Влияние влажности на работу двигателя 24Д
Добавлено: Пн май 03, 2010 9:47 am
LostSoul2007
Уважаемые форумчане, нужен совет, так как в двигателях нифига не понимаю, а спросить как-то не у кого
Заметил такую вещь : автомобиль ГАЗ-24, двигатель 24Д, зажигание контактное - в сухую хорошую погоду, двигатель работает с перебоями, ощущение что не работает один цилиндр, разгон еле-еле и то с рывками, рев двигателя такой что уши закладывает.
Но только на улице дождь, туман или вообще повышена влажность воздуха все эти проблемы пропадают
Двигатель прям шепчет, разгон сумасшедший, максимальная скорость вырастает со 100км/ч до 120км/ч, перебоев в работе не заметно, пропадает вибрация, холостой ход вообще супер- в общем мистика.
Извечный вопрос, куда смотреть, как быть и что делать????
Re: Влияние влажности на работу двигателя 24Д
Добавлено: Пн май 03, 2010 10:17 am
LostSoul2007
Какое-то количество воды в цилиндрах существенно повышает детонационную стойкость, так что смотри, что у тебя там с процессом сгорания. Зажигание, скорее всего.
Добавлено: Пн май 03, 2010 10:34 am
LostSoul2007
с зажиганием пробовал играться , когда ставлю позднее машина жрет топливо как бешеная, вибрация при любой погоде и влажности, холостого хода нет, едет только при вытянутом подсосе.
Ставлю зажигание как книжка пишет или более раннее, имею выше описанную проблему.
Трамблер осматривал -там все нормально, контакты не подгоревшие, ВП поменял, свечи новые
Добавлено: Пн май 03, 2010 13:00 pm
Бедная смесь?
Добавлено: Пн май 03, 2010 21:16 pm
Ice_Man
У меня такая хрень была, ток расход еще был литров под 50
...В процессе работы по мотору выяснилось что прокладка коллектора фактически отсутствовала (при снятии насчитал 18 кусочков
)...Правда зависимость от погоды не проверял, сухо было...Ну и карб подшаманил малек...
Добавлено: Вт май 04, 2010 1:00 am
Самоварыч
А проверь как ты друг, клапана!
Компрессия в норме?
Да и еще: уровень в поплавковой проверь.
Карб чистый, в порядке?
Добавлено: Вт май 04, 2010 9:55 am
LostSoul2007
Карб чистый, уровень в норме, компрессия 9,2 по всех цилиндрах. Бензин 92.
Но до прокладок еще не добирался, надо будет посмотреть.
Вчера немного поигрался с зажиганием поставил немного раннее - двигатель заработал ровнее, но запах бензина с выхлопной просто ужасный, машина начала реагировать на педаль газа- мистика блин. Хлопков в карбе или в выхлопной не слышно, все наталкивает на мысль что зажигание выставлено правильно, подкрутил немного винты регулировки качества смеси - посмотрим что выйдет
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:16 am
Самоварыч
С выхлопной пахнет именно бензусом или это выхлоп такой ядовитый?
Если именно бензус с выхлопухи и при перегазовках - карб льет однозначно.
Если выхлоп убойный - тоже карб + свечки.
Зажигание для начала попробуй выставить по стробоскопу и провести испытания.
На ходу потом выставишь по детонации.
Добавлено: Пт май 14, 2010 6:36 am
Socovigimatel
ну вот опять
про впрыск воды....
Добавлено: Сб май 15, 2010 13:45 pm
LostSoul2007
Баян, баяном,- поменял прокладку коллектора, поставил немножко позднее зажыгание, и перебрал выхлопную, попутно была заварена небольшая дырочка в глушаке. Машину не узнать - приятно ездить.
И тем более хороший совет всегда пригодиться
я не автомеханик опыта нету и никогда с автомобилями так тесно не общался как некоторые уважаемые форумчане- я только учусь!
Так что спасибо - проблема решена!
Кстати расход бензы стал всего 10л по городу
Добавлено: Сб май 15, 2010 14:03 pm
Сергей-Волгарь
ГАЗ-24 Мотор ЗМЗ-402 ГАЗ-24Д УМЗ - 414,417 никогда по городу в 10л/100км не уложатся !!! Минимум 13л/100км.
Добавлено: Сб май 29, 2010 21:29 pm
Лосяш
Поспорю. Батина волга кушала 6.7 литра на 100 км. при скорости 90 км.час. на трассе. проводились спец замеры. под капотом устанавливался бачок емкостью 1л. и засекался километраж то есть разгон и постоянная скорость 90. потом когда бензин кончался остановка. минимальное значение 5.8 среднее 6.7.или 6.8. точо не помню. но мотор с незначительными доработками 402ой.
Добавлено: Сб май 29, 2010 21:55 pm
Master General
LostSoul2007 писал(а):Кстати расход бензы стал всего 10л по городу
Сергей-Волгарь писал(а):ГАЗ-24 Мотор ЗМЗ-402 ГАЗ-24Д УМЗ - 414,417 никогда по городу в 10л/100км не уложатся !!! Минимум 13л/100км.
города разные бывают. это так чтоб не спорили зазря.
Добавлено: Сб май 29, 2010 22:56 pm
Сергей-Волгарь
Лосяш писал(а):Поспорю. Батина волга кушала 6.7 литра на 100 км. при скорости 90 км.час. на трассе. проводились спец замеры. под капотом устанавливался бачок емкостью 1л. и засекался километраж то есть разгон и постоянная скорость 90. потом когда бензин кончался остановка. минимальное значение 5.8 среднее 6.7.или 6.8. точо не помню. но мотор с незначительными доработками 402ой.
Бряхня. Какой замер при бачке в 1 литр под капотом ??? Засекали чем ?
Короче : Всю свою. сознательную Жизнь проработал Водителем на Волгах !!!
Здесь на сайте Вы можете писать всё что угодно Вам,но в реале - никогда Волга ГАЗ-24 тем паче с мотором 402 не сможет ни в каком городе ни на трассе кушать 6,7л/100км. Рассказали бы Вы эту байку в Таксопарке у нас,Вас бы послали принести ведро Компрессии ))))
Водитель 1 Класса (B,C,D,E) Стаж с 1979 года 49 лет от роду.
Добавлено: Пн май 31, 2010 22:50 pm
Лосяш
Не спорю в таксопарке машины и не должны мало кушать. иначе таксопарк загнется. и машины в таксопарке чем чаще ломаются тем лучше больше спереть можно. . так что пускай за ведром компрессии сами ходят.
за батя лично не один ящик коньяка у таксопарковцев выйгрывал когда эксперименты на автомобилях ставил. потом они просто боялись проспорить и больше не спорили. так как трудно бывает признать ошибочное направление движения всей человеческой науки.
У нас и уазик на сотню кушал 7.3 когда на украину чесали.а средний расход был 8.4. это с учетом таможни и городов.
хотите верьте хотите нет.
это личное дело кажлого.
Добавлено: Чт май 03, 2012 16:10 pm
Константин-1
Волга ест десять литров в час. Если на ней стоит пятиступка. И не важно с какой скоростью ехать 5 км в час по городу или 125 км в час за городом. Я эти замеры сделал и такой вывод получился. Специально ездил на расстояние 3000 км. и сжег 300 л. бензина 80-го.
Добавлено: Чт май 03, 2012 18:28 pm
Сергей 33021
Константин-1 писал(а):Волга ест десять литров в час. Если на ней стоит пятиступка. И не важно с какой скоростью ехать 5 км в час по городу или 125 км в час за городом
Ну не может быть,на хх норма 1литр или чуть больше,даже если ехать толкаясь в пробке ну пусть расход будет в два раза больше=получается 2 литра.За трассу есть же графики расхода-скорость,можно ведь ехать 60-70 и расход будет литров 7-8
Добавлено: Пт май 04, 2012 9:37 am
SpiridonOFF
Тема расхода топлива у Волги и "друзей" никогда не будет иметь итогового заключения. Ибо каждый день у нее расход разный. Даже при одинаковых условиях и вождении.
Добавлено: Пт май 04, 2012 9:46 am
Эту тему в "наши холивары" можно добавлять!
Добавлено: Чт май 17, 2012 11:22 am
Никола R1
Смотря для чего вы используете свою волгу, отсюда и к среднему расходу скурпулезно относиться или просто внимательно - я так считаю. Это все-равно, что уменя спрашивают, сколько твоя ямаха на сотню жрет? А я отвечаю - особо внимательно никогда не смотрю на расход (хотя не особо я зажиточный), так как для меня мой мотоцикл - это нереальное удовольствие, отжигать в районе 11000об\мин на заднем колесе - возьмет легко и 20 л на 100 км. - это будет нормально. Не спеша ехать на ней на работу по городу - возьмет 6-7 л. на сотню - не больше, это тож нормально.
Так и с волгой - влазит в свой средний расход - отлично. Если по выходным прогрев мотор аккуратно прокатиться с барышней в кино - одно дело. Дрифтом увлекаться, ставить спортивные рекорды или шлакоблоки в багажнике и прицепе таскать- совсем другой коленкор. Опять же надо не забыть про холмистую местность, степные ветра, траффик, дермовый бензин в конце концов.........
