Стоимость свап-комплекта или свапа
Ситуация такая - в мае планирую свапнуть тоетовский дрыг взамен 402 на 3102. Почитав форум, понимаю, что это должен быть либо рядный 6, либо в-6. Варианта развития событий, собственно 2:
1. Купить свап-комплект, снять гараж и все это туда засунуть
2. Заморочиться на свап под ключ.
Вопрос такой: возможно ли уложиться в +/- 60 к.р. по первому варианту и +/- 100 по второму?
Или это принципиально другие деньги?
Re: Стоимость свап-комплекта или свапа
в 60 уложиться не реально вообще, даже если делать все своими руками! Самый оптимальный и дешевый вариант, взять готовый Swap комплект.
Юра, ака "George" вроде неспешно продает свой. (1JZ+Акпп5, отличный ухоженный мотор). А так swap под ключ, в среднем от 200кр!
Просто не до конца понятно, откуда цифра в 200 тык берется... 40 - это мотор с АКПП. Ну, пусть даже столько же всякие гуры-радиаторы. ТО есть еще 120 за работу?
Если ты считаешь, что работа не стоит этих денег и там все легко и просто, дерзай. Закажи комплект мотора с коробкой, во Владике, обойдется рублей в 50...
- Автомобиль: Ford Mustang
Очень много денег уходит на тысячу мелочей.
Кронштейны, материал под кронштейны, ролики-хреновики, выхлоп, патрубки, удлиннялки патрубков, хомутики, метизы и всё всё всё такое.
Резонно только если есть, как минимум - сварка, таль||гусь, время и понимание того, что придется много времени тратить на поиск всего того - что забыл купить сразу :)1. Купить свап-комплект, снять гараж и все это туда засунуть
General Волга V8 5.7L - SOLD
Ага. Ну ясно, спасибо. Т.к. пока бюджет разгонять не планировал, буду ждать. Возможно что-то еще появится... или кто-то избавиться решит
- Автомобиль: UCV24
это в меру ушатанный 1jz+акпп4Hellcat писал(а):40 - это мотор с АКПП
в комплекте нужен кардан, опоры, коммутатор, целая коса, фишки крайние в мозг и т.д. В целом, набегает.
можно без гарантии вонзить твой мотор, какой найдёшь
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Буду ставить себе в апреле "под ключ" 2jz-ge, цена правильная 200 к. рублей. Изначально тоже думал в 100 уложусь :)
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
- Автомобиль: UCV24
смотря какой комплект, в цену моего как раз входит вонзить в машину, сварка не нужнаStich писал(а):Резонно только если есть, как минимум - сварка, таль||гусь, время
- Автомобиль: UCV24
George, я правильно понимаю, что завести мотор после такой "частичной" установки и прверить на наличие ошибок на заведенном, установленном в машину моторе, не выйдет?
- Автомобиль: UCV24
наоборот, выйдет - скрепкой или сканером. только заводить без тосола не очень
больше того, щас сабж прям в моей машине стоит, можно и так проверить
Ясно. Доплнительно к нему из значимого нужен будет кардан, выхлоп, установка селектора, радиатора и гидроусилителя?
- Автомобиль: UCV24
кардан на вольвомост в комплекте - можно рассверлить фланец под волгомост
штаны выхлопа в комплекте - муфтами можно соединить хоть с родным от волги
насос гура под волгу в комплекте
селектор в комплекте, установка = запилить кузов, сварка там не нужна
George, спасибо за интересное предложение. Про вариант понял, буду думать.
Если у кого-то есть еще предложения - пишите сюда, или в личку, пока тему не закрыл, вопрос актуален.
-- 26 фев 2013 8:20 --
