Перебои в работе двигателя 24д
- Автомобиль: Газ 24 1979год
Прошу совета по устранению моей неполадки, проблему опишу коротко и по существу.При любых оборотах двигателя происходит кратковременный, на долю секунды, перебой в работе, будто один цилиндр раз от времени не срабатывает, двигатель после ремонта,заменены все расходники,клапана притерты и отрегулированы,свечи новые,высоковольтные провода новые, трамблер контактный, перебранный, внутренности новые, карбюратор 2107, родного нету, двигатель заводится с пол пинка, при любой температуре, резво без провалов отзывается на педаль газа. Уже вторую неделю голову ломаю в чем может быть причина, все перепробовал.
- Телефон: 89156884553
Re: Перебои в работе двигателя 24д
Попробуй зажигание сделать на одну-пару рисок в минус.
Какие свечи установлены?
сейчас точно не вспомню.импортные какие то.в магазине сказали аналог 17х.но я пробовал 14 ставить тоже эффекта ни какого
У меня такое (пропуски зажигания на любых оборотах) было из-за трамблёра, заменил - сразу пропало. На ходу чувствовалось как маленький, едва уловимый даже не провальчик, а как бы лёгкий рывок, мотор вздрагивал и в педаль газа отдавало. Попробуй другой трамблёр поставить и прокатиться.
Тоже по началу грешил на трамблер, 2 раза разбирал по винтикам, а эффекта ни какого. Жалко не у кого взять для пробы трамблер,придется брать новый безконтактный.
Может кто посоветует какой взять,вроде все хвалят 5406.3706-05 с датчиком холла, но их вроде не производят,и нет их в продаже, продаю какую то иную систему.
бери какой есть..у меня провал предсказуемый был..знал на каких оборотах будет..уже раз 5 регулировал на разных станциях.не помогло..купил новые трамблёр -карб..пропало..можно предположить что в трамблёре что то износилось..это" что то" смещается,на один цилиндр искра не подаётся..получаем провал..
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
5406.3706-05 - такой редкость.
У меня стоит БСЗ производства Старый Оскол. Продаются почти везде, они как раз для газ-24.
Минус в том, что спустя полтора года после установки у него наблюдаются точно такие же симптомы как у тебя.
купил трамблет старый оскол.катушку б116-02.комут 131.3734 теперь ломаю голову как установить.подскажите пожалуйста какие куда провода
а там сколько проводов?
-- 12 июл 2013 20:25 --
скачай схему..
скачай схему..
братцы дело дрянь.эффекта нуль.но движек мягче стал работать и резвей.хоть это радует.что не напрасно деньги потратил. Серый спасибо что не отказался помочь.Сам посидел подумал.разобрался.
Чудес не бывает, надо пробывать заменить на заведомо исправный и рабочий карбюратор или генератор, кстати от гены вполне могут быть такие симптомы при перезарядке.
спасиб за совет, будем пробовать. Есть еще вопросик, что делать с проводом лишним с катушки старой, контакт БК?
заизолировать и пусть себе висит!
Ну наконец то недуг устранен,отрегулировал клапана все 0.4 и все стало ОК. Всем большое спасибо!!!
По этому на регулировку клапанов никто не обратил внимания.HIJACK писал(а):заменены все расходники,клапана притерты и отрегулированы
Да я сам не ожидал,регулировал клапана еще когда движек на стенде стоял,может из за погоды прохладной, еще осенью это было, или клапана подсели плотней в седлах.
Конечно клапана пришлёпались к сёдлам и зазор уменьшился.
