Чужая капиталка, не для слабонервных, часть2, Блок цилиндров
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 16:48 pm
Serzhi
В продолжении рассмотрения "капиталенной" ГБЦ, разбираю блок с того двигателя
Хм, я ведь чисто. и не поспоришь.
Скажу сразу - пожалуй это единственный плюс в копилку "укапиталившего", видимо он был работником мойки, больше ничего в голову и не идёт)
Скинув маслонасос и проверив осевой люфт, скажу что "на глазок" там добрых пол миллиметра люфтит вал)
Беглый осмотр. Сразу видно - один шатун не как все , "из другой оперы". Скажу сразу - последующее взвешивание оказало разброс по весу с соседним в 35 грамм.
А осевой люфт коленвала... Смотрите. коленвал прижат к опорной шайбе
И отодвинут от неё.
1мм люфтит точно. какова капиталочка?
Достаю поршневую. Да, новая, не поспоришь. но в хозяйстве новые поршни на 93 и поршневая на 92,5 в сборе, так что эту на 92 даже не консервировал, гильзы от хранения чуть поросли ржавчиной, одно им в чермет ехать или быть переточенными на 93
Но про расположение замков колец капиталивший не был в курсе
Внутри блока - однако и тут чисто! я в шоке) Точно его капиталили на мойке)))
Время снять коленвал. Один болт на крышке распределительных шестерён - на 17. Хм, откручиваю и начинаю смеяться))))
Видимо "засадили" чижа выкручивая старую шпильку, в итоге просто в отверстие крышки шестерен напихано герметика, нарезана (!!!!) резьба на 2 см в крышке под этот болт и болт "с понтом" вкручен, не выполняя никакой роли, чисто косметика
Снимаю булегя и.. Хм, да и вообще коленвал как новый по виду и чистоте, в красном грунте. Шейки ровные, не работавшие. Но коренные вкладыши стоят + 0,5.
А под набивкой вместо маслосгонной резьбы просто нарезаны канавки (((( Неужели сложно было накатать нормальную маслосгонку???
Итак, всё разобрано и на выходе есть:
Коленвал . Не требующий отмывания, размеры пока неизвестны, промерка и замер биения по шейкам - не в этот раз
Шейки - класс, ровно и без следов износа
Распредвал. Судя по чистоте - может быть новым. следов износа на кулачках тоже нет. На вал установлена новая шестерня. Но вал явно кооператив(
Смотрите - канавки для масла проточены не в сплошную
Да и вообще - не там. где нужно. Нужна промерка - а совпадёт ли вообще эта канавка с отверстием в блоке, разница с заводским валом на фото:
И блок для сборки двигателя. Который даже отмывать толком не нужно на мойке, достаточно будет вымыть кипятком с моющим для двигатель прямо в ванной.)
Re: Чужая капиталка, не для слабонервных, часть2, Блок цилин
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 17:01 pm
novator55
вполне рабочий двиг для рабочей машины. поджиая масло прошел бы не один десяток тысяч
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 17:29 pm
shtepsel_
В подобных капиталках есть один неоспоримый плюс: всё легко разбирается и вынимается :)
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 17:33 pm
philosof-88
Мораль: хочешь что-то сделать хорошо - сделай сам.
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 17:40 pm
Tixomir
novator55 писал(а):поджирая масло
Да не жрал-бы он масло, колпачки на ГБЦ хоть вовсе не ставь и мотор даже дымить не будет а вот канавки над набивкой это ручей масла через 5-10 т.км.
philosof-88 писал(а):хочешь что-то сделать хорошо - сделай сам.
Совершенно в дырочку! :good:
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 18:05 pm
novator55
жрал=расходовал, чтот вытекло, чтот сгорело
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 19:44 pm
Serzhi писал(а):Смотрите - канавки для масла проточены не в сплошную
Это "правильно" для 24Д.
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 20:33 pm
Adler
пипл, хотите настоящих ужасов про капиталку мотора? погуглите про кадиллачьи нордстары)))
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 22:02 pm
Serzhi
СержНовоч писал(а):Это "правильно" для 24Д.
Подробней можно? на 402-ой этот вал пойдёт?
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 22:42 pm
Пойдёт-непойдёт не знаю, но на 24Д оригинальный вал именно такой. Канавка не сплошная, для прерывания потока масла подающегося в головку. Наверное для предотвращения щрезмерного падения давления масла при проблемах в головке.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 0:51 am
Половинчатые канавки встречаются, это такой способ дросселирования подачи в голову. Прерывистой получается.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 9:02 am
Serzhi
Значит можно ставить.
А по коленвалу что скажем, в утиль с такой маслосгонной или ещё послужит?
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 11:44 am
Сам не пробовал, но по отзывам держит ничуть не хуже спиральной канавки.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 13:37 pm
Mortis писал(а):держит ничуть не хуже спиральной канавки.
Но при продольном люфте коленвала сожрёт набивку и - потечёт.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 14:26 pm
Serzhi
СержНовоч писал(а): Но при продольном люфте коленвала сожрёт набивку и - потечёт.
логично. при разборе обратил внимание, что набивка какая то "взлохмаченная". Вот оно что было то....
Добавлено: Пт окт 09, 2015 20:46 pm
Ice_Man
Я со своего блока 24-го гуталин широкой отверткой отчищал изнутри, все было черно как уголь. Благо там стенки везде ровные в отличии от 402-х. Видимо маслице было "качественное" залито... Этот прям почти стерильный:)))). Маслогонная похожа на ту, что мне сделали. По крайней мере не так, как делают обычно.
