ЗМЗ-403
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 13:27 pm
Serzhi
Re: ЗМЗ-403
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 13:41 pm
Tixomir
1 раз такой вижу!
Головка подойдёт , но вот колено под этот блок может быть с увеличенным ходом поршня(иначе зачем менять обычный свиду блок 402 на 403) ?
Re: ЗМЗ-403
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 15:00 pm
Metalstorm
403 это стационарник на базе 402. Но на фотке блок 24д.
Re: ЗМЗ-403
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 15:03 pm
Serzhi
Metalstorm писал(а):403 это стационарник на базе 402. Но на фотке блок 24д.
Вот и вопрос, распорошив 402-ой на базе этого блока двигатель можно будет собрать, используя всё из 402-ого?
Re: ЗМЗ-403
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 15:09 pm
Metalstorm
Все кроме головки.
Re: ЗМЗ-403
Бошку от 24Д нужно - помпу с 402-го на этот блок куда цеплять будешь?
Re: ЗМЗ-403
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 16:11 pm
Serzhi
Sly писал(а):Бошку от 24Д нужно - помпу с 402-го на этот блок куда цеплять будешь?
Точно!
или сверлить и резьбу под шпильки резать или в родном блоке собирать(
все мои головы с 24Д с помпами уже давно в чермете....
Re: ЗМЗ-403
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 16:51 pm
Погуглил малек - все таки стационарник на базе 24Д. Другой вопрос - почему так нелогично с заводской нумерацией движков?
