Закипел с намордником
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Ср янв 13, 2010 18:12 pm
Кто что думает по этому поводу?
Да, кстати, форточка намордника была открыта
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Adolf
Сообщение Наиль » Ср янв 13, 2010 18:32 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср янв 13, 2010 18:53 pm
Master General
Сообщение Наиль » Ср янв 13, 2010 19:00 pm
только для трассы...
пошёл снимать
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Самоварыч » Ср янв 13, 2010 19:03 pm
Нет, сейчас при таком холоде это поведение ненормальное. Нормальное оно при температуре выше 0, когда намордник нужно снимать!Наиль писал(а):т.е. машина исправна и это совершенно нормальное поведение машины в такую погоду?
Наши моторы страдают хроническим недогревом, холодные - это факт. Поэтому еще наши деды использовали утеплитель.
Без намордника при вентиляторе постоянного привода двигатель мерзнет как цуцык и не то, чтобы сейчас не перегревается, еле доходит до 50-ти.
В Вашем же случае особое внимание нужно обратить на радиатор и радиатор печки, состояние рубашки охл. блока, водораспределительной трубы, патрубков, шлангов. Что с помпой?
Что там творится? Проводилась ли ревизия системы охлаждения? Как давно промывали? Радиатор менялся с момента выпуска?
Думаю, там дряни полно. Или воздушная пробка, или травит где, в общем, возился я с этим лет 8 назад, намучался страшно.
Самоварыч
Сообщение Master General » Ср янв 13, 2010 19:16 pm
Master General
Норберт
Сообщение Лосяш » Ср янв 13, 2010 21:03 pm
Лосяш
Сообщение СержНовоч » Ср янв 13, 2010 23:19 pm
Сообщение stratig » Ср янв 13, 2010 23:37 pm
ЗЫ:намордника нет, ставлю картонку.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
stratig
Сообщение Самоварыч » Чт янв 14, 2010 1:38 am
Поверьте, этому баяну уже столько лет, что уже давно нет в живых многих людей, которые еще 30-40 лет назад боролись с этой проблемой с разной степенью успеха-неуспеха.
Перегрев 24Д зимой, сейчас, что город, что не город, пробки-не пробки, в Питере при температуре воздуха сейчас там -4, -5 при открытых жалюзИ, 8-ми лопастном вентиляторе постоянного привода, открытых клапанах намордника в ситуации Наиля - ЯВЛЕНИЕ НЕНОРМАЛЬНОЕ!
И требуется тщательная ревизия всей системы охлаждения. Сейчас или позже, но этим нужно и требуется заняться.
Что касается долгого прогрева 24Д (свыше 15 минут) или непрогрева вовсе до рабочей температуры зимой или в другое холодное время - лечится это не столько поверенным термосом (бла-бла-бла, старый байан, а вот попробуйте еще найти такой в наше время, или приготовьтесь закупить мешок и варить с полсотни самых разных, если есть манибэк в магазе или возможность обмена).
А установкой электровентилятора!
Но у себя я лично ничего не переделывал и переделывать не буду - нехитрые авторские шаманства обеспечивают нужный уровень температуры (при условии исправной СО).
Ну и без заводского правильного намордника при всех температурах ниже нуля - конечно никуда, но есть в этом что-то такое, это как звук винила или патефона! ;-)
Самоварыч
TANKER
Сообщение Master General » Чт янв 14, 2010 1:55 am
Master General
Сообщение Самоварыч » Чт янв 14, 2010 1:57 am
Именно так и только так! Подтверждаю.СержНовоч писал(а):С намордником надо с открытыми жалюзями ездить! Я тоже когда то кипел.
НО! Тем не менее при наморднике и закрытых жалюзИ (t окр. воздуха ниже -5), кипеть все равно не должен (при исправной СО), но должна начать загораться слабым светом лампочка перегрева ОЖ в радиаторе, а стрелка указометра температуры ОЖ в ГБЦ должна быть на уровне 95 град.
Самоварыч
Сообщение Master General » Чт янв 14, 2010 2:08 am
Master General
Сообщение СержНовоч » Чт янв 14, 2010 7:17 am
В гараже 0...-5, на улице +5...-10. завожу, выезжаю, грею 3...5минут, стрелка лежит., поехал на подсосе тихонько, через 5минут температура 60С, печка уже греет, через 10 минут неспешной езды стрелка становится на 80.stratig писал(а):а как быстро греется? я в минус 20 грел до 50 градусов минут 20. потом за десять 80 стало и дальше так держалось. Наверно надо карлосона ставить. Или делать летний и зимний пропеллер как на грузовых или в ТМП раньше делали. 3 и 6 лопастей.
Сообщение Hellcat » Чт янв 14, 2010 9:40 am
У меня эта лампочка слабо горит и летом и зимой (по городу, до -15, если печки не включать) без намордника, жалюзи и с принудительным охлаждением. По трассе при -22 видно, как мотор с 95 доходит до 60)Самоварыч писал(а):НО! Тем не менее при наморднике и закрытых жалюзИ (t окр. воздуха ниже -5), кипеть все равно не должен (при исправной СО), но должна начать загораться слабым светом лампочка перегрева ОЖ в радиаторе, а стрелка указометра температуры ОЖ в ГБЦ должна быть на уровне 95 град.
То есть, у меня тоже что-то не то, похоже, надо радиатор метнуть в помойку.
Hellcat
Сообщение Aurora man » Чт янв 14, 2010 10:17 am
+100Самоварыч писал(а):Нет, сейчас при таком холоде это поведение ненормальное. Нормальное оно при температуре выше 0, когда намордник нужно снимать!Наиль писал(а):т.е. машина исправна и это совершенно нормальное поведение машины в такую погоду?
Все верно!
От себя добавлю что последние годы езжу только с закрытими жалюзи и картонкой перед радиатором, этого до -20 хватает.
А когда ставил намордник, то открывать даже его окно приходилость только когда около 0 и выше. Естественно жалюзи открыты.
И правильно сказано что ездит с намордником надо держа открытими жалюзи. Разве только когда холоднее -20 можно их закрыть.
Еще когда около 0 и окно намордника открыто, открывая-закрывая жалюзи можно не выходя из машины поддерживать нужную температуру.
Aurora man
Сообщение Наиль » Чт янв 14, 2010 14:37 pm
вобщем вкратце:
тосол менял недавно с промывкой (было что то коричневое до этого, видимо машина ходила на воде)
когда кипел с намордником на улице было где то +2 градуса.
жалюзи естесственно держал открытыми, когда ехал с намордником
сейчас без намордника при -5 на улице стрелка на приборке показывает 75-80 градусов
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Master General » Чт янв 14, 2010 16:43 pm
Master General
Сообщение Наиль » Чт янв 14, 2010 17:42 pm
я ж не знал что +2 будет, намордник вечером одевал, когда было -8Master General писал(а):Ха при плюс два с наморрдником ты бы еще при плюс 20 выехал )))
а с утра просто сел и поехал на работу
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
stratig
Сообщение Эксцентрик » Чт янв 14, 2010 20:56 pm
при минус двадцать у меня со 2-ого км пути 90 по цельсию с открытыми жалюзями без намордника.при минус восемь мне жалюзей хватает вполне по городу.
з.ы. летом выше 100 не бывает даже в пробках
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
Сообщение Aurora man » Пт янв 15, 2010 2:57 am
Это ненормально.
Поменяй и летом в пробках будет не больше 85-90, а зимой нужны будут закрытые жалюзи и картонка.
У меня с старым радиатором летом а пробках до 100 доходило, а зимой правда все равное ездили с жалюзи и картонкой и держало 80-90.
Aurora man
Сообщение Master General » Пт янв 15, 2010 3:49 am
У меня до работы 2 км и машина прогрета до 80 градусов к времени подьезда на работу. А показаниям приборки верить нельзя (осбенно на 24 информативные шкалы
И не закипал я не разу даже на перевалах с клинящим задним тормозом (Виктор не даст соврать). И это при том, что у меня ГБО и мотор априори более гарячий (газ горит дольше при прочих равных условиях соответственно больше накаляет все покругу). Машины с ГБЦ на 76-м бензине греются меньше машин с ГБЦ на 92-м бензине.
Master General
Сообщение Эксцентрик » Пт янв 15, 2010 7:59 am
2шт менял (и промывал). стоит трёхрядный. поллета даже без термостата ездил (ибо старый сдох, а нового не было).
короче меня это не особо парит. поделился просто фактом)
за полгода сменил 4 приборки. показания термометров на всех совпадалиА показаниям приборки верить нельзя (осбенно на 24 информативные шкалы ) +/- 10
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
Сообщение Punk24 » Вт янв 26, 2010 10:25 am
Punk24
Сообщение Master General » Вт янв 26, 2010 10:48 am
это и есть одна из прични. Но если печка дует холодным, а мотор кипит значит в нем паровые пробки (тосол ушел) или прокладке каюк.Punk24 писал(а):,в радиатор герметик залил т.к. тёк он может есть какая нибудь взаимосвязь не знаю.ПОМОГИТЕ!ЧТО ПРОИСХОДИТ! ?:crazy:
Master General
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
