Менять зажигание или нет?
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Чт май 24, 2007 19:34 pm
Господа! Нужен ваш совет. Перечитал форум, оказывается вариантов много. У меня сейчас стоит штатное зажигание (трамблёр, катушка и т.д.) До этого на бордовой волге я ставил с эфектом Холла. По моему жигулёвское. Мне понравилось. Но так как вариантов много, дайте реомендации, что поставить?
tverdy
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Сообщение Vovchik » Чт май 24, 2007 19:54 pm
У меня стоит контактное + Октан-4 (описание сдесь)
Что мне нравится в октане:
- Автоматический режим адаптивного многоискрового старта двигателя
- цифровой тахометр
- вольтметр
- программируемый экономайзер принудительного холостого хода
- позволяет устанавливать оптимальный УОЗ
и всё это не выходя из машины
причем, если что, можно элементарно перейти обратно на штатную схему!
- цифровой тахометр
- вольтметр
Vovchik
Андрей К.
TANKER
Андрей К.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт май 24, 2007 20:13 pm
TANKER Ничего там страшного в этом крепеже нет, просто не надо его затягивать со всей дури. Но я себе на всякий случай купил в ЮП запасной хомут
ЛёхаМобиль
Сообщение DMAD » Чт май 24, 2007 20:35 pm
TANKER пишет:
Холл - рулит! Была возможность сравнить контактное и ДХ - эффект налицо.
Стабильное искрообразование на любых оборотах, более мощную искру за счёт большего коммутируемого тока, контроль тока катушки и длительности накопления энергии.что оно вообще дает РЕАЛЬНО?
DMAD
tverdy
Сообщение Zart » Чт май 24, 2007 22:08 pm
Я себе трамблер поставил с датчиком хола, и автоматический октан корректор с датчиком детонации АД5, мне очень понравилось. После установки всего этого, очень неплохо добавилось момента, при тест драйве об этом сбидетельствовали черные полосы на асфальте, длинной метров 10
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
Zart
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт май 24, 2007 23:04 pm
а я поставил пульсар-м, доволен очень. машина заводится сразу. приборчик позволяет из салона регулировать угол зажигания, если залил свечи - просушит. Искра мощнее намного стала. На сайте "зарулем" его тестили, вообщем написали про него, то что это хорошая вещь. Рекомендую.
kapitan_katalkin
Сообщение Stirlitz » Чт май 24, 2007 23:47 pm
Zart пишет:
tverdy пишет:
Аналогично. Считаю, что надо зажигание обязательно должно быть бесконтактное с датчиком Холла, и с октан-корректором с датчиком детонации. При этом можно сэкономить на коммутаторе: если взять АД5+, он замещает коммутатор, и кроме него и самого трамблёра останется купить лишь катушку и жгут проводов. Результат превзойдёт ожидания. К тому же, у АД5+ лучше искрообразование, как я слышал, чем у простых коммутаторов. Единственная проблема в этой истории — силуминовый хомут трамблёра. Но выход есть. Считаю, что датчик Холла всё-таки самый лучший вариант, а ОК с датчиком детонации на порядок превосходит ОК с ручным управлением, даже самый лучший.Я себе трамблер поставил с датчиком хола, и автоматический октан корректор с датчиком детонации АД5, мне очень понравилось. После установки всего этого, очень неплохо добавилось момента, при тест драйве об этом сбидетельствовали черные полосы на асфальте, длинной метров 10
tverdy пишет:
Элементарно. Могу дать ссылки на подробные указания.Vovchik, этот девайс вешается на заводское зажигание? Или к нему нужно докупать трамблёр, катушку и т.д.
Я не понимаю как это установить. Поэтому езжу либо в арасервис либо на МКЗ.
Stirlitz
Сообщение Vovchik » Пт май 25, 2007 7:46 am
tverdy пишет:
Всё это счастье подключается в разрыв между трамблером и катушкой. Т.е. трамблер превращается в простой датчик, а искру генерирует Октан-4 (причем силу искры можно тоже менять).
[off]Zart пишет:
[/off]
Ничего покупать не надо!Vovchik, этот девайс вешается на заводское зажигание?
[off]Zart пишет:
Ааааа! Давай погоняемся!!!при тест драйве об этом сбидетельствовали черные полосы на асфальте, длинной метров 10
[/off]
Vovchik
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
