Как снять задний диван
Автомобиль: ГАЗ-24, 1978
Сообщение Koduc » Вс май 06, 2007 22:51 pm
Решил начать приводить машину в порядок с уборки в салоне ;) Машинка ГАЗ-24
С ходу возник вопрос - а как снимается задний диван? точнее интересует спинка оного.. Через багажник лезть? Там баллон газовый стоит, его еще демонтировать?
Снял еще одно переднее кресло на предмет изучения почему оно таким малым ходом обладает.. Как изменить блокировку салазок, по которым кресло ездит? что-то как эту конструкцию разобрать слабо представляю..
Сообщение Zart » Пн май 07, 2007 0:08 am
Да надо снимать балон, т.к. спинка прикручена к стенке 2я болтами.
Koduc пишет:
Рычажек вверх поднять, и отодвинуть кресло.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение Koduc » Пн май 07, 2007 17:32 pm
Zart пишет:
Не, это я понимаю ;) Просто ход у кресел очень ограниченный, сантиметров 10-12 всего, хотя сами салазки позволяют видимо много больше, просто блокируются они как-то, именно не могу разобрать эту конструкцию из двух салазок с уже снятого кресла.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт май 08, 2007 10:18 am
Если сидушки штатные - то фиксация сидения на салазках осуществляется гребенкой.
Вот насколько гребенки могут взаимно пересекаться - такой и ход будет.
А ход и вправду не слишком велик.
Здесь был Вася =)
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение Владимир » Вт май 08, 2007 20:43 pm
Я передние сиденья поставил от 3110, но крепления пришлось переделать. Теперь ход сиденья добавился на 50мм назад. Очень удобно.
Сообщение azat6661 » Чт июн 21, 2007 8:25 am
а заднии седенья от 3102 подойдут?
azat6661
Re: Как снять задний диван
Сообщение ШУЛЬЦ » Ср май 11, 2011 13:12 pm
Залезу в чужую тему....
Как крепится сидушка заднего дивана?И ещё на спинке от первой серии где подлокотник снизу подымается в образовавшейся дыре натянут кусок материала,чтобы закрывало дырку.Как она там сверху цепляется при открытом подлокотнике?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Сообщение BocharOFF » Чт май 12, 2011 1:11 am
Это шумоизоляция, и она закрывает всё позади спинки. Кажется приклеена к накладке задней полки (точно не уверен).
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Чт май 12, 2011 6:35 am
Koduc писал(а):С ходу возник вопрос - а как снимается задний диван? точнее интересует спинка оного.. Через багажник лезть? Там баллон газовый стоит, его еще демонтировать?
Если между боками балона и кузовом есть небольшое расстояние, то можно просто сделать удлинитель для торцевого ключа-всё.
