Нужна помощь! Помогите найти переходники.
Автомобиль: Газ-24 198
Re: Нужна помощь! Помогите найти переходники.
Сообщение Mishanya » Пт июн 20, 2014 7:19 am
Andrey писал(а):Менял гл.тормозной 24 на ВУТ от 3110 значит переходники делал из снятого делителя на котором расточили мне лишь наружнию резьбу на 8.
Делитель при переделке выкидывать?
И разьве в ГТЦ резьба на 8?
Почему то думал что там М10
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Сб июн 21, 2014 23:33 pm
Да я делитель снял и скрутил с него переходники из которых сделал себе нужные и вкрутил их в ВУТ на старые трубки при этом добавил еще одну трубку от тройника до ВУТа, задний торм.цлиндры не менял, а есть ли смысл в этом?
Сообщение Mishanya » Пн июн 23, 2014 15:34 pm
Andrey писал(а):задний торм.цлиндры не менял, а есть ли смысл в этом?
Была залита БСК.
Теперь будет ДОТ, Думаю смысл есть.
НА древних торм цилиндрах, и манжеты древние.
Дот более текуч, и быстрей всего будет сопливить на старых манжетах.
И если гредёт переделка с 24й торм системы, на 2410 или 3110, то уж лучше
все рабочие цилиндры заменить.
