Свечка "зажгла"
Свечка "зажгла"
Всем доброго времени суток!
Начну сразу... Двигатель выплюнул 3 свечу Грел машину, хлопок, заглохла, свеча висит на проводе высоковольтном. Резьбы не осталось Мои действия? Цена вопроса? Машина у дома хотел перегонять в гараж на зиму...
"The Ends Justify the Means"
"Ordo Malleus"©
"Ordo Malleus"©
Re: Свечка "зажгла"
если гараж не далеко,гони на трёх свечах и жди весны..по хорошему высверливается дырка большего диаметра,нарезается резьба,вкручивается вставка с нарезанной резьбой под свечу..по деньгам х.з.если сможешь высверлить и нарезать резьбу сам,то останется только заказать вставку у токаря..
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Re: Свечка "зажгла"
ввертыш или футорка продаются в магазинах запчастей, на моцег себе покупал, делал, не сложно, почти на коленке. голову очень желательно снять, но я сделал не снимая. получилось не отлично, но терпимо. я делал развертками с литолом, поэтому и долго. знал бы просто снял все и сделал как обычно с помощью дрели, метчика, и футорки)))
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
- Телефон: 89156884553
Re: Свечка "зажгла"
Вставки эти в магазине есть, стоят копейки!
А токарю надо пузырь,не меньше!
Re: Свечка "зажгла"
Все решается элементарно.
Футорка бронзовая короткая с упорным буртиком, 2 проходных спец. метчика 11х14, 14х16, рожковый ключ на 12, тюбик Литол-24, тряпки, Анаэробный герметик ABRO красный, мощный пылесос 2 КВт с гибкой насадкой диаметр 5 мм длина 10 см, компрессор, трезвый глаз и ум, 2 часа времени.
Я делаю без снятия голов. Трамблер снимать полностью.
В автосервисе возьмут 1000 руб/футорку, гарантий никаких.
Не справишься сам, зови, сделаем за батл хорошего пива.
З.Ы. Надо также посмотреть, в каком состоянии резьбы на остальных 3-х отверстиях. Если почти убитые, то ставить футорки и на остальные, иначе до первого выстрела следующей свечи где-нибудь на трассе за ХХХ км. от дома.
Re: Свечка "зажгла"
У нас на автобазаре сразу предлагают и ввёртыш и подходящее сверло, и метчики.
Работы самому на полчаса. После установки ввёртыша, без свечи пару раз газанул, чтобы опилки повыдувало, и все дела.
Когда пришло время менять голову, обратил внимание на гильзу. Ни каких задиров от опилок обнаружено небыло.
Сверло и метчики нужно предварительно измазюкать литолом. Тогда много опилок остаются прилипшими к инструменту.
Re: Свечка "зажгла"
Это хорошо известное барахло китайских производителей, наборчик "помоги себе сам в поле"Юра писал(а):У нас на автобазаре сразу предлагают и ввёртыш и подходящее сверло, и метчики.
Надо брать только наши, Российские и футорки и метчики по отдельности. Сверло для проведения данных работ не нужно.
Фото правильных инструментов и расходников могу сделать.
Re: Свечка "зажгла"
до чего прогресс дошёл.уже всё в продаже есть..Самоварыч писал(а):Футорка бронзовая короткая с упорным буртиком
Re: Свечка "зажгла"
Самоварыч вы точно пивные любители или сойдет литр виски Jameson? Сам боюсь суваться... угроблю что нить точно Если согласны можно договариваться
"Ordo Malleus"©
"Ordo Malleus"©
Re: Свечка "зажгла"
Я думаю за хорошо накрытую поляну пол форума может собраться для нарезании резьбы.
Re: Свечка "зажгла"
главное сначала футорки-потом поляна..а то футорок будет на порядок больше
- none
Re: Свечка "зажгла"
Это ты кому-нибудь другому скажи, хорошо ? У меня такая футорка из набора уже хрен его знает сколько тысяч катается в ГБЦ - никаких последствий !Самоварыч писал(а):Это хорошо известное барахло китайских производителей, наборчик "помоги себе сам в поле"
Re: Свечка "зажгла"
Не нужно так ругаться Возможно, мы имеем ввиду различные наборы, я про конкретно Китайский набор, продающийся в ЮП и, вполне возможно, на других авторынках СНГ...Таргитай писал(а):Это ты кому-нибудь другому скажи, хорошо? У меня такая футорка из набора уже хрен его знает сколько тысяч катается в ГБЦ - никаких последствий
- none
Re: Свечка "зажгла"
Самоварыч, хе, я еще ругаться и не начинал ! Себе я ставил купленный в ПЖ тайваньский набор с 4 футорками разной длины и прилагаемой резьбовой фрезой. Единственный минус этого набора - это внешняя резьба футорок: не М18х1.5, как на продаваемых в магазинах, а поменьше, то ли М16, то ли вообще какая-то своя.
- Автомобиль: ГАЗ 2402
Re: Свечка "зажгла"
В гбц под магазинную футорку резьба 18х1,5?
метрическая?
в сервисе 800р загнули за работу.
метрическая?
Re: Свечка "зажгла"
Метчик в магазине можешь купить и сам нарезать резьбу.Stereo писал(а):в сервисе 800р загнули за работу.
Re: Свечка "зажгла"
не, я уже за метчик договорился. просто резьбу нада уточнить чтоб не накосячить.
за 800 то я набор возьму :)
- Телефон: 89017833242
Re: Свечка "зажгла"
Есть наборы не с футоркой , а со стальной спиралью . Дважды делал - понравилось. Свеча стоит , в результате , на своем "родном" уровне , а не выше.
