Маслонасос, вопрос про прокладку и допуски.
Купил маслонасос вчера, почти отсутствует поперечный люфт (долго такой искал), но вопрос в следующем, на нем отсутствует прокладка между корпусом и крышкой, непосредственно примыкающей к шестерням, и без нее зазор между шестернями и крышкой где-то 5-6 соток, по мануалу написано, зазор должен быть где-то 0.1-0.25мм. Это они имеют в виду вместе с прокладкой или без нее? Написано, что прокладка между корпусом и крышкой насоса д.б. 0.3мм. Я правильно понял, что это прокладка между корпусом и крышкой об которую трутся шестерни (может между ей и маслоприемником
)? Но тогда как зазор с прокладкой может быть 0.1, если она 0.3?
Или шестерни должны выступать на нормальном насосе из корпуса на 0.05-0.2мм? Чего-то я не догоняю...
Вот она, вот она машина моей мечты! ГААААААААААААААЗ!!!!!!!!
Спасибо, терь понятно. Насос этот все равно возвращать надо, там ко всему прочему шлицевое отверстие под шестигранник привода несоосно с валиком прорыто...
Но качественные запчасти всеж иногда можно поймать, привод трамблера нашел, все параметры в пределах допусков, только продольный люфт 9 соток вместо 15-40, но это легко устранить. Кстати зачем там такой зазор? это тепловой зазор чтоли, или если все хорошо с распредвалом крутится можно его не увеличивать?
- Автомобиль: Газ-24
Re: Маслонасос, вопрос про прокладку и допуски.
Скажите , а сколько по времени занимает снятие маслонасоса . И на что надо обратить внимание , что заменить на маслонасосе .
Время - около часа, если есть навык приёма родов у бегемота.
Слить масло, отсоединить один шарнир рулевой тяги или снять маятник. Снять поддон, насос. Что в нем менять? Ну прокладку можно подобрать по толщине, для обеспечения нужного осевого зазора. Если так хочется что-то менять, поменяй его целиком!
