Перебои в работе двигателя 24д
Автомобиль: Газ 24 1979год
Сообщение HIJACK » Чт июл 11, 2013 19:17 pm
Прошу совета по устранению моей неполадки, проблему опишу коротко и по существу.При любых оборотах двигателя происходит кратковременный, на долю секунды, перебой в работе, будто один цилиндр раз от времени не срабатывает, двигатель после ремонта,заменены все расходники,клапана притерты и отрегулированы,свечи новые,высоковольтные провода новые, трамблер контактный, перебранный, внутренности новые, карбюратор 2107, родного нету, двигатель заводится с пол пинка, при любой температуре, резво без провалов отзывается на педаль газа. Уже вторую неделю голову ломаю в чем может быть причина, все перепробовал.
Re: Перебои в работе двигателя 24д
Сообщение Tixomir » Чт июл 11, 2013 19:46 pm
Попробуй зажигание сделать на одну-пару рисок в минус.
Сообщение HIJACK » Чт июл 11, 2013 20:42 pm
пробовал и в плюс и в минус.все безрезультатно
Сообщение Tixomir » Чт июл 11, 2013 20:46 pm
Какие свечи установлены?
Сообщение HIJACK » Чт июл 11, 2013 21:04 pm
сейчас точно не вспомню.импортные какие то.в магазине сказали аналог 17х.но я пробовал 14 ставить тоже эффекта ни какого
Сообщение 436 » Чт июл 11, 2013 22:05 pm
У меня такое (пропуски зажигания на любых оборотах) было из-за трамблёра, заменил - сразу пропало. На ходу чувствовалось как маленький, едва уловимый даже не провальчик, а как бы лёгкий рывок, мотор вздрагивал и в педаль газа отдавало. Попробуй другой трамблёр поставить и прокатиться.
Сообщение HIJACK » Пт июл 12, 2013 7:49 am
Тоже по началу грешил на трамблер, 2 раза разбирал по винтикам, а эффекта ни какого. Жалко не у кого взять для пробы трамблер,придется брать новый безконтактный.
Может кто посоветует какой взять,вроде все хвалят 5406.3706-05 с датчиком холла, но их вроде не производят,и нет их в продаже, продаю какую то иную систему.
Сообщение Серый » Пт июл 12, 2013 9:16 am
бери какой есть..у меня провал предсказуемый был..знал на каких оборотах будет..уже раз 5 регулировал на разных станциях.не помогло..купил новые трамблёр -карб..пропало..можно предположить что в трамблёре что то износилось..это" что то" смещается,на один цилиндр искра не подаётся..получаем провал..
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Пт июл 12, 2013 17:15 pm
5406.3706-05 - такой редкость.
У меня стоит БСЗ производства Старый Оскол. Продаются почти везде, они как раз для газ-24.
Минус в том, что спустя полтора года после установки у него наблюдаются точно такие же симптомы как у тебя.
Сообщение HIJACK » Пт июл 12, 2013 17:46 pm
купил трамблет старый оскол.катушку б116-02.комут 131.3734 теперь ломаю голову как установить.подскажите пожалуйста какие куда провода
Сообщение Серый » Пт июл 12, 2013 19:16 pm
а там сколько проводов?
-- 12 июл 2013 20:25 --
скачай схему..
Сообщение HIJACK » Пт июл 12, 2013 20:54 pm
братцы дело дрянь.эффекта нуль.но движек мягче стал работать и резвей.хоть это радует.что не напрасно деньги потратил. Серый спасибо что не отказался помочь.Сам посидел подумал.разобрался.
Сообщение Tixomir » Пт июл 12, 2013 20:58 pm
Чудес не бывает, надо пробывать заменить на заведомо исправный и рабочий карбюратор или генератор, кстати от гены вполне могут быть такие симптомы при перезарядке.
Сообщение HIJACK » Пт июл 12, 2013 22:59 pm
спасиб за совет, будем пробовать. Есть еще вопросик, что делать с проводом лишним с катушки старой, контакт БК?
Сообщение alex33 » Сб июл 13, 2013 7:03 am
заизолировать и пусть себе висит!
Сообщение HIJACK » Вс июл 14, 2013 7:54 am
Ну наконец то недуг устранен,отрегулировал клапана все 0.4 и все стало ОК. Всем большое спасибо!!!
Сообщение Tixomir » Вс июл 14, 2013 10:44 am
HIJACK писал(а):заменены все расходники,клапана притерты и отрегулированы
По этому на регулировку клапанов никто не обратил внимания.
Сообщение HIJACK » Вс июл 14, 2013 12:12 pm
Да я сам не ожидал,регулировал клапана еще когда движек на стенде стоял,может из за погоды прохладной, еще осенью это было, или клапана подсели плотней в седлах.
Сообщение Tixomir » Вс июл 14, 2013 12:23 pm
Конечно клапана пришлёпались к сёдлам и зазор уменьшился.
