Как избавиться от кастрюльного звона?
Добавлено: Вс мар 21, 2010 0:03 am
Павел89
Подскажите как избавиться от кастрюльного звона? Осенью поменял всю выхлопную систему и появился этот звон, и рычит как то громко, со старой такова не было.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 2:03 am
Alersey
Глушитель потавь от ВАЗ2108 говорят помогает но я пока что поставил Волговский но еще не заводил не пробовал до этого стоял самодельный звук мне нравился. Но обстоятельства сложились против него.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 1:39 am
Таргитай
Поставь всю выхлопную систему от 3110. Главное - чтобы был резонатор, который после "штанов" идет.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 7:55 am
Странник
Оконечный резонатор не обязательно. И детали покачественней ищи. Звенит потому что брак или подвальное производство.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 12:40 pm
slavas13
Говорят помогает вваривание между штанами трубки диаметром около 14 мм на расстоянии 10-12 см от выпускного коллектора.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 13:07 pm
beda
А мне даже нравится этот звук. Тем более звон появляется только при разгоне
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:48 pm
Павел89
Все стоит от 3110, кроме банки, она типа спортивная, её вообще не слышно, слышно тока звон, который меня бесит))))
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:05 pm
Странник
А штаны к коробке прикрутил? У кого-то была такая проблема недавно, оказалось штаны не закрепленные были.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:13 pm
Павел89
Прикрутил
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:17 pm
ЛёхаМобиль
Сто раз эта тема обсуждалась, надо трубку вваривать между трубами
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:18 pm
Плотник
Говорят помогает пропил в штанах между трб в месте соединения с коллектором.правда у меня они отдельно друг от друга и такой вариант не прокатит.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:36 pm
Павел89
Как на улице все подсохнет хочу попробывать убрать резонатор, который перед гусем и поставить просто трубу, должен звук у банки появится, мож и звон пропадет
Добавлено: Пн мар 22, 2010 21:59 pm
У меня стоит одна банка и никаких резонаторов - сплошняком труба от выпуска до выхлопа - тихенько бубчит мотор, никаких обертонов
По осени прикупил новый глушак - старый прохудился. Когда старый снял, то сравнив в руках вес - новый был легче раза в 2 - завез его обратно в магаз. В подвально-кооперативном изделии видать только внешний вид похожий делают, а вот с наполнением проблемы. Видать отсель и звук кастрюльный. Занес свой старый к сварщику, обварил он его по кругу цинковкой за поллитру- думаю на пару сезонов еще хватит.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 22:37 pm
Павел89
Я не думаю что у меня левый, т.к брал со склада, а там га..ом не закупаются
Возник вопрос, где купить трубу?
Добавлено: Вт мар 23, 2010 0:19 am
Павел89, сам же пишешь что звук появился с заменой выхлопа на новый - какие еще варианты могут быть? Значит и на складе фуфло новодельное...
Добавлено: Вт мар 23, 2010 17:17 pm
Catmaps
Павел89, а какие штаны у тебя стоят? Короткие, длинные? (модель авто короче).
Добавлено: Вт мар 23, 2010 17:52 pm
Павел89
авто 2410
Добавлено: Вт мар 23, 2010 22:44 pm
Таргитай
Павел89 писал(а):Как на улице все подсохнет хочу попробывать убрать резонатор, который перед гусем и поставить просто трубу, должен звук у банки появится, мож и звон пропадет
Вот у меня как раз и был звон с трубой! Стояла такая система: штаны 31029-труба-глушитель-гусь-резонатор. Звенело как мешок с кастрюлями
! После замены пары "штаны 31029-труба" на пару "штаны 3110-искрогаситель" стало тихо аки в гробу
Добавлено: Ср мар 24, 2010 14:34 pm
Catmaps
Павел89 писал(а):авто 2410
Авто понятно, я про детальки :)
Про штаны я почему спросил, короткие которые на 24-10 и 3102 ставили почти всегда звенят, а вот длинные от 3110 и именно под 5ти ступку не звенят.
Вот и Таргитай подтверждает!
