Дубовая педаль тормоза + троение
Добавлено: Пт авг 16, 2013 21:23 pm
stels
Что-то все одно к одному у меня, сначала сдох трамблер, теперь новая напасть: Опять затроил двигатель, холостые не держит: причем педаль тормоза не нажимается, когда даю 3-3.5тыс оборотов педаль только сходит с места и то только чуть-чуть. Я так понимаю проверять шланг вута и сам вут? На отключение проводов двигатель реагирует. Какие еще могут быть варианты? Спасибо.
Re: Дубовая педаль тормоза + троение
Добавлено: Пт авг 16, 2013 21:35 pm
Tixomir
Пережми шланг идущий от коллектора к усилителю(если визуально он цел), если троить перестанет значит меняй диафрагму и лучше ВУТ всборе.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:45 pm
stels
Спасибо, заглушил шланг свечой со стороны вакуумника -> держась рукой за шланг почувствовал внутри движение воздуха, поменял шланг, троение почти ушло, но усилитель все равно не работает (педаль вообще стала дубовой, даже когда даю обороты), видимо придется менять и его. В магазине есть 3 на выбор, самый дешевый питерский 2200, родной 2650 и еще какой-то "тюненый" с большим усилием как сказал продавец за 2900. Какой лучше взять?)
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:53 pm
Серый
stels писал(а):На отключение проводов двигатель реагирует.
каких именно проводов?поменяй свечи..
stels писал(а):самый дешевый питерский 2200, родной 2650 и еще какой-то "тюненый" с большим усилием как сказал продавец за 2900. Какой лучше взять?)
сначала возьми б.у.проверенный.могу тебе свой продать ..а если хочешь действительно хороший взять,то тебе сюда..
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=80004
сам только вчера поставил такой..свой полностью рабочий могу продать..
Добавлено: Сб авг 17, 2013 13:08 pm
stels
Свечных, каких же еще
Деньги все равно появятся только после выходных этих, ты лучше скажи где в Зелеке магазины хорошие есть, а то у Мака, на ленинградке который, мне не очень нравится. Над твоим предложением я подумаю. Спасибо. Свечи поменяю, но думаю не в них дело, кстати зажигание все новое кроме свечей.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 13:18 pm
Серый
stels писал(а):Свечных, каких же еще
да это я прикалываюсь..
stels писал(а):где в Зелеке магазины хорошие есть
у мака полный отстой!!позавчера убедился.есть в 11-м возле мойки,но он тоже не очень..остался единственный в городе как в Малино ехать на кругу..и товар есть и продавец там один имеется..в волгах шарит..по крайней мере на уровне запчастей..
stels писал(а): Свечи поменяю, но думаю не в них дело, кстати зажигание все новое кроме свечей.
ну и..ты ж сам ответил..поменяй свечи и спи спокойно..
-- 17 авг 2013 14:32 --
да..по вуту.. если хочешь сам своими глазами увидеть вут от япошки,можешь приехать ко мне на дачу(от зелика две остановки на электричке)..увидишь сам..дам прокатиться..и почувствуешь разницу..по отзывам лучше(или на равне) чем от бизнес газели,который стОит больше 4 т.р.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 15:27 pm
eam
"Тюненый" - это видимо ADS Expert. Хороший ВУТ, если деньги позволяют, то желательно его поставить.
От других моделей с наименьшими "танцами с бубном" подойдёт от ГАЗели-Бизнес (НЯП, там нужно только переходники резьбы 1 на 1.25 найти или выточить у токаря на ближайшем заводе за поллитра), либо от УАЗа-Патриота (нужны опять же переходники для шлангов, толстый металлический лист - ставится между штатным креплением и этим вакуумником). От инок по-моему мнению не стоит, гемора и денег много, а по части эффективности и патриотовского хватит.
