Добавлено: Чт мар 13, 2008 13:17 pm
Вопрос на засыппку. Когда брал свою 24-ку, хозяен предупредил что у нее проблемы с набивкой и из-за этого заливает на поворотах сцепление.
Я честно говоря не поверил, потому что текущая набивка на волгах - обычное явление, но чтоб масло в сцепление шло - странно.
Тем не менее, сейчас я ее обкатываю и замечаю что похоже действительно проблема в масле.
Сцепление вроде работает более-менее ок. Накладки диска ок. Гидропривод ок. Но стоит резко войти в поворот - и кажетсо начинает буксовать по-черному. Потом через некоторое время нормализуется. На диске действительно какие-то следы масла.
При этом масло из движка не течет так чтоб уж ручьем. Под машиной пара капелек есть, но не страшные. Масло если и уходит, то не сильно.
На первичном валу коробки надет какой-то поролоновый сальнег - вот он весь в масле...
Эни айдиас?
Эни айдиас?
