Герметик..?
Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Герметик..?
Сообщение HORT » Пн окт 12, 2015 16:16 pm
Начитавшись разного рода рекламы, с удивлением обнаружил,что существует масса герметиков устраняющих течь масла из двигателя..Есть ли у кого опыт использования подобного чуда ? Неужели таким простым способом можно избавиться от извечной волговской болезни ?
Re: Герметик..?
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 12, 2015 17:01 pm
HORT писал(а):таким простым способом можно избавиться от извечной волговской болезни ?
мне кажется, извечная волговская болезнь не внутри, а снаружи собираемого мотора.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Герметик..?
Сообщение philosof-88 » Пн окт 12, 2015 17:01 pm
Как и всё, что продаётся, герметик такого рода - продукт, прежде всего коммерческий ))
Что это значит. Герметики в основном бывают: кондиционирующие РТИ (те, что размягчают сальниковые уплотнения) и те, что загустевая забивают собой места течи (как правило, загустевают при контакте с воздухом). Поскольку продукт прежде всего, повторюсь, - коммерческий, то поэтому реклама всяко нас будет убеждать в эффективности и уникальности каждого конкретного брэнда.
Теперь, простым языком говоря. Если подпускает сальник, либо подзадубели МСК, то в-принципе, можно хyйнуть в мотор содержимое волшебной баночки, и на какое-то время эффект будет. То есть, в лучших традициях предпродажной подготовки :ara: Если же ссыт из района неплотно сопрягающихся деталей, то толку будет немного. Впрочем, попадался как-то продукт фирмы Liqui Moly, артикул не припомню уже, его действие было вполне заметным ) Баночку рекомендовалось вылить в двигатель в случае сильной течи масла. Эта фигня там, где вылезла из-под прокладки действительно загустела, и течь значительно уменьшилась. Правда, одно маленькое но:герметик этот преподносится как средство, чтобы лишь дотащиться до пункта техобслуживания и после такой процедуры двигатель настоятельно рекомендуется сдать в ремонт. И герметик тот был не из дешевых, больше полутора рублей за банку.
shtepsel_, согласен на все 146%!
Re: Герметик..?
Сообщение HORT » Пн окт 12, 2015 21:02 pm
А какие мнения по поводу герметиков ОЖ ?
Re: Герметик..?
Сообщение philosof-88 » Пн окт 12, 2015 22:56 pm
Тот же xyй, только вид сбоку.
Вообще надо бороться с причиной, а не с симптомами. Просто надо приложить к мотору руки, растущие из нужного места. И сделать работу с душой. И главное - любить свою ласточку.
Re: Герметик..?
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 13, 2015 6:53 am
HORT писал(а):А какие мнения по поводу герметиков ОЖ ?
Я использовал "ABRO". И что могу сказать: временная мера, чтобы перекантоваться месяц-два. Течь перестает, потом снова начинает. Лучше устранить причину течи всё-таки.
Re: Герметик..?
Сообщение HORT » Вт окт 13, 2015 18:06 pm
Если временно поможет,то это уже результат.
Re: Герметик..?
Сообщение shtepsel_ » Ср окт 14, 2015 5:14 am
HORT писал(а):Если временно поможет,то это уже результат.
Ну да, раненый солдат тоже какое-то время на лекарствах передвигаться может. но это его здоровым не делает )
П.С. Опыты с этой аброй проводились в системе без давления. Т.е. крышка радиатора без клапана.
Re: Герметик..?
Сообщение RAV_21 » Ср окт 14, 2015 8:27 am
Самый лучший герметик ОЖ это пайка.
Снимаешь радиаторы,везешь на опрессовку,там же и паяют их.
покупаешь новые шланги,патрубки,хомуты качественные а не по 2 рубля за штучку,чистишь все штуцера,малые и больше,надеваешь новые шланги и патрубки и затягиваешь новыми хомутами,ставишь оба проверенных радиатора и вуаля-ничего не течет :dance:
ЗЫ: снять печку на 24 2 серии минут 5...от силы 7..на 1 серии тоже самое..но вот собрать обратно..придется потрахаться с бардачком.
2410 и остальные пластиковые салоны..ну там как обычно..полдня минимум
Re: Герметик..?
Сообщение HORT » Ср окт 14, 2015 13:59 pm
Всё это так,но машина казённая вазовская "семёрка" и подтекает основной радиатор. Он к тому же люминевый....Бухгалтер схватился за сердце,когда озвучил ему цену нового.Течь непонятно где: или пайка соты,или соединение бачек-соты... :dnk:
Последний раз редактировалось HORT Ср окт 14, 2015 20:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Герметик..?
Сообщение shtepsel_ » Ср окт 14, 2015 18:35 pm
HORT писал(а): машина казённая
HORT писал(а):Бухгалтер схватился за сердце,когда озвучил ему цену
Купите горчицы пачку, её надолго должно хватить. Дешево и сердито. :)
