Течь тормозного бачка
В связи с низкими температурами появилась такая, ранее не встречавшаяся, проблема. При температуре -30 и ниже весь ГТЦ мокрый. ГТЦ - 2410. Кто подскажет как бороться?
Газ-2412 1986г Умирает, но не сдаётся
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Течь тормозного бачка
Элементарно, нужно поменять уплотнительные резиночки между бачком и цилиндром, если аккуратно сделать то прокачивать тормозную систему не нужно!
Стыжусь спросить, а как бачок крепится к ГТЦ. Ни разу снимать не доводилось.
Спасибо! -30 еще не было, но такая же проблема появилась.Xoxlov писал(а):Элементарно, нужно поменять уплотнительные резиночки между бачком и цилиндром, если аккуратно сделать то прокачивать тормозную систему не нужно!
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
- none
2 двухконусных резиновых втулки. Вставляются одним конусом в донышко бачка, другим - в соответствующее отверстие в цилиндре. Вставляются тупо нажатием, никакого крепежа и фиксаторов нет.
