Добавлено: Вт ноя 27, 2007 15:57 pm
танк-24
Предлагают картер с ранней 3102. Литой из аллюминия. Как думаете, стоит поставить вместо железного. Всё-таки на 3102 в советские времена ставили всё лучшее.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 16:12 pm
aleXXX
А смысл?Что изменится?
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 16:14 pm
танк-24
Да в принципе ничего, просто предлагают за копейки. Но, думаю, прочнее железного будет. Да и при затяжке, даже не правильной, его не покрутит, как железный.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 17:45 pm
aleXXX
Если попадешь на камень,дыра в силумине будет с кулак,отремонтировать дорого и не везде делают!!!
а в ме вмятина,ну в крайнем случае маленькая дырочка!ПРОВЕРЕННО!!!!
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 19:01 pm
DMAD
+1. Бонус такого картера в том, что масло лучше охлаждается, т.к. на нём для этого ещё и рёбра отлиты, а не только для прочности. Объём системы смазки уменьшится на 0.5 литра, т.к. у аллюминиевого картера полость меньше. В принципе, теоретически, незначительно прочность блока увеличится, т.к. аллюминиевый поддон более устойчив к перекручиванию, чем железны.
НО! Стоит только налететь на камень, или бордюр - огромная дыра в картере обеспечена. Так-же вероятны трещины, оставшиеся от предыдущего хозяина, или раковины в литье.
Я-бы не брал...
Добавлено: Ср ноя 28, 2007 11:04 am
lexx
Ух какие ужасы... У моей 3102 пробег под пол-лимона и никаких проблем с поддоном. У нас же балка перед движком. Это ж как надо уе**ться, чтоб до поддона достало...
Добавлено: Ср ноя 28, 2007 13:10 pm
DMAD
lexx пишет:
Через борбюр и в кусты... Как раз снесёт масляный картер и поддон сцепления, и кардан помнёт.
Добавлено: Ср ноя 28, 2007 13:39 pm
aleXXX
Ну раз так,пусть берет,пригодится эт точно!!!!
Добавлено: Ср ноя 28, 2007 13:51 pm
lexx
dmitry
Честно говоря, проверять как-то не хочется
Добавлено: Ср ноя 28, 2007 19:06 pm
Doktor
все шпильки менять придется
Добавлено: Сб янв 05, 2008 22:53 pm
Andzey
скажите пожалуйста, картер 24Д и 402 одинаковиэ ?
отверстие по болтам совподает?
Добавлено: Сб янв 05, 2008 23:25 pm
DMAD
Andzey пишет:
Да. Но на некоторых 402-х нет маслоудерживающей пластины, предотвращающей резкий отток масла из ниши картера при торможении или затяжном спуске.
Эта пластина должна находиться внутри картера, над передней стенкой ниши, приварена контактной сваркой.
