Вопрос по салону ранних 24-ок
Сообщение танк-24 » Пн окт 29, 2007 9:11 am
Достал себе проставку и подлокотник переднего сидения. Проставка стала на место, а подлокотник - нив какую. Нет посадочных мест на пассажирском сидении. У меня второй выпуск. Неужели у ранних 24-ок другие передние сидения?
Сообщение dl24 » Пн окт 29, 2007 10:45 am
Ну так сам и ответил - нет посадочных мест на пассажирском сидении. Наверное это все отличия кроме рисунка обивки. А вообще они разные, у них разные рычаги механизма регулировки наклона спинки, напимер - у ранних длинный хромовый рычаг, у второй серии короткий и кажется пластиком покрытый.
Более того. У меня в каталоге по ранней первой серии вообще нарисовано сидение с бесступенчатой регулировкой крутилкой, как на переднеприводных ВАЗах !
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение танк-24 » Пн окт 29, 2007 11:21 am
А я думал - перетяну в цвет салона - и порядок. А тут еще помудрить придётся. Спасибо! А у тебя ранний 24?
Сообщение dl24 » Пн окт 29, 2007 12:18 pm
Не совсем. Эээ... так скажу, в процесе покупания ))) См. аватар. 74 г/в, в эксплуатации до 84 года, полный сток, пробег 72 тысячи км только летом. Пока без комментов, будут во вторник, я надеюсь. Изображение
Сообщение NoComments » Пн окт 29, 2007 12:44 pm
танк-24, какого года у тебя машина? С конца 70-х на пассажирском сиденье уже нет крепления для подлокотника, следствие унификации спинок сидений и удешевления конструкции...
Тебе нужно поискать пассажирское сиденье с машины выпуска где-то по 1978 год включительно, снять с него спинку (только каркас понадобится), и левый шарнир, который соединяет подушку и спинку. Потом ты просто переставляешь свою обивку на новый каркас (проверив и починив попутно все пружины), и переставляешь шарнир. Обивку крепи пластиковыми кабельными стяжками, не мучайся с родными скобками. Да, и при снятии и установке шарнира зови друга, может не хватить сил удержать торсион.
Если останутся непонятки, спрашивай, я сам это всё проделывал, у меня передние сиденья собраны из отремонтированных родных каркасов 1978 года, ещё с креплением подлокотника, обивок 1982 (кажется, +- год) года, и подлокотника со вставкой 1973 года. Всё получилось, потратил где-то полтора коротких вечера один.
З.Ы. За пятна не пинайте, сиденья на момент съёмки не чистил ещё, да и вообще сейчас уже всё несколько по-другому выглядит, прибавилось раннее-раннее торпедо Изображение
Сообщение танк-24 » Пн окт 29, 2007 13:17 pm
Damon777, у меня машина 81-го года. Проставки между сидениями ничем не крепится? Устанавливается в корытце и все? Теперь еще и каркас поискать придется. Я тоже хочу немного "ораннить" свою красавицу. За помощь спасибо!
Сообщение dl24 » Пн окт 29, 2007 13:46 pm
Damon777 Все супер, только обивка центарльной части не совпадает с остальной конечно.
танк-24 пишет:
Вроде да. Я сам дико удивился, думал она откидная как подлокотник.
Вообще интересная тема. А до какого года были вертикальные обивки ? Я видел 76 год с горизонтальными, а сидения старого типа. И вряд ли что-то меняли.
Damon777 пишет:
С замком зажигания на панели ?! Изображение
Сообщение NoComments » Пн окт 29, 2007 13:59 pm
Центральная часть просто вкладывается, держится она там нормально.
"Вертикальные" карты вроде были по середину, наверное 1976 года. Видел как раз машину ещё с "вертикальными" картами дверей, но тоже с обивкой сидений старого фасона.
dl24, то, что обивка центральной части не совпадает, решится просто - по-любому надо всё перетягивать, сиденьки уже подранные довольно основательно. Вопрос в том, когда это делать, сейчас времени на машину не находится почти Изображение
Да, и замков пока, хм, два... Один старый, на рулевой колонке, временный, а тот, что на торпедо, пока никуда не подсоединён, ждёт другой проводки со всякими реле зажигания...
танк-24, будешь сиденье разбирать, делай это аккуратно, когда боковину отворачиваешь, она может довольно сильно на торсионе повернуться, пальцы убирай! И обязательно перед разборкой отрусти фрикцион, чтобы сиденье сложилось.
И ещё есть хитрость при установке ручки сбоку, которая фрикцион затягивает. Тебе её придётся снимать (чтобы снять декоративный кожух металлический внизу), она просто свинчивается. Но вот навинтить её нужно правильно, та часть, на которую она навинчивается, тоже вращается! Из-за этого может быть такая фигня, что ручка в правильное положение не встанет, и сиденье ты фиг отрегулируешь. Так что нужно методом проб и ошибок подобрать положение пресловутой части в сиденье, чтобы ручка, навинченная и затянутая, оказалась в правильном положении. Мне из-за этой фигни первый раз пришлось повторно сиденье снимать.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн окт 29, 2007 16:36 pm
Тут именно старый вариянт
http://www.autocat.ru/catalog/?model=14&group=28
Здесь был Вася =)
Сообщение dl24 » Пн окт 29, 2007 17:07 pm
dvv70 вот как раз нарисована крутилка регулировки по наклону как на ТАЗах. А в реале я видел только рычажную регулировку.
Сообщение NoComments » Пн окт 29, 2007 19:47 pm
А у меня подозрение, что эта крутилка делает то же самое, что и фрикцион. Более упрощённый вариант. А отказались от неё по причине неудобства пользования и большого усилия при затяжке.
Сообщение dl24 » Пн окт 29, 2007 20:24 pm
Damon777 пишет:
А может быть вполне. на газ-21 выглядит ведь тоже как крутилка ))) но на самом деле это нечто совсееем иное ))) (кто не знает, просто винт-фиксатор, открутил - поставил спинку в нужное положение - затянул).
Сообщение NoComments » Пн окт 29, 2007 23:09 pm
На 21-й совсем просто, а здесь крутилка могла стягивать две части шарнира просто-напросто.
Сообщение aviator69 » Вт окт 30, 2007 21:43 pm
dl24 пишет:
Ага! На заднем сидении универсала она до сих пор так работает! Изображение
Сообщение NoComments » Ср окт 31, 2007 5:11 am
Да! И их, этих крутилок, там просто неисчислимое количество Изображение
OKS
Сообщение OKS » Ср окт 31, 2007 9:39 am
у меня крутилка)))
Сообщение NoComments » Ср окт 31, 2007 9:54 am
Ну вот и сделай фото, расскажи, как работает :)
Сообщение dl24 » Ср окт 31, 2007 15:57 pm
Damon777 пишет:
+10 !!!
aviator69 пишет:
Имел удовольствие сегодня наблюдать, отгонял сделанную унвиерсалку на базе 3110. Кстати салон там редкое г..., панель г..., из-за обилия холмов она визуально сужает авто и кажется что не в Волгу сел, а в ТАЗ 2110, руль малюсенький, подлокотник неудобный ниразу, качество отделки вообще куевое, особенно после моей 24ки, короче низачот полный.
Сообщение aviator69 » Ср окт 31, 2007 19:21 pm
dl24 пишет:
Именно поэтому я на своём универсале панель от старой 3102 менять не собираюсь.
Сообщение dl24 » Ср окт 31, 2007 22:04 pm
aviator69 пишет:
У меня такая на 31029; и что я вам скажу, парни - панель 3102 1980х годов - это ТРУ ! Изображение Нормальный материал; форима подходит ко внешнему облику машины; легкочитабельная комбинация; красивая довольно; короче №2 после панели ГАЗ-24 (01)...
Сообщение танк-24 » Чт янв 31, 2008 16:32 pm
Итак, проставку и подлокотник я себе установил! Новый каркас пассажирского сидения не понадобился - изготовил переходную пластину, прикрутил её к каркасу, затем установил подлокотник. Теперь как на первом выпуске! Кому нужен эскиз - обращайтесь. Вышлю в AutoCAD.
Сообщение NoComments » Чт янв 31, 2008 21:17 pm
танк-24, ну, это тоже хороший выход. Мне-то проще было сиденья перетряхнуть, благо всё одно понадобилось бы пружины менять.
Кстати, сиденья 24-к начала выпуска и конца выпуска, кроме крепления подлокотника, отличаются ещё и формой подушки и спинки. У меня на сиденьях начала 80-х подушка и спинка более "пухлые" и визуально более "тяжёлые", и на спинке сверху есть валик, а на ранних 24-ках там сверху просто как бы "клин".
Сообщение танк-24 » Пт фев 01, 2008 10:21 am
Damon777 - клин, верно подметил, как на подлокотноке. Но сидения от ранних 24 уже, наверное, точно не найти. Все, что есть на разборках - по многу раз менялось и перетягивалось.
