Торпедо 24 в 2410
Торпедо 24 в 2410
Сообщение mcdb » Чт окт 22, 2009 11:00 am
Собственно накатавшись в TDU на классических амерах, понял я, что торпеда 2410 мне не нравится и хочется воткнуть в свою ласточку 24-ю торпеду. Пряник говорит, что процедура эта проста, как и пересылка двух байт. Отец говорит, что с проводкой гиммора будет очень много и вообще ничего не получится. Может кто в курсе, как дела обстоят на самом деле?
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Чт окт 22, 2009 11:15 am
должно быть просто. проводка - дело наживное, она простая на волгах, хороший электрик справится за день. в конце концов, никто же не ноет, когда ставят 3110 торпедо в 24 - 2410.
24-я торпедо - лучшая из всех.
Сообщение TANKER » Чт окт 22, 2009 11:20 am
мне вот переделывали 3110 проводку под 2410 торпеду :nice:
Сообщение Hellcat » Чт окт 22, 2009 16:06 pm
там еще печу надо будет колхозить, воздуховоды, стеклоочиститель, рулевое, короче, геморрой тот еще. Хотя по мне 2410-я панель (особенно низкая, высокая 24-шную напоминает дыркой под майфун) вышла неудачно.
Кстати, а воткни себе от 2410 ток высокую (3102-ю)
Сообщение DMAD » Чт окт 22, 2009 17:59 pm
Рассказываю. Сам колеблюсь между 24-й и 24-10-й торпедой... Особые проблемы - чисто с крепежом - придётся вварить дополнительные закладные втулки-гайки и смастырить уголки крепления к кузову нижних углов панели.
Это по крепежу. По печкам-проводкам - надо смотреть по месту.
Фактически, основная проблема - компоновка всего этого под панелью, а электрика и органы управления - дело третье.
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3110i, ГАЗ 2217, Рorsche Сayenne
Телефон: 89065977377
Сообщение Волгарь » Сб окт 24, 2009 15:52 pm
Самое главное это подключить приборы. Переделать фишки и прозвонить контакты, какие куда. Ничего сложного здесь нету на самом деле. Сначала надо с приборов начинать а торпеду перебросить в последнюю очередь.
ГАЗ 3110i 2004
ГАЗ 2217 черный Баргузин TDI
Porsche Cayenne S
Сообщение Много » Вс янв 31, 2010 0:06 am
Интересно, а чем дело кончилось?
Прелюд 5
Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
Re: Торпедо 24 в 2410
Сообщение Kombat90 » Ср фев 23, 2011 21:10 pm
Я делал на оборот в 24 ставил 2410, и сам все сделал , правда предохранителей спалил пару десятков, и временя дней 5! зато по деньгам секономил. 24 проводка ваше простая, просто схемами обложись и поехал! :verynice:
