Помогите барану починить тормоза...
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Сообщение Dikoy » Вс сен 26, 2021 6:28 am
В моём чуде вот такие тормоза:
https://yadi.sk/i/xvwjMt3FwT7kOg
https://yadi.sk/i/T8gaSO9e1LN_qw
Я так понимаю, от цилиндра над педалью жидкость идёт в вакуумник на правом крыле, далее в непонятную хрень, далее в датчик обрыва контура (Н - образная хрень) и потом уже в контура.
Собственно, хочу поменять жидкость и прокачать тормоза, ибо сейчас тормозит машина очень странно - по ощущениям только левое переднее колесо, с ощутимым кидком на встречку.
Барабаны пока не снимал, понять хочу как к ней подступиться, т.к. заливного бачка не наблюдаю :dnk:
Менять жижку 100%, т.к. машина стояла 3 года, а когда её заливали и вовсе не известно.
И обычный ДОТ4 подойдёт же для этих тормозов?
ГАЗ-24, 1984, полностью оригинал. Чёрная, красный салон.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
Сообщение Mishania76 » Вс сен 26, 2021 11:24 am
Дот 4 не пойдет. БСК.
Сообщение Mishania76 » Вс сен 26, 2021 11:32 am
Бачок совмещен с цилиндром. Нужно просто открутить здоровенную чугунную пробку по ключ на 24. Жидкость или делай сам, смешав в равных пропорциях касторовое масло и бутиловый спирт, или ищи советскую. Перед прокачкой и заменой жидкости, предварительно открути на пару оборотов винт на разделителе контуров. Но сначала проверь, точно ли залита БСК. Она имеет резкий специфический запах и маслянистая.
Сообщение Mishania76 » Вс сен 26, 2021 11:34 am
Но сначала как минимум возьми и прочитай заводскую инструкцию к 24-ке.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вс сен 26, 2021 13:58 pm
Не то чтобы чудо, обычная ранняя тормозная система от 24 Волги.
В целом всё правильно, из главного идёт одна тормозная трубка на ГВУТ, потом делитель (костыль, превращающий одноконтурные тормоза в двухконтурные).
Потом сигнализатор, если в одном из контуров разгерметизация - замыкается контакт на сигнализаторе и загорается лампа на щитке приборов.
Тормозная жидкость заливается под здоровую чугунную пробку на главном тормозном.
При прокачке есть свои тонкости как с делителем, так и с сигнализатором.
Если жидкость меняли недавно, могли и перевести с БСК на Дот, отличить можно по резкому запаху у БСК.
Сообщение Dikoy » Вс сен 26, 2021 19:42 pm
Ну, то есть, заливка жидкости происходит в одном месте, через эту пробку?
Смутило то, что ГВУТ выше этого цилиндра и не очень понятно как оно туда потечёт.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Вс сен 26, 2021 19:43 pm
:verynice:
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Mishania76 » Вс сен 26, 2021 20:45 pm
пробку
Не выше. И течет не самотёком.
Сообщение Dikoy » Пн сен 27, 2021 3:50 am
В случае с ГАЗом, да ещё побывавшим в разных руках, сначала надо понять что за машина, мотор, тормоза, а уже потом лезть в инструкции. Тут по одному термостату на час чтива и у половины "штатные" термостаты в корпус не влазят.
Моя прошлая 2410 вообще была с завода спереди 24, все клеммы на болтах и т.д., а зад 2410 на ножевых клеммах и характерными отличиями кузова.
Последний раз редактировалось Dikoy Пн сен 27, 2021 3:56 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dikoy » Пн сен 27, 2021 3:54 am
Разгадка стала чуть ближе, в бачке примерно ничего:
https://yadi.sk/i/9izbwAN_voJRbQ
https://yadi.sk/i/s4USXuu8h6Lpug
Судя по бачку сцепления, был там ДОТ https://yadi.sk/i/phbbjXZyzdLAwQ
Несколько смущает ил и зарождающиеся цивилизации в бачке... Как с этим быть?..
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Пн сен 27, 2021 12:26 pm
Снять, разобрать, помыть, заменить негодные резиновые изделия. Целые резинки не менять. Главный цилиндр, все(6) рабочие цилиндры и ГВУТ. Шланги проверить на просвет. Разделитель, пока идёт наладка, открыть. И тормоза начнут работать!
Сообщение Halfaxel » Пн сен 27, 2021 12:31 pm
По виду и правда ДОТ, и довольно свежий.
Цивилизации из бачка нужно устроить апокалипсис - снять главный, разобрать вытряхнуть оттуда все какашки и города, собрать назад.
Всё равно будете прокачивать, заодно и манжетам ревизия будет.
Плохо другое - сама по себе жидкость не уходит, ищите утечку.
Тормоза я перебирал полностью, ничего особенно заумного там нет. Хотя некоторый навык крутить гайки необходим.
https://www.drive2.ru/l/503159061932409312/
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пн сен 27, 2021 13:50 pm
Новые манжеты заранее, за несколько дней, замочить в БСК. Некондиция превратится в сопли, хорошие выживут.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение СержНовоч » Пн сен 27, 2021 15:35 pm
Ну, "сопли" я не видел, а вот сильно разбухшие манжеты просто будут клинить поршня.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пн сен 27, 2021 15:49 pm
Иногда полностью растворяются. Жижа становится чёрной.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Mishania76 » Пн сен 27, 2021 17:58 pm
Всё вышесказанное верно, но сначала нужно найти БСК...
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пн сен 27, 2021 18:29 pm
Можно самому сделать. Бутиловый Спирт + Касторка = БСК.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Dikoy » Вт сен 28, 2021 2:27 am
Да опыт есть, на 2410 я ремонтировал тормоза. Но там не было желания сохранить оригинал, я даже Н-образный датчик обходил, ибо он зае...
Буду снимать барабаны и смотреть что там, где протечка.
Шланги и трубки все целы.
Сообщение Dikoy » Вт сен 28, 2021 7:27 am
А как это делается? Я так понимаю, пипку на нём надо повернуть?
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Вт сен 28, 2021 8:46 am
Выкрутить на несколько оборотов. 2-3.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Dikoy » Сб окт 02, 2021 23:35 pm
Пока не лазил, но обнаружил сегодня течь тормозухи с переднего левого колеса. Остальные, вроде, сухие. Вот думаю, сразу 4 цилика покупать или можно двумя обойтись?.. :what:
Чьего производства модно ставить в этом сезоне?
Сообщение СержНовоч » Вс окт 03, 2021 7:59 am
Для начала определи, какой диаметр резьбы у подсоединительного штуцера. На 24ке был 12мм, на 24-10 10мм.
Сообщение Mishania76 » Вс окт 03, 2021 11:45 am
Как и в любом сезоне, производства СССР. Т.е. по-максимуму оставлять родные. Почистить мелкой наждачкой, промыть, смазать и заменить манжету с пыльником.
Для того, чтоб достать поршень из цилиндра, его нужно провернуть на 90 градусов.
Сообщение Dikoy » Вс окт 03, 2021 15:30 pm
А их реально купить в наши дни отдельно? Есть ли партномера?
Сообщение Dikoy » Чт окт 07, 2021 1:04 am
Сам себе отвечу - ремкомплект цилиндров неплохого качества, номер 33023502410.
Но я всё равно заказал новые цилики пекар (24103501041 и 24103501040) и шланги балаково (01175) + шайбы (513506013). Ибо цилиндры справа и слева разные, как и шланги. Видно, что меняли в разное время. Решил усреднить.
Старые цилиндры переберу из любви к искусству, будут запасные.
Сообщение Dikoy » Чт окт 07, 2021 18:00 pm
начала
Балин! Цилиндры подошли, а шланги нет. Штуцер трубок действительно 12. Я-то померил всё у цилиндров и всё сошлось...
Ещё и шланги с резьбовым креплением.
Как эти шланги назыаются хоть? Их производят сейчас или, может, переходники есть?
Сообщение Dimon-DM » Чт окт 07, 2021 22:25 pm
Есть всякие.Между трубок точно бывают,со шлангами их тоже можно использовать,я думаю.
Продаётся всё там же,где и запчасти ГАЗ\УАЗ.
Сообщение Dikoy » Пт окт 08, 2021 2:38 am
У нас "там" ничего не продаётся. Я 4 раза ходил в ГАЗовский магазин и не купил ничего, даже патрубков печки 16мм. Так что всё через экзист или автодок онли...
Пока заказал PH217015C3 FENOX, вроде такие. Переходники тоже есть в автодоке, но +- по цене = шлангам. Плюс, родные шланги крепятся на гайку к кузову, а шланги 2410 иначе (не имеют наружней резьбы). Эту проблему тоже пришлось бы решать.
Сообщение Dikoy » Пт окт 08, 2021 12:50 pm
А есть секрет в натяжке пружин тормозных механизмов?..
Пассатижами не выходит. Пробовал приспособы - колодки толстые и мешают их использовать.
Я в замешательстве...
Сообщение СержНовоч » Пт окт 08, 2021 13:07 pm
Отвёртка, стержень 3мм, жало 4мм, много лет с её помощью заскакивают пружины. Если загиб (крючок) на конце пружины слишком длинный - не залетит он в отверстие, тогда спиливаю кончик. Натяжение должно быть хорошим, чтобы сводить непокорные поршни в цилиндрах.
