Тосол в масле под шайбой раковина.
- Автомобиль: 31029 1993
Народ при капиталке движка возникла проблема - после разгильзовки обнаружил на посадочной (там где проложены медные шайбы между гильзой у блоком) в виду корозии образовалась раковина (сам угол не сожран) примерно на 0,5 мм в глубину на5 мм в длинну, и в ширину чуть меньше шайбы . Что можно сделать. Раньше (как показало вскрытие гильза сидело на герметике) вот проблема я думал прокладка прогорела поэтому косяк а тут такое)
Сам угол не сожран раковина под медной шайбой.
У меня так-же было. Вычищал при помощи старой зубосверлильной машины гниль, обезжиривал, замазывал составом "Алмаз", прогревал строительным феном, а в последствии сажал гильзы на герметик.
Гильзу сажал так:
Намазывал посадочное место в блоке красным герметиком, есс-но перед этим обезжирив, обезжиривал привалочную поверхность гильзы и сажал в блок. Посадив все 4-е гильзы, накрывал блок головкой, используя при этом прокладку. Ждал пока не застынет, а затем удалял излишки герметика.
Гильзу сажал так:
незнаю если ещё герметика налить там ведь по-моему мнению не такая и большая нагрузка от ожэ, потом дать ей до осени на водичке поездить дабы была накипь , а на зиму тосол. по-моему мнению но так вероятность того что пробежит меньше?
dmitry пишет:
Вот как раз от тосола, если он хреновый и будет пара раковин, поскольку тосол очень агресивен к алюминию, вызывает довольно сильную корозию. Вода для наших алюминиевых блоков гораздо лучше чем тосол т.к. она не разъедает оксидную пленку, без которой алюминий довольно активный металл и легко вступает в реакцию, только надо лить дисцилированую воду, чтобы небыло накипи.
Хотите ещё пару раковин?
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
Аргонной сваркой точно не лезть, мне блок на прошлой неделе варили, первый раз сварщик промахнулся и накакал мне алюминий везде кроме дыр, а во второй раз заварил дыру толкателя. Скоро наверно выкину блок...
Герметиком можно решить проблему.
Лить антифриз для аллюминиевых блоков
Газ-2411 1991г.в.
Газ-2411 1991г.в.
