				Дикий цокот в двигателе
				Добавлено: Сб ноя 19, 2011 10:55 am
				 Славик
				помогите решить проблему дикий цокот в моторе словна клапана отжаты проверил все клапана в порядке зазор как и должен быть когда даёш газу на четвёртой цокот усиливается
				Re: дикий цокот в двигателе
				Добавлено: Сб ноя 19, 2011 19:54 pm
				 Master General
				Цокот на 99% от неверного октанового числа бензина или неверной установки зажигания. Ездить с цокотом нельзя - угробишь двигатель. Замеряй высоту ГБЦ (98мм ГБЦ под 76-й, 94.4 мм под 93 бензин). Также возможно наепнулся центробежный автомат в трамблере или слишком много нагара в камерах сгорания.
Если вышеперечисленное не помогло значит надо вскрывать мотор. И еще клапана не цокочут - клапана стучат если большой зазор. С детонационным цокотом звук ничего общего не имеет.
				Re: Дикий цокот в двигателе
				Добавлено: Сб ноя 19, 2011 21:15 pm
				 Славик
				спасибо завтра буду пробавать
				Добавлено: Вс ноя 20, 2011 10:08 am
				 Z.A.
				Master General писал(а):Цокот на 99% от неверного октанового числа бензина или неверной установки зажигания
Если это детонация, то таки да, с постоянной детонацией ездить нельзя. Только сдается мне, что она тут не причем. Цокать могут клапаны - имей ввиду, что с правильным зазором клапана постукивают даже на прогретом двигателе. Еще слева слышно бензонасос, особенно на низких оборотах.
				Добавлено: Вс ноя 20, 2011 12:24 pm
				 DMAD
				Высоту головки надо измерить.
				Добавлено: Вс ноя 20, 2011 15:19 pm
				 Славик
				в нагрузку когда даёш газу сильный цокот
я думаю на днях перевести её на электроное зажигание может поможет
				Добавлено: Вс ноя 20, 2011 15:30 pm
				 VolgaDriver-52
				Детонация это, мать её
				Добавлено: Вс ноя 20, 2011 18:20 pm
				 SpiridonOFF
				Все вспомнили, а про штанги забыли!
У меня недавно была такая ситуация. Оказалось, лопнула штанга, отчего был жуткий цокот, но иногда он пропадал.
				Добавлено: Вс ноя 20, 2011 20:23 pm
				 VolgaDriver-52
				Славик писал(а):в нагрузку когда даёшь газу сильный цокот
Причём тут штанги?
				Добавлено: Вс ноя 20, 2011 20:28 pm
				 Master General
				Цокот и грохот он неисправного ГРМ совершенно разніе звуки. Никогда ни клапан ни палец поршня ни шатун ни коленвал, ни одна деталь не будет звенеть так как звенит мотор при залитом левом бензе и неправильном зажигании либо перегреве камері сгорание подачей гарячего воздуха, обеднением смеси, неправильным термостатом.
				Добавлено: Пн ноя 21, 2011 13:25 pm
				 Славик
				у меня этот цокот уже был раньше но я розобрал двигатель поменял вкладыши,коренной и кольца {пальцы проверял ниде ничё не болтается }на определёное время цокот пропал
но буквально месяц назад он появился
штанги целые
и не та тяга что была раньше
				Добавлено: Пн ноя 21, 2011 14:29 pm
				 VolgaDriver-52
				Master General тебе всё написал в самом начале.
И бензин нормальный залей.
				Добавлено: Пн ноя 21, 2011 15:47 pm
				 Славик
				лил 92 менял заправки и то же самое
				Добавлено: Пн ноя 21, 2011 15:49 pm
				 Латыш
				Славик писал(а):у меня этот цокот уже был раньше но я розобрал двигатель поменял вкладыши,коренной и кольца {пальцы проверял ниде ничё не болтается }на определёное время цокот пропал  но буквально месяц назад он появился
А ты коленвал шлифовал? И сколько проехал после замены вкладышей?
				Добавлено: Вт ноя 22, 2011 21:31 pm
				 Славик
				нет не шлифувал
проехал примерно 5000 км
				Добавлено: Вт ноя 22, 2011 21:37 pm
				 Латыш
				Вот снимай и шлифуй, толку нету вкладыши менять, если шейки коленвала покоробленны.
				Добавлено: Вт ноя 22, 2011 21:43 pm
				 Славик
				ясно спасибо за совет
				Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:21 pm
				 joli
				у меня например уже 15 тыс цокотит толкатель штанги расплющенный со стороны распредвала,цокот цокоту рознь
				Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:40 am
				 Михалы4
				А про распредвал никто не подумал!
				Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:49 am
				 Михалы4
				Я имею ввиду посадочные места распредвала, ведь если там слишком большой зазор, то постороннего звука не избежать!
				Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:52 am
				 Михалы4
				Master General писал(а):Цокот и грохот он неисправного ГРМ совершенно разніе звуки. Никогда ни клапан ни палец поршня ни шатун ни коленвал, ни одна деталь не будет звенеть так как звенит мотор при залитом левом бензе и неправильном зажигании либо перегреве камері сгорание подачей гарячего воздуха, обеднением смеси, неправильным термостатом.
				Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:57 am
				 Михалы4
				Никто не знает,как переделать движку под 92 бензин?
				Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:59 am
				 Михалы4
				Ладно всем пока, пойду заводить!
				Добавлено: Пн янв 23, 2012 8:00 am
				 suhenkoff
				Михалы4 писал(а):Никто не знает,как переделать движку под 92 бензин?
Шлифуй головку до 94.4 и штанги 283 ставь
