Колектор 24 2410 схожесть?
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Вс янв 08, 2012 17:31 pm
Подскажите одинаковы ли коллекторы по креплению и всем изгибам у 24 и 2410 со стороны подсоединения к голвке?
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Re: Колектор 24 2410 схожесть?
Сообщение Латыш » Вс янв 08, 2012 18:01 pm
Одинаковые.
Сообщение Alersey » Пн янв 09, 2012 14:33 pm
Спосибо
Сообщение Z.A. » Пн янв 09, 2012 22:00 pm
точки крепления одинаковые. А сами коллектора абсолютно разные. Взаимозаменяемые только в сборе и только с выхлопным трактом.
Сообщение Alersey » Пн янв 09, 2012 23:05 pm
я и хочу поменять выхлопную на двойную вот потому меня и интерисует совдает ли точки крепления к голове
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Сб янв 14, 2012 0:59 am
Интересно, а будет ли какой смысл от двойных штанов. Я думаю, что его практически не будет. :careful:
Сообщение Mortis » Сб янв 14, 2012 1:15 am
На 24д наверное не очень, он и так на низах тянет как паровоз, а на 402 разница должна чувствоваться.
Сообщение Alersey » Сб янв 14, 2012 18:58 pm
облегчается работа двигателя из-за облегчения выхлопа
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Сб янв 14, 2012 20:11 pm
А что подразумевается под словом "облегчается" во фразе
Alersey писал(а):облегчается работа двигателя из-за облегчения выхлопа
? Я понимаю, что улучшается очистка цилиндров от выхлопных газов, улучшается наполнение горючей смесью, или что-то ёщё?
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Сообщение Vector » Сб янв 14, 2012 20:19 pm
думаю результат будет, но все же поинтересуюсь: если поменять глушитель или гусь с родного на 3110?
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Сб янв 14, 2012 21:35 pm
Z.A. писал(а):Взаимозаменяемые только в сборе
Вот с чем в сборе уточнять нужно, в сборе со штанами, а впускной коллектор можно отавить родной.
Сообщение СержНовоч » Сб янв 14, 2012 22:39 pm
Но, впускной и выпускной скручены вместе, и после этого обработаны по плоскости крепления к ГБЦ, поэтому лучше их не разделять.
Последний раз редактировалось СержНовоч Вс янв 15, 2012 15:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z.A. » Вс янв 15, 2012 9:33 am
Xoxlov писал(а):а впускной коллектор можно отавить родной.
Впускной коллектор 402 и 24Д разные абслоютно.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Игорь1988 » Пт сен 28, 2012 10:31 am
Где найти штаны на 24д?
-- Пт сен 28, 2012 10:42 am --
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Пт сен 28, 2012 13:07 pm
На 24Д не штаны, а приемная труба. Есть в продаже как заводская, так и от других производителей.
Сообщение rok88 » Ср окт 17, 2012 20:48 pm
А глушители у 24 и 2410 одинаковые или разные?
Если разныее, то что надо сделать что бы например на 24ку с чистым 24шным глушителем поставить 2410?
Сообщение Колянчик » Ср окт 17, 2012 23:07 pm
Глушители 24 и 2410,3102,3110 (каталожный номер 3102....) практически одинаковые - отличаются только креплением, и больше ничем. Да и чисто 24шный глушак уже вряд ли найдешь...
Сообщение Z.A. » Сб окт 20, 2012 9:38 am
FAQ на тему. Видны отличия глушителей.
