Полуклыки и современный номерной знак - как установить?
- Автомобиль: М21В '58, 24 '76, 2203 '86
Ребят, как можно установить современный номерной знак вместе с полуклыками? Засунуть часть номера внутрь полуклыков? Или, в принципе, можно их "раздвинуть"? Во втором варианте, как я понимаю, появятся 4 дополнительные дырки - 2 в бампере, 2 в кузове.. Кто-нибудь делал так?
Или, все-таки, номер нормально влезет внутрь полуклыков?
Перед полуклыками на кронштейне совершенно не хочу..
- Автомобиль: Продан
Re: Полуклыки и современный номерной знак - как установить?
Проставка не рулит? Как ты кривой впихивать будешь?
Ну не так и часто его нужно впихивать, чтоб трудно было открутить 1 гайкуMetalstorm писал(а): Как ты кривой впихивать будешь?
Да я, собственно, не планирую кривой впихивать.. На проставке мне не нравится, как смотрится - номер закрывает половину полуклыков и нарушает общую гармонию передка (по-моему мнению). Поэтому, как я понимаю, 2 варианта - либо засовывать внутрь полуклыков, либо раздвигать полуклыки. Аккуратнее, наверное, второй вариант. И с ним, кстати, можно сделать номер откидывающимся для кривого.
- Автомобиль: разные
Я загнул номер по бокам и прикрутил к штатной откидушке. Ради этого куска жести ничего раздвигать и пересверливать не собираюсь.
- Автомобиль: 1972, 1982
можно боковушки у номера подпилить, читабельность от этого не пострадает
у меня стоит норм. открутил клыки. подсунул номер и закрутил. ок ваще
А сам номер крепите? Или он держится за счет клыков? Можно ли фото, если не сложно?rok88 писал(а):у меня стоит норм. открутил клыки. подсунул номер и закрутил. ок ваще
- Автомобиль: Газ 24 10
Iceberg
Если у тебя 24ка, то там вообще проблемы не вижу. Просто крепишь по креплениям нового номера и пох, что не откидывается платформа. Вот если лепишь полуклыки на 2410, как я например, то там надо платформочку переходную соорудить. Короче дрель рулит
Т. е. сначала прикручиваем номер, затем полуклыки? И они, соответственно, слегка перекрывают по бокам номер, правильно?IceWind писал(а):Iceberg
Iceberg Да,немного перекрывается номер. по-моему мнению лучше так, чем деды по колхозу лепят их ,перекрывая полуклыки
