Часть №2. Будет о зборке
Снимаем подшипник полуоси (как не надо делать!)
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Снимаем подшипник полуоси (как не надо делать!)
Офигеть.
А что за веревочный такой сальник?
Деревня! Это войлочный сальник!Dark Yak писал(а):А что за веревочный такой сальник?
Не пойму, какой смысл снять подшипник и ставить его назад, решив, что он хороший? Чтобы собрать и понять, что он гудит!?
Набивка не держит масло, она не пускает грязь и пыль к подшипнику(особенно если он закрытый не требующий смазки 180308), масло удерживает резиновая манжета в мосту, своей кромкой работает по запорному кольцу, поэтому кольцо ставить только новое!
Видно, пацан этого ещё не знаетСержНовоч писал(а):своей кромкой работает по запорному кольцу
....и этого тоже. А ещё хочет чего-то там укорачивать......риски вылета полуоси :/
Обварить запорное кольцо! Аааа!111 У меня истерика!
И не стесняются ведь такую порнуху на общее обозрение выкладывать.
Посмотрел сие *не знаю как назвать*
Еще более непонятно, какой смысл выставлять себя идиотом на весь йутубСержНовоч писал(а): Не пойму, какой смысл снять подшипник и ставить его назад, решив, что он хороший? Чтобы собрать и понять, что он гудит!?
Так он себя героем считает!Icecoldkilla писал(а):Еще более непонятно, какой смысл выставлять себя идиотом на весь йутуб
Тут недавно в какой-то теме со свапами Джордж кажется выкладывал (там ещё рамку радиатора арматурой усиливали
Не нужно ожидать от тамошней аудитории конструктивных комментариев.436 писал(а):И ни у кого в комментариях даже сомнений не возникло
Удивительно, насколько разносторонни порой бывают люди. Не поверишь ведь сразу, что аффтар поста про вакуумник и аффтар Зила - один и тот же человек.
- Автомобиль: Продан
Насколько я понял, он хотел сальник полуоси поменять
...но не нашёл его!
Ждём следующее видео от автора - с рассказом, что войлочный сальник - это дерьмо, не держит хлещущее из моста масло - и неожиданным вариантом решения.
Наркомания, однако436 писал(а):вот ещё подобный умелец.
