Можно ли установить ГБЦ 24Д на 402й?
Добавлено: Вс июл 11, 2021 21:24 pm
АнтонОгурцов
Всех приветствую. У меня есть отличнейший 402й мотор. Хорошее давление + идеальное состояние поршневой, масло не ел, ехал.
Но пробило прокладку. Головку отнёс в шлифовку - не берутся шлифовать - некуда. Говорят, может лопнуть. В запасе головки 402й у меня нет. Зато есть несколько головок 24Д. Можно ли заглушить помпу (снять и вместо неё крышку поставить из листа 3 мм, например) и сделать из 402 24Д?
Добавлено: Пн июл 12, 2021 14:54 pm
А надо ее вообще шлифовать ? Обычно прокладки давит не из за этого. Можно как ты сказал, можно на 24-ю голову УМЗшный корпус термостата прикрутить. Саблю только вынуть надо будет.
Добавлено: Пн июл 12, 2021 23:05 pm
АнтонОгурцов
Спасибо! С корпусом УМЗ отличная идея! А что такое "сабля" ?
Добавлено: Пн июл 12, 2021 23:10 pm
Водораспределительная трубка из нержавейки, засунутая в водяной канал
24й головы.
Добавлено: Ср июл 14, 2021 10:43 am
Юркел
Не забудь рассверлить посадочные отверстия под шпильки.
Морально подготовиться к не большой потере мощности.
Ну и отсутствие маслосъёмников, тоже скажется не в лучшую сторону.
Добавлено: Сб июл 17, 2021 12:31 pm
eugenese
вот же любители маслосъемные колпачки везде ставить...
Добавлено: Сб июл 17, 2021 15:35 pm
Колпачков на впуске нет только на ранних 24Д, до 1976г.в.
Добавлено: Вт июл 20, 2021 18:03 pm
eugenese
и до 1976 года наблюдался масложор?
Добавлено: Пн июл 26, 2021 12:38 pm
Catmaps
СержНовоч писал(а): ↑
Не вводите людей в заблуждение :careful: , на двигателях ГАЗ 24 колпачки на впускных клапанах были всегда, они по конструкции перешли в наследство от ГАЗ 21. Каталог деталей 1970 года в помощь.
Добавлено: Пн июл 26, 2021 14:04 pm
Я имел в виду современные , традиционные колпачки, которые одеваются на втулку клапана и обеспечивают герметичность сопряжения втулка-клапан.
А на ранних 24Д на стержень клапана одевались колпачки-зонтики, которые не позволяют лишь стекать маслу в зазор втулка-клапан.
Добавлено: Пн июл 26, 2021 23:41 pm
Catmaps
Понял мысль :nice:
Добавлю, что "ранние" колпачки одеваются только на клапаны с проточкой, т.е. на самом впускном клапане две проточки. Эти "ранние" колпачки в продаже чаще встречаются как от УМЗ 451.
Кстати на голове от ГАЗ 21 я без проблем поставил "новые" колпачки на старые направляющие. Фото сделаю на выходных.
Добавлено: Вт июл 27, 2021 17:49 pm
eugenese
а зачем там колпачки по типу жигулевских?
Добавлено: Вт июл 27, 2021 19:26 pm
Меньше усасывает масло во впуск.
Добавлено: Пт июл 30, 2021 1:35 am
NoComments
Catmaps писал(а): ↑
Как правило, колпачки успешно давит верхней тарелкой. Или срезает второй проточкой, но это если клапаны старые. Меняют "направляйки" не просто так. А в эксплуатации всё равно особо разницы не чувствуется)
