Всю машину разобрал, а с какой стороны к дверям подойти, не могу понять
Сообщение Weld » Пн авг 06, 2012 22:44 pm
Weld
Сообщение Seryozha24 » Пн авг 06, 2012 23:08 pm
Seryozha24
krygeva
Сообщение Seryozha24 » Пн авг 13, 2012 21:18 pm
Seryozha24
Сообщение Серый » Пн авг 13, 2012 21:24 pm
угу..у меня с точностью до наоборот..Seryozha24 писал(а):разбирать сложнее
Серый
Сообщение Seryozha24 » Пн авг 13, 2012 21:53 pm
Seryozha24
krygeva
Сообщение tag » Вт авг 14, 2012 8:48 am
снимаешь обшивку, откручиваешь саморезы, которые крепят батон снизу и снимаешь батон, сдвигая его вверх. если мешает замок форточки - открой ее. там все очень просто.krygeva писал(а):у меня все крутится легко просто не могу понять как ботоны снять или одеть акуратно просто упор крючка форточки мешает ребят давайте с фото что куда эта тема нужная реально!!!
tag
Сообщение Серый » Вт авг 14, 2012 8:54 am
Серый
Сообщение deadly » Пн окт 29, 2012 21:28 pm
tag писал(а):снимаешь обшивку, откручиваешь саморезы, которые крепят батон снизу и снимаешь батон, сдвигая его вверх. если мешает замок форточки - открой ее. там все очень просто.krygeva писал(а):у меня все крутится легко просто не могу понять как ботоны снять или одеть акуратно просто упор крючка форточки мешает ребят давайте с фото что куда эта тема нужная реально!!!
deadly
TANKER
deadly
Сообщение Weld » Пт ноя 02, 2012 23:31 pm
Снял потолок, на стойках изнутри они на двух винтах крепятся. Эти винты ещё замазаны герметиком, поэтому надо будет поковырять его и нащупать их. Помню я это делал при минусовой температуре в тёмном гараже, держа фонарик во ртуdeadly писал(а):Weld привет!
А как ты снял хромированные воздухозаборники с задних стоек?
Weld
Сообщение Серый » Сб ноя 03, 2012 10:54 am
Серый
Сообщение Weld » Сб ноя 03, 2012 20:55 pm
ну я просто снимал его всё равно, а так да, можно и так как ты сделатьСерый писал(а):Weld,ну полностью потолок снимать не надо.я просто снял уплотнительную резинку с задних дверей,тоже не полностью,отвёрткой поддел потолок в нужном месте(он у меня был приклеен),немного расширил.чтобы рука пролезла,на ощупь нашёл болты и открутил...
Weld
Сообщение Seriy{tan} » Пн ноя 19, 2012 14:08 pm
Seriy{tan}
deadly
