Странный стук в двигателе.
- Автомобиль: ГАЗ 2411 1991г.
на выходных прокатился чуток, проверял подвеску отремонтированную, да вот случилась беда, в двигателе появился странный звук, стучит что-то, мож кто узнает по звуку, что это может быть?
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
Re: Странный стук в двигателе.
Больше похоже на выпавшее седло или еще какой постронний предмет в цилиндре. Движок троит? Если седло, то должен.
Шатуну-то с чего звонко бить, если там остатки вкладышей?
Втулка шатуна или мусор в цилиндре. От карбюратора ничего не открутилось?
А может надо разобрать и посмотреть? За рассуждениями, что бы это могло быть, оно всё равно само не пройдёт.
эхх, конечно разбирать придется, ужас, сразу нужно половину запчастей заказывать!( Давление масла есть, работает ровно как и всегда.
- Автомобиль: Газ 24 10
Втулка шатуна очень похоже звучит
- Автомобиль: ГАЗ 24-10 1987
Интересно было бы узнать что было? С лучилась такая же фигня по звуку очень похоже. Знать бы с чего начинать поиск проблемы
