Двигатель еле заводиться
Добавлено: Вт авг 11, 2009 19:23 pm
Links
Двигатель еле заводиться и иногда просто ключ поворачиваеться а двигатель не крутит причём стартер гудит (ключ поворачиваеш сщелчок и всё в ответ), помогает тока ручка, я думаю что стёрлись зубья на шестерне в двигатели хз.
Добавлено: Вт авг 11, 2009 19:32 pm
Латыш
Может быть бендикс пробуксовывает.
Добавлено: Вт авг 11, 2009 19:49 pm
UFO
А чего тут думать. Смотреть венец, стартер.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 21:06 pm
Dr. Mind
А если, например, нагретый до рабочей температуры двигатель после замены поршней и гильз приходится долго курутить, чтоб завести в чем может быть проблема? На холодную заводится с пол-тычка.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 21:18 pm
Латыш
Жди когда все притрется, и будет все нормально.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 23:21 pm
lexx
Обсуждали последнее время очень часто - надо просто нажать газульку на 1/3-1/2 хода и заводить не отпуская. Так написано в инструкции к автомобилю.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 7:27 am
Dr. Mind
Ясно, большое спасибо...
