Как установить бардачок?
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Сообщение pisikamushkin » Пн фев 18, 2019 6:53 am
Всем привет!
Подскажите, как установить на место барадачок 1 серии? Снять его кое-как смог, когда печку ремонтировал, а вот обратно не получается никак. Петли крышки находятся снаружи, походу их как-то надо на месте прикручивать, но у меня руки не достают, если снизу подбираться.
Изображение uploads
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Пт фев 22, 2019 20:20 pm
Бардачок 1976 и 1978 года снимается и ставится в сборе вместе с крышкой, петлями и нутрянкой. Открываете крышку, внутри сверху несколько саморезов, которыми бардачок крепится к торпеде. Выкручиваете их и вытаскиваете всё целиком. И больше ничего там нет, никакого другого крепежа.
Ставится, понятное дело, так же. Загоняете весь бардачок на место, открываете крышку и закручиваете эти 3 или 4 (не помню точно) самореза. Крышку с петель снимать вообще не нужно.
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение iguana01 » Пт фев 22, 2019 20:45 pm
Halfaxel, вопрос про установку первосерийного бардачка, там геморойная в установке конструкция.
Петли другие и ставятся сначала они, потом бардачок прикручивается к петлям, далее уже крышка с нижней накладкой.
Недавно занимался таким сексом с установкой.
Сообщение Halfaxel » Сб фев 23, 2019 0:52 am
iguana01, не знал, это на совсем ранней торпеде такая фигня, получается.
Торпеду первой серии я разбирал, но бардачок там был уже простой.
