Обломило штангу (толкатель)
- Автомобиль: Газ24 1984г
Был лёгкий звон из крышки клапанов...проехав 20км пропал холостой ход и машина начала пыхать...До этого 3жды выставляли клапана уходили(грешил на распредвал)но при разборке штанги под изношены! а одна вобще сломана!Вобщем вопрос к чему может привести езда без (штанги) толкателя...Сейчас штанга заменена!Пыхать перестала,но неработают 2цилиндра,на свечные провода нериагирует..на трамлёр тоже...(как только некрути)свечи снимал искра есть!ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО?до того как сломало штангу всё было в норме,и тяги и холостой!
- Автомобиль: UCV24
Re: Обломило штангу (толкатель)
Меряй компрессию там где не работает
Щас после работы померяю...Но интересно всё же поледствия,иза одной поломанной штанги?
Критический износ наконечников или болтов. Возможно из за того, что масло в голову не поступает.
уже разобрался компресия в норме..Масло непоступало,но давненько вычистил и пошло..видимо успели износится...Вобщем щюпа небыло..выставлял на ура...оказалось что клапана зажаты....Щас всё выставилось и в норме!Но есть и плюсы в поломке узнал под какой бензин голова)))Mortis писал(а):Критический износ наконечников или болтов. Возможно из за того, что масло в голову не поступает.
