Хром. Из личного опыта. Предотвращения коррозий.
Автомобиль: Купили супруге 107 пыжа
Сообщение Магер » Вт фев 12, 2013 20:22 pm
Служу я в духовом оркестре. Инструменты лакированы, там уход за ними особый нужен, а вот есть у нас из ништяков здоровенная хромированная лира декоративная. Пять дней в неделю уличная эксплуатация, " и в дождь и в зной, оркестр наш духовой..." , как говорится... Так вот,цвела она всю свою жизнь, наверное, и два года назад приняла вид полного разложения. Было принято волевое решение хромировать по новой, от чего лира была отправлена на завод Северные Верфи в С- пб. И вот именно там мастера дали супер совет: на особо жесткую погоду, перед использованием, протереть бесцветным кремом для обуви. Но это решение разовое и для волговода не практичное. При дальнейшей эксплуатации был найден выход который удовлетворит и автолюбителя: специальный немецкий крем для предотвращения ржавчины на хромированных элементах инструментов. Приобрести его можно в Германии, но есть масса ИСПЫТАННЫХ ЛИЧНО на несчастной лире аналогов именно в МУЗЫКАЛЬНЫХ магазинах, а не в авто химии ))
Надеюсь инфа полезная. Лира как с завода и передает блестящий привет)) номер и название крема будет позже- не помню наизусть просто.
Не переживай, 25 лет в оркестре.
Re: Хром. Из личного опыта. Предотвращения коррозий.
Сообщение 436 » Вт фев 12, 2013 23:09 pm
Магер писал(а):номер и название крема
... бампера и решётка ждут с нетерпением!
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение motomaniak » Вт фев 12, 2013 23:40 pm
Ух, а я в далёком детстве кларнетом заниматься пытался. То ли я пытался, то ли меня пытали - сам так и не понял. Но решение с кремом, однозначно, полезное!
Сообщение Магер » Ср фев 13, 2013 0:29 am
Единственное, что не учтено в этой теории, так это сопротивление ветра и всякие факторы типа камушков и т.д...
На пежо жены не проверить - нет хрома вообще((
Но я думаю, что должно прокатить)
Главное не война, главное - маневр)))
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср фев 13, 2013 9:07 am
Сфоткай при случае, инфа интересная! Я после каждого выезда мою хром водой и щёткой, про бесцветный крем интересно но не особо практично...т.к. после каждой мойки надо еще и сушить
Сообщение Магер » Ср фев 13, 2013 12:50 pm
На тюбике написано SIDOL. Chrom. Fur glanzende oberflachen.
Долго улыбался увидев надпись Сидол, тк сидолом у нас иногда солдаты бляхи чистят, но этот крем совсем другой по составу, ну и вообще по всем остальным х-кам, цвет, запах... Короче, даже Сидол за рубежом другой. :boyan: ну и надпись на тюбе кроме Chrom мне не понятная, может чего и объясняет.
Фоты опять же позже и тюба и лиры.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср фев 13, 2013 13:06 pm
дальше написано "штобе свиркало"
Сообщение Магер » Пт фев 15, 2013 23:46 pm
iPhone - какаш, фоткаю тюбик - получаешь казявку зеленую, фоткаешь лиру - ручка от холодильника витязь(((
В понедельник с фотиком нормальным набег сделаю.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Сб фев 16, 2013 1:32 am
Пользовался несколькими марками защитных покрытий для хрома, результат примерно одинаков: раз в неделю - две нужно обновлять.
Лень матушка подсказала радикальное решение - прозрачная защитная пленка KPMF.
Теоретически должно хватить на зиму, а может и больше. Клеится крепко, тянется при нагреве феном, можно наклеить пару слоев,по ширине хватит на весь автомобиль.
Прикупил по случаю погонный метр, планирую обклеить нульцевую хром решетку и очки.
На старую клеить смысла не вижу, потому как есть пузыри.
Не реклама, чисто идеей поделился :nice:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Магер » Вс фев 17, 2013 1:34 am
FLO писал(а):Пользовался несколькими марками защитных покрытий для хрома, результат примерно одинаков: раз в неделю - две нужно обновлять.
А что с температурными пределами. У нас редко, но бывает больше -20c, или я уже загоняюсь?)
Вообще идея супер. Тоже думали над этим.
Сообщение Mortis » Вс фев 17, 2013 9:57 am
Могу подсказать хорошую идею для обтяжки пленкой, в телевизоре подсмотрел. Берется ненужный стол или лист фанеры, в середине сверлится дырко, туда штуцер и к нему вакуумный насос (где бы его взять, правда...). На стол на подставке ставится, скажем, решетка радиатора, поверх накидывается пленка и края герметично прихватываются к столу. Потом изнутри откачивается воздух и пленка обтягивает деталь натурально как кожа, самостоятельно и без каких-либо усилий со стороны оператора.
Автомобиль: 2424,2434,31013
Сообщение АМИК » Вс фев 17, 2013 10:45 am
Если хром хороший - то и суетиться не надо :nice:
Вот у меня две решетки на 24. Двухочковая и обыкновенная....
Так вот первая - штучного изготовления - рядом не поставишь :sad:
Сообщение Lomonosov24 » Вс фев 17, 2013 11:01 am
Mortis в натуре :good: . Забыл про вакуумную формовку. Надо себе к столу такую приблуду сделать, только надо купить вакуумный насос. :overhappy: . Но вообще как ведёт себя эта плёнка? если это винил, то насколько я знаю он боится солнечного света, высыхает от него. и довольно быстро. тобишь более склонен к трещинам становится.
Сообщение Gaesyvasek » Вс фев 17, 2013 11:31 am
Mortis писал(а):Могу подсказать хорошую идею для обтяжки пленкой, в телевизоре подсмотрел. Берется ненужный стол или лист фанеры, в середине сверлится дырко, туда штуцер и к нему вакуумный насос (где бы его взять, правда...). На стол на подставке ставится, скажем, решетка радиатора, поверх накидывается пленка и края герметично прихватываются к столу. Потом изнутри откачивается воздух и пленка обтягивает деталь натурально как кожа, самостоятельно и без каких-либо усилий со стороны оператора.
Вакуумные насосы продаются в любой фирме занимающейся холодильным оборудованием.Стоят от 1500 рублей.Есть безмасляные и с мясляной смазкой.
Сообщение Lomonosov24 » Вс фев 17, 2013 11:33 am
Это гуд.
-- Вс фев 17, 2013 11:39 am --
Почитал и нете по поводу плёнки виниловой говорят, что панацея. Ох%ительно держится под палящим солнцем. и прочее..
Автомобиль: -
Сообщение Lady Isabel » Вс фев 17, 2013 12:36 pm
Mortis писал(а):вакуумный насос (где бы его взять, правда...
Пылесос не прокатит? Или насос от надувной кровати?
Сообщение Lomonosov24 » Вс фев 17, 2013 12:48 pm
пылесос прокатит только если с лицевой стороны греть феном, но уже не домашним.!
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Пн фев 18, 2013 8:53 am
Так как этот сидол выглядит и где продается? Какой из этих: ссылочка
а пленка дорого стоит?
FLO
Сообщение FLO » Пн фев 18, 2013 18:30 pm
Менеджер мне говорил, что пленка держится настолько крепко, что через три года отдирается вместе с краской, если, например, обклеить ей машину.
С другой стороны, края пленки,заведеные на изнаночную часть изделия, лучше промазать герметиком.
Цена: 700-800 рублей за погонный метр, металлики и прочее: тысяча - полторы.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Сообщение Igoreha » Ср мар 27, 2013 17:06 pm
Парни..А покрывать бесцветным автомобильным лаком не пробовали...???
Сообщение Плавник » Пт апр 12, 2013 13:15 pm
Хочу оживить эту тему - зима прошла и хром требует на моей старушки чистки и борьбы с ржавчиной... Пробовал ли кто, как и написано в книге по Волгам, покрывать проблемные места бесцветным лаком? Натирки не спасают, пленка - слишком проблематично, а потом ее еще надо отдирать... Несколько лет назад купил в квартиру на двери бронзовые ручки, блестят под лаком и лак держится замечательно. Конечно, на улице другие условия, но и лаки есть разные! Поделитесь опытом. :saint:
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Сб апр 13, 2013 16:07 pm
Присоединяюсь к последнему вопросу, свой хром снял почистил - но есть идея вскрыть прозрачным автомобильным лаком.
Сообщение Gaesyvasek » Сб апр 13, 2013 22:08 pm
отвалится
Сообщение Плавник » Вс апр 14, 2013 14:32 pm
а сколько продержится?
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн апр 15, 2013 7:30 am
Ребята, вы бы сделали и рассказали о результате...
Сообщение mike » Чт фев 27, 2014 11:23 am
Короче. Обклеил я все пленкой.
Купил Turtle Wax здесь: тыц. У нас не продают.
Купил антигравийную пленку здесь: тыц
Пленку выбрал Oraguard 270. Она виниловая, но по отзывам нормальная. Да и не дорогая. Взял два погонных метра с шириной 140см. Заплатил 1040 рублей, плюс еще доставка 425 рублей. У нас продают за 3000 рублей/метр.
Делал все впервые.
У меня основная необходимость в защите хрома была у зеркала. Через пару дней оно все покрывалось прыщами. Поэтому я его снял, очистил и полирнул черепашкой. И не смывая полироль положил пленку. Я знаю, что так делать нельзя и надо на чистую поверхность, но мне так захотелось. Вроде уже месяц держится и не отваливается. Края я не подворачивал, а просто мы вровень обрезали их.
Далее очки. С очками посложнее, там изгибы всякие, но все решается феном. Фен сойдет обычный, для волос. Его температуры хватает с лихвой для прогрева пленки. Без прогрева все натягивать очень печально.
И самое трудное это решетка. Я три часа ее с зубной щеткой оттирал, протирал растворителем и преобразователем ржавчины, потом полировал. Короче запарился дико. Еще часа три ушло на поклейку. Клеить трудно, получилось уродливо. Но с расстояния 5 метров косяков не видно. Думаю, если к лету отвалится то переживать не буду. На этом этапе мне тоже в голову пришла идея создания некого вакуумного девайса, но насоса нет. Но клеить пленку второй раз руками я не возьмусь точно.
Из плюсов: 1.Через два дня езды хром загаживается и не так блестит, с пленкой я уже неделю катаюсь и все чистенько и сверкает. Тряпочкой протереть гораздо проще чем натирать хром. 2. Весьма не дорого для того чтоб пережить зиму и весну.
Из минусов: 1. Хоть пленка и прозрачная, но на деле она слегка матовая. Поэтому хром выглядит чуть тускнее, нет такого эффекта сверкающего металла. Маленько смахивает на пластиковый хром какой-нибудь корейской малолитражки. Но, как я писал выше, этот эффект сверкания пропадает через пару дней езды по нашим дорогам и пленка начинает смотреться не хуже хрома. 2. Колхоз. Все время меня не покидало ощущение, что я уподобляюсь пацанчикам клеющим карбон на свою приору. Но если к лету отвалится, то буду искать лак какой-нибудь.
Из инструментов: пленка, пальцы, фен домашний, нож канцелярский и несколько лезвий новых к нему, напарник. Одному нереально, я думаю. Ну и пару тройку видео на ютюбе посмотреть.
По фоткам с телефона особо не понять, конечно.
Пленка на очках, решетка начищена, но без пленки:
Левая решетка новая, ни разу не ставилась. Правая с пленкой. Левая сверкает как то благородней, что ли.
Вот у меня такой оффтоп еще возник. Эта левая решетка куплена года два назад в магазине. И у нее общий угол загиба решетки больше, то есть она как бы более выпукла и выпирает заметно так. Какой должна быть родная решетка? Та что у меня сейчас стоит она сделана немного аккуратней, края у нее без заусенцев, но и выпуклость меньше.
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Сообщение Ivan » Пт фев 28, 2014 12:29 pm
mike
По фото разницы между обтянутой и простой решеткой не видно.
Я у себя на 6ке хочу бампер пленкой зеркальной перетянуть, я то новый заржавел через 4 месяца, вот интересно будет держаться или нет
Сообщение mike » Сб мар 01, 2014 13:51 pm
По фоткам правда не видно, виноват. Надо было на норм фотик делать. Но в жизни пленка хорошо смотрится и сильно не отличается от хрома.
Будет держаться, у меня такая же беда с зеркалом была. Наклеил, оно того стоило.
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб апр 12, 2014 21:45 pm
Парни, у кого колёса хромированные, как вы за ними ухаживаете? Существуют ли защитные полироли типа восковых для хрома?
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вс апр 20, 2014 2:06 am
VolgaDriver-52
Тартл Вокс Серебристый хром хорошее средство для хром отделки и бамперов. Но на колесах он неэффективен! И по уровню очистки-полировки и по защитным свойствам. В этом я убедился на личном опыте. Да и из продажи он пропал. Я пользовался Серебристым хромом 6 лет. Поэтому я перешл на другое средство. Долго выбирал, пробовал разные из тех что у нас можно купить. Выбрал Meguiar's All Metal Polish. И как оказалось оно намного лучше Тартл Вокса! Во много раз! В итоге уже несколько лет использую его не только на дисках, но и на бамперах и т.д. Оно реально защищает, создается достаточно плотаня пленка защитная и держится дольше. Обрабатывать только в перчатках и после того как располировал средство на хроме, бампер или колесо смываешь водой, что бы началась реакция. Полить водой обязательно! Эта полироль этого требует!
Вот это средство. Стоит 460руб. Упаковки хватит на 2 года обработки всего хрома на машине и колес ( 2 раза весь хром по всей машине + 4-5 раз диски за сезон) и еще немного хватит на 3й сезон.
Это средство реально защищает хром от влаги и сырости, а хром колеса то в самом низу ,им больше всего достается от влаги, грязи и т.д. Плюс еще перепад температур, пыль, фрикционная пыль от колодок и всякая химия с дорог и т.п.
Фирма, сам бред намного круче Тартл Вокса. Я в последние 5 лет полностью перешел на автокосметику их производства.
Итак:
Номер G15308
Автомаг AGA - в них он всегда есть. Их магизины не только в Москве, плюс есть интерент магазин у них где можно заказать с доставкой по России.
Ссылка прямо на эту полироль - http://www.amag.ru/catalog/I3001.html
