Добавлено: Сб июн 09, 2007 17:57 pm
strateg
Постоянно летит правая подушка, а за ней левая...ставил уже 2 раза новые, зае""""лся....сегодня опять стук....
Может бракованные покупаю, а если иначе, то в чем проблема???
Двигатель конечно не совсем ровно становится, приходится тянуть-толкать, но думаю что это в пределах нормы...
Манера езды не совсем спокойная,
НО НЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЖЕ ИХ МЕНЯТЬ!!!
Добавлено: Сб июн 09, 2007 18:34 pm
WheelNuts
strateg пишет:
Обычно начинается с левой.
Добавлено: Сб июн 09, 2007 18:37 pm
strateg
Ну если стоять ЛИЦОМ к капоту, то первая летит левая
Добавлено: Сб июн 09, 2007 18:56 pm
WheelNuts
strateg пишет:
Я тебя понял, только как ни становись - у машины все равно одна левая сторона.
Добавлено: Сб июн 09, 2007 19:16 pm
DMAD
Может проблема в кронштейнах? Они случаем местави не перепутаны?
Добавлено: Сб июн 09, 2007 19:34 pm
strateg
dmitry пишет:
Можно поподробнее? (не совсем шарю)
Добавлено: Сб июн 09, 2007 21:14 pm
DMAD
strateg пишет:
Кронштейны, что за балку крепятся - разные, за счёт чего двигатель смещён вправо. По-моему, левый кронштейн - прямой, а правый - чуть завален вбок.
Может их просто местами перепутали?
Добавлено: Сб июн 09, 2007 22:54 pm
Виктор
Возможно причина в 3-й опоре двигателя, подушке (траверсе) КПП.
У нас аналогичный случай был на Газели - постоянно летела подушка (правая по ходу), после замены разбитой опоры КПП, больше менять подушки пока нет нужды.
Добавлено: Сб июн 09, 2007 23:13 pm
Димок
У меня тоже подушку левую оборвало, а прошло всего 5 месяцев. Думаю что всё дело в резине. Говорят от Газели подушки покрепче.
Добавлено: Вс июн 10, 2007 0:00 am
DMAD
У ГАЗели они не резиновые а полиэтиленовые, т.е. более жёсткие, и вибрация будет передаваться на кузов.
Найдите от 3102, они из хорошей эластичной резины(если фирменные) и шире родных.
Е ещё: у чистой 24-ки 3-я опора выполнена в виде резиновой подушки с залитым крепежом, а у 24-10 - разборная, на пружинах.
Добавлено: Вс июн 10, 2007 14:22 pm
strateg
Взял подушки 3102/Газели, щас попробую посмотреть без ямы кронштейны и крепление КПП и буду ставить...опять....
Добавлено: Пн июн 11, 2007 14:17 pm
strateg
ААААААААААААААААААААААААААААААА ХЭЛП!!!!!
Как снять болт, который двигатель к подушке крепит?
Резьбу сорвало!!!!!!
Пробовал подкладывать под него всякие болты - толку нет...
Спилить есть смысл пробовать? Туда только маленькой пилкой подлезть можно, да и болт вроде крепкий(((((((
Кронштейны вроде в порядке, 3-ю опору нормально рассмотреть не могу.
Добавлено: Пн июн 11, 2007 14:25 pm
DMAD
Он что, прокручивается?
Снимите подушку вместе с штампованым кронштейном двигателя(тот, что к блоку прикручен).
Открутите подушку снизу, потом - открутите кронштейн. Поднимите двигатель и выньте виновников торжества.
Шляпу болта спилите на электроточиле или болгаркой.
Добавлено: Пн июн 11, 2007 16:09 pm
strateg
Прокручивается....
Благодарю, ПОПРОБУЮ!!!!!
Добавлено: Вт июн 12, 2007 14:56 pm
strateg
Спилил бошку этому гаду, поставил подушки от 3102...
Сколько выдержат не знаю... Время пошло...
Добавлено: Вт июн 12, 2007 20:00 pm
SpiridonOFF
strateg
Правельно, если ты будешь трогаться на ней с визгом.........подушки так и будут лететь.
Я в прошлом году так поездил........замаялся их менять, теперь спокойно трогаю.
НЕ РВИ МАШИНУ
Добавлено: Вт июн 12, 2007 20:12 pm
strateg
SpiridonOFF , все-таки хочется машину подстраивать под себя, а не подстраиваться под машину...Со всем к ней уважением...
Добавлено: Вт июн 12, 2007 21:15 pm
DMAD
А если подушки от вольвы приспособить? На газклубе есть об этом информация.
Добавлено: Вт июн 12, 2007 21:17 pm
Димок
SpiridonOFF пишет:
Так вот в чем дело
Добавлено: Вт июн 12, 2007 21:42 pm
kapitan_katalkin
dmitry я вот подумываю об вольвовских подушках... сразу апосля покраски кузова, поставлю. На днях в магаз съезжу посмотрю в живую на них.
Добавлено: Пт июн 22, 2007 19:04 pm
Igron
Здавствуйте уважаемые любители ГАЗ-24.Пол гада назад приобрел Волгу ГАЗ24 81года,и за это время три раза менял подушки под двигатель,подушку под коробкой тоже поменял на всякий случай хоть она и была нормальной.А происходит вот что:во време езды при ускорении,или прыгании на ямках двигатель уходит назад и рвет подушки,после чего происходит перекос соединения двигателя с корданом,картер ложится на рулевую тягу.Что недавно опять и произошло.Подскажите чайнику в чем проблама,и как от нее можно избавиться.С уважением новичек форума!
Добавлено: Пт июн 22, 2007 19:05 pm
Igron
Я лично не смотрел,но в мостерской сказали что задняя опора,как и в прошлый раз в порядке,знакомые(имеющие другие марки машин)говорят что возможно гдето смещение,а смещение чего,сами обьяснить не могут,как бы это определить,в той же мастерской после моей прозьбы посмотреть-говорят,что причин не находят,хотя левая подушка (по ходу движения)начинает смещение назад первой!
Добавлено: Пт июн 22, 2007 19:06 pm
Igron
А как вы думаете,я вот тут подумал,а что если эти подушки прикрутить вместе с уголком(К примеру пятидесяткой)уголок не будет давать двигателю уходить на зад,может и проблема сама собой решится-жду совета не приведет ли это к чем у нибудь более худшему!А на счет прогнать резьбу-всмысле,чтоб лучше заворачивался болт?
Добавлено: Пт июн 22, 2007 21:16 pm
DMAD
На стандартной 24-й задней опоре есть ограничитель продольного перемещения двигателя. Однако, его чато выкидывают, что и вызывает такие эффекты.
Опора сейчас какая стоит, 24 или 24-10?
Добавлено: Пт июн 22, 2007 22:44 pm
Димок
Мне знакомый посоветовал передние заменить на подушки от Нивы, он так, когда у него была 2410, переделал. Говорит что о проблемах с подушкамих забыл. Нужно в опоре на балке просверлить отверстие для крепления Нивской, а на двигатель встает без переделки. Что скажете?
Добавлено: Пт июн 22, 2007 22:46 pm
strateg
10 дней...манеру езды не менял....полет нормальный...тьфу-тьфу-тьфу...
Igron , попробуй всё-таки газелевские (3102).... На них даже велосипед нарисован))) Знак качества наверна))) До этого все которые летели без велика были)))
Добавлено: Сб июн 23, 2007 8:00 am
DMAD
strateg пишет:
Это торговый знак завода. Если предыдущие без него были или без каталожного номера - однозначно подделка.
Добавлено: Сб июн 23, 2007 8:37 am
Igron
Спасибо попробую поставить со знаком велосипеда,если найду в магазине!
Добавлено: Сб июн 23, 2007 8:48 am
Igron
Опору ставил от 24 01,вернее попросил что к ней подойдет,ставили вместе с ограничителем!
