Ищется специалист по тормозам 2410 в Питере
- Автомобиль: газ 2410 1990 год
машина 90 года, вся в оригинале
состояние - как новая
поменяны все передние цилиндры, передние колодки.
машину , как не старался тащит вправо
и тормозит толчками
надо поменять колодки и цилиндры сзади и отрегулировать перед и зад
приеду в любое место в городе
8 921 947 72 60
Дмитрий
и тормозит толчками
8 921 947 72 60
Дмитрий
Re: Ищется специалист по тормозам 2410 в Питере
А колдун снят? Если снят,то может быть изза него такая байда.
- Автомобиль: UCV24
Тормозит толчками - это надо передние барабаны проточить на ступицах в сборе. Хватит ненадолго, а проточка не в сборе вообще пустой номер. Поэтому лучше спереди поставить дисковые или забить на толчки.
Тащить же может из-за сход-развала
может вообще переднюю подвеску воткнуть шаровую с дисковыми тормозами...?
- Автомобиль: UCV24
Было бы разумнее всего. Задний мост при этом лучше оставить родной, учитывая качество более новых. Заказать или найти готовые проставки с переходом на другую разболтовку. Будет дешевле замены моста.
Передняя подвеска шаровая ставится с небольшими хитростями
- Автомобиль: Ford Mustang
Новый мост шире старого почти на два десятка см.George писал(а):Заказать или найти готовые проставки с переходом на другую разболтовку. Будет дешевле замены моста.
Новые колеса имеют сильный вылет. Старый мост на новых дисках будет иметь супер узкую колею либо придется точить мега-проставки что архи быстро кончат подшипники полуосей.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: UCV24
это ты сильно загнул, а про вылет есть такое.Stich писал(а):почти на два десятка см.
Не, не загнул. Мерили с товарищем (собственно Макс аКи Хаос - не даст соврать). Расстояние от посадочного места шпильки до посадочного места шпильски сравнивали с расстоянием от "дырки" в 105ом мосту до дырки. Выходило что то около 18ми см.George писал(а):это ты сильно загнул, а про вылет есть такое.Stich писал(а):почти на два десятка см.
- Автомобиль: UCV24
Ок, хотя все волговские полуоси мне казались очень похожими по длине.
Тогда пожалуй проставки 9см надо, это уже за гранью добра и зла. Значит остается вольвомост и вся процедура становится очень небюджетная.
