Чем обрабатывать сварные швы при кузовном ремонте автомобиля
Герметик Body 999 для швов окрашиваемый, но я использую синтетическую мастику Body 910. По свойствам она как герметик и ее легче наносить. Разбавляешь 646 растворителем как надо по густоте и кисточкой швы несколько раз проходишь. Рекомендую наносить только на загрунтованный металл.
kapitan_katalkin пишет:
Zart пишет:
Я использую паяльный жир, по виду очень похож на канифоль, только помягче. Он нейтральный поэтому не вызывает гниение стали.
А про что ты хочешь услышать? Грунт? Эмаль? Вспомогательные герметики, мастики?Какая интересная инфа получается, давайте еще подумаем чем можно обрабатывать. Кто нить знает современные средства?
Zart пишет:
Крайне не рекомендую использовать паяльную кислоту. Она не выгорает, а остается в пустотах и при попадении воздуха или влаги начинает жрать сталь. Короче в месте пайки кислотой вероятность гниения повышается.Если я не ошибаюсь то соляная кислота.
нормальной концентрации hcl ( не 10 %) добавляют кусочки чистого цинка (примерно20-30 грамм zn на 100 гр. кислоты , дождаться пока весь zn растворится в кислоте (либо пока не перестанет выделяться водород.если метал растворился весь добавте еще цинка) для пайки используйте электрический паяльник-топорик в паре с маленькой паяльной лампой (на стакан бензина) без канифоли. перед пайкой зачищается место вокруг шва наждачным кругом на дрели,наносят кислоту(zncl) , на паяльнике наплавлено олово и одновременно с п.лампой лудится шов. после пайки обработать участок раствором соды (стакан воды 4 ч.ложки соды) задавайте вопросы отпишу
О полуде в подробностях
http://www.gaz20.spb.ru/tech_garage1.htm
смысла для 24 при наличии современных материалов не вижу, на заводе это делали от нефиг делать (в смысле ничего другого не оставалось делать).
http://www.gaz24.ru/24.jpg
