кто сталкивался с такой коррозией????
- Автомобиль: Газ 24-10 1989г
Re: кто сталкивался с такой коррозией????
Металл там толстый, гниет только внизу, снаружи не видно. Я накладку из 3-ки делал и варил электродом. Потом замазал антикором. А что бы этого не было рецепт один - регулярно мовилить скрытые полости - лонжероны, пороги.
Еще вопрос, лонжерон передний до какого места под днищем идет целый? Так как ржавчина идет глубоковато((
По картинке все станет ясно)
- p0018_новый размер.jpg (112.65 КБ) 9563 просмотра
Tertium non datur
Tertium non datur
Спасибо, так вот проело в месте 35-36 и блин глубоко, наружная оболочка на сколько я понял отошла от самого лонжерона.
Это место часто сгнивает. Ессно, что наилучший вариант - это стапель с переваркой лонжеронов, но стоимость работ будет несопостовима с автомобилем.
А так на время проведения работ исключить перемещения и вычистить всю ржу (а там скорее всего уже труха). Далее вваривать не отдельными накладками, а П-образным профилем с перехлестом места стыка. на лонжеронах. Велика вероятность что передние лонжи могли треснуть в середине между обозначениями 39ой позиции.
Tertium non datur
Tertium non datur
Будем делать. А гниет из-за близкого расположения трубы, чем лучше потом обработать?
Гниет изнутри, у меня и слева, потом и справа прогнило на стыке деталей.
Гниёт в щели между деталями, труба ни при чём. Мне вырезАли труху и варили заплатки на это место, 7 лет прошло, всё ОК!Шетик писал(а):Будем делать. А гниет из-за близкого расположения трубы, чем лучше потом обработать?
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Если не затруднит - фото можно в студию?436 писал(а):Гниёт в щели между деталями, труба ни при чём. Мне вырезАли труху и варили заплатки на это место, 7 лет прошло, всё ОК!Шетик писал(а):Будем делать. А гниет из-за близкого расположения трубы, чем лучше потом обработать?
Ничего не видно, всё закрашено толстыми слоями различных мастик.
Самое интересное, с другой стороны все как новое)) Аналогично у меня и задний лонжерон только на той стороне прогнил))
- Автомобиль: Газ 2402
гниет, потому что там центр нагрузки, я так понимаю там висит весь остальной кузов на передней балке
можно купить лонжерон и вырезать из него части которые следует заменить. целиком, думаю, не обязательно
можно просто взять лист металла, вырезать по месту. приварить одну часть и дальше молотком гнуть по месту и приваривать
защищать там сложно что либо, две детали идут в нахлест, при сварке все равно все обгорит а при обработке после сварки сложно что либо туда залить..поэтому лучше просто делать усилиние
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: газ 24 83 года
Провар мне нравится:-). Было тоже такое дело, всю сторону поднимали с другом равномерно , рпзобрали салон, целиком высврлили этот элемент в местах точечной сварки и заменили новым изнутри обработав пушечным салом и не торопясь его проваривали дабы не заливать на места сварки пушечное сало. После все это хохяйство обработади и покрасили, все ок, как новое
- Автомобиль: 2401 1983 г. в.
У меня тоже это место подгнившее было, вырезал кусочек, потом с донора вырезал заплату и встык проваривал акуратно. Главное потом все места где металл идет внахлест - зачистить, прогрунтовать, покрасить, нанести герметик шовный, снова грунтануть и снова покрасить, а потом можно мастичить и все будет стоять века. А вообще на горьковском автозаводе чет стеснялись стыки герметиком покрывать. Была у меня копеечка 71 года, так там все швы сварные на днище пластизольной мастикой были замазаны, не герметик конечно, но всеже...
