Вибрация на ХХ. 402
- Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
Вибрация на ХХ. 402
Приветствую.
После заливки дерьмотоплива на хх вибрирует мотор (402). После 1100 об все нормуль. Карб - ок, свечи и в/в провода заменены, зажигание - ок.
В принципе - все ок, а проблема остается...
Что скажете??
Что скажете??
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
- Автомобиль: Газ 24 1983
Re: Вибрация на ХХ. 402
у дерьмотоплива много чего в сотаве дерьмового, включаю воду а т.д. скорее всего изменились детонациионные свойства... замени на нормальное - должно пройти. либо грязью забились жиклеры и каналы хх
И топливо, и фильтра и все остальное заменено. Карб чист...(prizrack писал(а):у дерьмотоплива много чего в сотаве дерьмового, включаю воду а т.д. скорее всего изменились детонациионные свойства... замени на нормальное - должно пройти. либо грязью забились жиклеры и каналы хх
Прочитал, спасибо!...
Подушки - ок, подсоса воздуха нигде нет...
Появилось подозрение на нештатную работу электронного зажигания: на хх подрагивает стрелка тахометра. Попробую еще и это...
- Автомобиль: gaz 2410
Продолжу тему. Ситуация такая: двиг на ХХ работает стабильно, но трясётся (терпимо) и передаёт вибрацию на руль. Очередной осмотр выявил, что катушка зажигания держалась на одном винте и то кое-как. Т.е. массы явно не хватало. Зачистил, затянул всё... При включенном ближнем свете движок работает ровно, аж шепчет, и руль не трясётся. Выключаю свет, обороты подрастают и вибрация на руле появляется. Какая причина может быть? РН на днях новый поставил.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Да какбы корпус катушки на массу в данном случае абсолютно не критично. Хоть в воздухе подвесь - работать будетmagirus писал(а):катушка зажигания держалась на одном винте и то кое-как. Т.е. массы явно не хватало
ххх Подозревал, что это так. Теперь буду знать. Просто привык думать: раз корпус - значит масса.))
У меня тоже на оборотах около 1000 заметна вибрация. Никак не лечится. Убавь обороты ХХ и всё.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
У меня тоже на оборотах ниже 800, двигатель как-то расколбашивает (не ровная работа)...Чуть газу дашь, и все гут...
402 мотор довольно вибронагруженный, вибрация на руле происходит вследствие резонансной частоты вращения, лечение только путем избегания того самого резонанса. (обороты хх больше-меньше)
Вот заметил, руль то трясётся, то не трясётся!! На одном перекрёстке стоишь, руль трясётся, аж неудобно, что со стороны это видно. На следующем перекрёстке уже не трясётся, и так далее. Решил, не буду останавливаться на тех перекрёстках, на которых трясётся... )))
Когда остановишься на "трясущемся" перекрестке, включи передачу и чуть отпусти сцепление- обороты уменьшатся и руль перестанет трясти, отчего так?
У меня такая ситуация, сначала мотор работает ровненько, без колебания. А после продолжительной езды работа мотора становится не ровной, выхлоп (темненький дымок) а при газовании появляется белый дымок. А при наборе скорости появляются провалы. А все началось с того, что залил бензин на одной из АЗС..... уже 2 раз заправился а проблема не прошла
-- 21 июн 2013 6:43 --
Всё, приехали............ вчера машина совсем перестала ехать. Очень сильный запах выхлопа, дерганье при наборе скорости, глохнет. А масло пахнет бензином. Это клапана прогорели?
magirus+1000
Да, это был бензонасос......... мембрана стала пропускать и бензин попадал в масло.
сейчас все работает отлично!
-- 22 июн 2013 17:41 --
а компрессия пропала из-за то что масло стало как вода из-за смешения с бензином
