Волги в дтп
Автомобиль: -мото
Re: Волги в дтп
#151
Сообщение novator55 » Пн май 27, 2013 13:28 pm
ДТП ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ
на малых и средних скоростях гнилость волги на последствия лобового дтп не влияет. Тк на волгах гниют пороги и навесное обычно. Силовая структура гниет слабо (наблюдения за 3110(5) которые разбирал). Но при какой-то скорости (зависит от степени гнилости и перекрытия) наступает критический момент, когда ломается пол под водителем вместе с порогами, вот тут гнилость коробов уже влиет.
Но на данном дтп такого не заметил и водиу скорее всего убило рулевой колонкой.
Про комменты волга русский танк (давно уже не танк, современные машины ОЧЕНЬ растолстели)
Рено меган 3(с сайта рено)
Масса снаряженного транспортного средства 1280
Максимально допустимая масса 1727
Волга31105
Снаряженная масса 1400 кг.
Полная масса 1890 кг.
Собственно ДТП - объективная реальность... был бы на месте меган3 таз или древний меган1 - волга могла и победить. У волги остался существенный плюс - прочность при мелких дтп. Тогда у волги мнется бапмпер, а у инки - полморды+подушки
Благодарил (а): 32 раза
Re: Волги в дтп
#152
Сообщение SERGEIWR » Пн май 27, 2013 20:02 pm
В варю вместо порогов трубу квадратную,страшно сцука :sad: .
Автомобиль: -мото
Re: Волги в дтп
#153
Сообщение novator55 » Пн май 27, 2013 20:07 pm
непоможет особо. Против легких соперников волга и так победит, а против толстосумов шансов нет. Если уж заморачиваться, то:
1) рулевую колонку-телескоп ОБЯЗАТЕЛЬНО
2) брусья в двери, но сложно будет со стеклом разойтись
3) бензобак убрать из-под зада, поставить 3102 + клапан антипролив
Re: Волги в дтп
#154
Сообщение SERGEIWR » Пн май 27, 2013 20:13 pm
Блин хоть пороги с полом чуть чуть покрепче буду,а так да надо каркас ставить как в к\ф Кв.Тарантино Доказательство
смерти.
Автомобиль: -мото
Re: Волги в дтп
#155
Сообщение novator55 » Пн май 27, 2013 20:20 pm
каркас требует шлема, иначе опасен
Re: Волги в дтп
#156
Сообщение Sebastian » Пн май 27, 2013 21:47 pm
SERGEIWR писал(а):а так да надо каркас ставить
Каркас хорошо отработает при боковом ударе и при вылете с дороги с многократными ушами - при лобовом ударе не поможет, не для этого он придуман. И обязательно в шлеме, да, иначе всю голову об трубы разломаешь.
А брусья безопасности в дверях - чрезвычайно полезная штуковина, простая, но реально работает.
Автомобиль: -мото
Re: Волги в дтп
#157
Сообщение novator55 » Пн май 27, 2013 21:53 pm
да и к каркасу еще ковш нужен, может лучше сразу Егер взять (почти волга и комфортнее, безопаснее 66). Там и хаммер не страшен и салон как на 24ке - 5-6мест
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Волги в дтп
#158
Сообщение BT878A » Пн май 27, 2013 21:59 pm
novator55
Егер это что?
Re: Волги в дтп
#159
Сообщение Sebastian » Пн май 27, 2013 22:05 pm
BT878A,
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Re: Волги в дтп
#160
Сообщение Юркел » Пн май 27, 2013 22:11 pm
novator55 писал(а): Но при какой-то скорости (зависит от степени гнилости и перекрытия) наступает критический момент, когда ломается пол под водителем вместе с порогами, вот тут гнилость коробов уже влиет.
Полностью согласен, но собственно ни какой другой автомобиль то же не может противостоять высокой скорости. От Фокуса на 190км/ч при 100%ом перекрытии остаётся только багажник, а W140, в котором погибла моя двоюрная сестра, "сплющился" до средних стоек. А на видео ещё одно подтверждение того, что я уже писал где то: на один лонжерон Волге тяжело сопротивляться - на два всё гораздо лучше.
novator55 писал(а):Но на данном дтп такого не заметил и водиу скорее всего убило рулевой колонкой.
Паша, конечно баранка от такого удара оказывается на уровне головы, но она то и не даёт сломаться шее, что почти всегда происходит с пассажиром если он пристёгнут.
Последний раз редактировалось Юркел Вт май 28, 2013 18:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: пешеход
Re: Волги в дтп
#161
Сообщение BT878A » Пн май 27, 2013 22:24 pm
Юркел
А если усилить лонжероны, вварить брусья под брызговики капота, наварить пластины на стойки дверей, в общем повысить жесткость кузова волги?
Re: Волги в дтп
#162
Сообщение Lomonosov24 » Пн май 27, 2013 23:22 pm
Надо делать не клетку из кузова. А варить именно так чтобы фокусировать энергию столкновения обходя водителя с пассажиром(-рами) и желательно силовой конструкции кузова.
Re: Волги в дтп
#163
Сообщение Юркел » Вт май 28, 2013 18:04 pm
BT878A писал(а):А если усилить лонжероны, вварить брусья под брызговики капота, наварить пластины на стойки дверей, в общем повысить жесткость кузова волги?
Ну вобщем то уже были разговоры на такие темы ... тобою же поднятые ...
Вот например http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=78170
Но у меня создалось впечатление, что 24ки не в гнилом состоянии лучше держали удары чем 3110(5) - может быть это из-за укосин? ...
Автомобиль: -мото
Re: Волги в дтп
#164
Сообщение novator55 » Вт май 28, 2013 18:20 pm
сварка лучше
Re: Волги в дтп
#165
Сообщение Юркел » Вт май 28, 2013 18:26 pm
Наверное ... . Да и пол не тянули к коробу чтоб приварить ...
Re: Волги в дтп
#166
Сообщение rok88 » Сб июн 01, 2013 13:09 pm
Слегка покрамсало меня, был не пристегнут… На скорости в повороте сложилась резина. Успел только скорость передачей загасить… Восстанавливать нечего, лонжероны пополам, балка под пузом, рычаги оторваны…
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Волги в дтп
#167
Сообщение ed101utf8 » Сб июн 01, 2013 15:24 pm
rok88 а как это сложилась резина? Я понимаю высокий профиль как на газ 21, это да. А здесь что?
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Волги в дтп
#168
Сообщение Xoxlov » Сб июн 01, 2013 15:49 pm
Это в бардюр влетел? Непонятные такие повреждения.
Re: Волги в дтп
#169
Сообщение Mortis » Сб июн 01, 2013 21:51 pm
На пенёк балкой налетел скорее всего.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Волги в дтп
#170
Сообщение Stich » Вс июн 02, 2013 8:50 am
Узкая резина была натянута на широкие разварки. Её сорвало.
Re: Волги в дтп
#171
Сообщение rok88 » Вс июн 02, 2013 9:55 am
А после столкновения резина самосбортовалась, колеса надулись и стали выглядеть как до того как ее сорвало.
Покажите на фото сорванную покрышку.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
Re: Волги в дтп
#172
Сообщение Misha » Пн июн 10, 2013 14:02 pm
Увидел в сети. Подробностей не знаю.
To be a rock and not to roll !!!
Re: Волги в дтп
#173
Сообщение Sebastian » Пн июн 10, 2013 16:56 pm
Misha писал(а):Увидел в сети. Подробностей не знаю.http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 30YoiUNFlY
Явно видно, что в БМВ пассажир был непристёгнут и в момент столкновения, срикошетив вверх от раскрывшейся подушки, ушёл головой в лобовое стекло.
Автомобиль: -мото
Re: Волги в дтп
#174
Сообщение novator55 » Вт июн 11, 2013 16:22 pm
24 шасси убрала)). Думается просто долетался и свалил на резину
Re: Волги в дтп
#175
Сообщение ed101utf8 » Сб июл 20, 2013 16:32 pm
Дтп 17го числа на проспекте Мира:
На Ланосе водила хоть бы что - сидит за рулем по мобиле базарит. Из Волги водителя извлекали :sad:
Re: Волги в дтп
#176
Сообщение Странник » Сб июл 20, 2013 18:29 pm
Лобовой. Разбросаны равномерно. Чья вина?
От себя предположу, что Ланоса - он легче и ему легче преодолеть такое-же расстояние в полёте, а значит именно он отлетел со встречки.
90пять66два75десять
Re: Волги в дтп
#177
Сообщение ed101utf8 » Сб июл 20, 2013 18:41 pm
Странник не стал останавливаться выяснять что к чему. Но уверен что виноват ланос, т.к. за рулем был таксист (судя по гребешку на крыше), а за рулем волги мужик лет 40.
Re: Волги в дтп
#178
Сообщение Странник » Сб июл 20, 2013 19:00 pm
Жаль, что не спросил... Может в новостях где мелькнёт... хотелось-бы знать реальную картину происшествия (обвинять таксиста только за то, что он таксист - не справедливо).
90пять66два75десять
Благодарил (а): 52 раза
Re: Волги в дтп
#179
Сообщение kosta » Вс июл 21, 2013 15:30 pm
по тормозным следам видно, что ланос на своей стороне тормозил.
Re: Волги в дтп
#180
Сообщение Странник » Вс июл 21, 2013 17:22 pm
Со стороны Ланоса это не тормозные следы, а колея.
90пять66два75десять
