Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Сб дек 22, 2012 10:07 am
Говорят, да я и сам уверен, что пленка на дверях изнутри (как по заводу) несколько снижает сквозняки и повышает герметичность/температуру/комфорт в салоне. Также уменьшается запыление салона и т.д. Вобщем в основном одни плюсы. Чем же клеить полиэтилен к двери? Я вот еще подумал, что для дополнительной теплоизоляции можно вместо пленки взять тоненький ППЭ там где заводской пленки нет.
Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?
Сообщение lexx » Сб дек 22, 2012 10:12 am
Я подклеивал 88ым, где отрывал когда ручки снимал.
http://rtsz.ru/
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Сб дек 22, 2012 10:31 am
:regard: "Момент" - годится. :good: :yahho:
Сообщение Mortis » Сб дек 22, 2012 10:42 am
Скотчем по краям.
Сообщение Gaesyvasek » Сб дек 22, 2012 13:13 pm
"Резиновым" клеем.Всегда можно с небольшим усилием отодрать и приклеть заново ,не повредим лкп.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб дек 22, 2012 13:43 pm
Мастика, вязкая и липкая, тянется как сырая резина(вероятно каучуковая основа.
Применялась для уплотнения окон в авто и в строительстве.
-- Сб дек 22, 2012 12:45 pm --
Типа такого http://www.arsenal-impex.ru/tovar/mastiki/.
Журнал
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт дек 27, 2012 9:11 am
бесполезный девайс, по-моему мнению
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт дек 27, 2012 9:22 am
Моментом
Быстро схватывает-медленно отпускает! :peace:
Автомобиль: ГАЗ-24-01 1973
Сообщение Garriman » Чт дек 27, 2012 9:43 am
скотчем малярным - быстро, просто, чисто, многоразово (при необходимости)
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 27, 2012 10:33 am
Garriman писал(а):скотчем малярным - быстро, просто, чисто, многоразово (при необходимости)
Пробовал обычным скотчем, краску подъедает(Vika Akril), есть подозрение, что малярный поведёт себя так же, потому как предназначен кратковременно.
Раньше, в '90х, на авторынках продавался герметик, светлосерый, размером с хоз. мыло, липкий и тянучий, не застывающий(не импортный).
Журнал
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение SERGEIWR » Чт дек 27, 2012 21:09 pm
А я герметиком АБРО клеил,держит хорошо.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт дек 28, 2012 22:48 pm
SERGEIWR писал(а):я герметиком АБРО клеил
Если отлепить, опять приклеится, или по новой мазать герметиком?
Журнал
Сообщение Master General » Сб дек 29, 2012 10:14 am
Полюбому придется обычный силиконовый ABRO перемазывать.
Я вот интересуюсь многоразовым вариантом. Например на опеле можна пленку снимать ставить сколько угодно раз. Но что это за герметик точно не знаю. Походу бутил-каучуковый.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Сб дек 29, 2012 12:17 pm
можно попробовать приклеить на Body 940, он липкий и вроде как не засыхает полностью.
З.Ы. я вместо клеенки приклеил пенофол 8 мм на алюминиевый скотч :verynice:
Сообщение SERGEIWR » Сб дек 29, 2012 20:39 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Если отлепить, опять приклеится, или по новой мазать герметиком?
Не пробовал,но держит хорошо! :good:
Сообщение Master General » Вт янв 01, 2013 11:28 am
usatank писал(а):З.Ы. я вместо клеенки приклеил пенофол 8 мм на алюминиевый скотч
пенофол это та же клеенка только в профиль (с пузырями :ara: ) сам тоже думаю будет лучше клеенки чуть. Только пока я буду собираться зима кончится Изображение
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Чт янв 10, 2013 13:26 pm
Master General писал(а):Говорят, да я и сам уверен, что пленка на дверях изнутри (как по заводу) несколько снижает сквозняки и повышает герметичность/температуру/комфорт в салоне. Также уменьшается запыление салона и т.д.
+1000 Мне на покраске пленки с дверей ободрали и как обычно потеряли :buhalo: Собрал двери без них-стало заметно хуже-и пыль и шум и сквозняки :bad: Буду возвращать все на место :weekend:
N2O
Сообщение N2O » Чт янв 10, 2013 16:08 pm
А вибропластом?, потом дверь как в холодильнике закрывается)))
Автомобиль: 24 1984
Сообщение Hardware3 » Ср янв 16, 2013 9:47 am
Жвачка - четыре года держит, и после операций по регулировке внутри двери, можно обратно с полиэтиленом прилепить)
У нас в стране всего хватает. Другое дело, что не всем...
Сообщение Garriman » Пт сен 22, 2017 17:42 pm
Странно, что двухсторонний скотч никто не предложил...
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вс сен 24, 2017 18:37 pm
У меня были всякие ПВА, герметики, всё, что могло склеить - все в дело пошло :)
Автомобиль: ГАЗ-24 1986
Телефон: 89175862034
Сообщение Walter21 » Вс сен 24, 2017 19:45 pm
На моей машине на дверях родная полиэтиленовая пленка крепится чем-то типа оконной замазки или пластилином. Крепится точечно по углам и в нескольких местах по периметру пленки: замазка - часть сверху пленки, часть на металле двери. Я в некоторых местах "подклеивал" литолом.
Последний раз редактировалось Walter21 Вт сен 26, 2017 18:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TANKER » Вт сен 26, 2017 11:04 am
Чего вы чудите наклейте STP Aero хотя бы чтобы закрывало технологические отверстия и нахрен никакой полиэтилен не нужен.
Сообщение Walter21 » Вт сен 26, 2017 18:54 pm
Вопрос в теме звучит: чем клеить полиэтилен на дверь. Я написал, как и чем он крепится на заводе. А так можно клеить, что угодно и чем угодно - десятки вариантов.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт янв 30, 2018 7:40 am
Алюминиевый скотч
