Как удлинить метчик для ремонта резьбы под шпильку ГБЦ.
Добавлено: Сб май 07, 2011 10:14 am
Tyler
Итак слизалась резьба шпильки головки блока. Пошла вверх. Как ремонтировать понятно. Но, Длинных машинных метчиков просто не найти. С трудом нащёл метчик на 11. На 12, 14, 16, найти не проблема. Но длинных не бывает уже со времён СССР. Их просто не производять. Так вот как удлинить метчик, чтобы его можно было опустить в колодец шпильки и безопасно нарезать резьбу. Тек же можно рассмотреть варианты возможного ремонта такой поломки. Как с заломышами так и без. Да и я вообще не представляю как можно высверлить калёный заломыш на глубине 10 см. Там даже сверло не отцентруешь. Думаю многим будет интересно. Кстати обзвонил все сервисы Москвы с этой проблемой, никто этим не занимаеца. Некоторые честно признались, что нет опыта такого ремонта. В общем, давайте подумаем господа...
Re: Как удлинить метчик для ремонта резьбы под шпильку ГБЦ.
Добавлено: Сб май 07, 2011 10:28 am
К метчику можно просто приварить удлинитель.
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:13 am
Xoxlov
Mortis писал(а):К метчику можно просто приварить удлинитель.
У меня так и сделано, он потом отшлифован, и никогда не догадаешься что приварен удлинитель.
Добавлено: Сб май 07, 2011 18:34 pm
Tyler
До этого я и сам додумался. На опытной заготовке проверял. Он лопаеца. Когда приваривал, всё обточил на конус.
Добавлено: Сб май 07, 2011 19:39 pm
Латыш
Tyler писал(а): Он лопаеца.
У меня тоже много метчиков с привареными удлинителями, не один еще не сломался. Значит у тебя все дело в сварщике.
Добавлено: Сб май 07, 2011 21:52 pm
Tyler
ТитТогда давай адреса магазинов, где енто имееца.
Добавлено: Вс май 08, 2011 13:59 pm
45-45
Удлинить проблема? Трубку найди подходящую, обстучи конец под квадрат.
Всего дел то.
Вообще из квадрата метчика можно сделать наждаком чёрти что
Включай фантазию.
Добавлено: Пн май 09, 2011 6:23 am
dr.Di
Руки сварщика должны расти из положенного им места, тогда ничего не отломится. Данные метчики перерезали не один десяток мест под шпильку в блоке. Стружку вначале собирали на солидол, которым смазывали метчик, а потом тупо выдували из канала воздухом от компрессора при помощи тонкой старой трубки от тормозов и переходника. Нарезали по принципу: два оборота вперед - пол оборота назад, потом снова вперед и снова назад. Метчиков два: № 1 и № 2 (проходной и чистовой).
Добавлено: Вс май 15, 2011 0:39 am
KlausBarka
TylerЯ тоже всё искал спрашивал, в итоге нарыл таки место где можно купить метчик.
Могу свой дать попользоватся,, я им сделал 1-у шпильку.
Добавлено: Ср май 18, 2011 6:40 am
ORESHKIN
Тема весьма кстати сегодня поеду покупать сей девайс МЕЧЕК! Постараюсь учесть все нюансы.
Добавлено: Вс май 29, 2011 8:30 am
stratig
а я обычно делал так, когда на 11 шпилька тянется - вытягивал ее продолжая закручивать вместе с резьбой, потом в образовавшийся колодец вкручивал шпильку на 12(только не ремонтную). Как раз все четко встает. На заводе эти шпильки тоже сами себе резьбу режут при закручивании. Чтобы зацеп хороший был, шпильку наставляешь, легонько молоточком по ней хряськ, на резьбу две гайки навернул, законтрил, и за верхнюю ключом с рычагом 30-35см накидным заворачиваешь. И все. Пока без брака, все ездят, все довольны. В том числе такая шпилька есть на моем 24д и на УАЗе таких аж 3 штуки.
Добавлено: Вс май 29, 2011 11:41 am
Tixomir
Машинные(удлиннёные) мечики надо спрашивать у бывалого токаря или автослесаря, я искал неделю, потом "с неба" свалились сразу три комплекта на 12, 14мм. Совсем недавно купил на барахолке у дедульки на 12мм. за полтийник!
Добавлено: Пн май 30, 2011 6:13 am
dr.Di
Совершенно верно, на развалах можно найти практически всё. И это, пока живо старое поколение советских людей, которые имели свои небольшие запасы инструмента. Таким же образом приобрел по нереально низкой цене регулируемую развертку на 14 мм - пригодилась при ремонте стартера.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 9:37 am
Icecoldkilla
Так же назрела необходимость данного девайса. Если кто в Москве видел где купить можно напишите пожалуйста
