ABS на 24
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
ABS на 24
Итак закралась мысль раз машина ещё в процессе работы, проскочила идея установки ABS.
Есть какие у кого мысли по воплощению?
Пока склоняюсь к вазовскому. Но нужно ли её скрещивать с ЭБУ? Может ли она работать автономно..
Сразу отмечу-писать что типа это фигня, и нафиг она Волге не надо. Ибо она работает даже с барабанами.
Re: ABS на 24
Оффтопом мост от газели уже не рулед! На смену идут диски 10J с 275 резиной. Однако всё же давай по тормозам говорить..
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: ABS на 24
первым делом нужно поставить звездочки на ступицы, если на передний мост это не проблема, то на задний с барабанными тормозами геморрой.
Если мост от вольвы или вообще подвеска мультилинк, тогда проблем нету.
Мозги АБС подключены к датчику скорости. Больше связи вроде нету.
Блок АБС можно взять с любой машины.
Re: ABS на 24
Ну да я тоже начитался про это всё.
Надо бы схемку набросать. Репер на барабане геморойно, но решается болгаркой. Завтра брошу сюда информацию по принципу работы и идеями по установке.
Re: ABS на 24
каким образом, нарезать зубья на барабане?Lomonosov24 писал(а):но решается болгаркой.
Re: ABS на 24
Не заказывать же у токарей это - или это -
-- Ср апр 16, 2014 22:11 pm --
Число зубьев значения не имеет, если только ты датчик скорости для ЭБУ на него не выводишь. Так что сколько их и насколько они зашибись смотрятся разницы нет.
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: ABS на 24
АБС хорошая штука.
но для начала надо почитать устройство про саму систему, так их было очень много, и разных версий.
есть просто АБС, датчики на ступицу и исполнительный блок(гидроблок).
есть АБС завязанная на систему курсовой устойчивости, антипробуксовочной системы и прочее.
эти все функции выполняет АБС.
на газели ставили 3-х канальную АБС, перед раздельный контур, зад один.
Re: ABS на 24
Рассмотри вариант от первого скорпа, там и гидроблок, и проводка, и мозг элементарно стыкуются и не требуют настройки, да еще и тормоза получишь отличные, вакуумник курит. Проблема может быть в одном- это датчики. Новые дорогие, а на разборках задние есть, а передние проблема. А фоновые кольца продаются. Называешь кол-во зубьев и посадочный диаметр и можно подобрать.
