Проблема с заводкой авто.
Сообщение ANDREW » Вс фев 28, 2010 21:33 pm
Долго крутишь стартером,и потом схватывает.....на холодную лучше на много.В чем причина?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A745KO152.png[/img][/url]
Сообщение Латыш » Вс фев 28, 2010 21:54 pm
На горячую на газ нажимай, быстрее будет заводиться. Поищи где то обсуждали эту проблему в системе питания.
none
Сообщение Таргитай » Вс фев 28, 2010 22:00 pm
Перелив карба?
Сообщение ФЕНИКС » Чт мар 04, 2010 22:09 pm
Последние два дня была такая непонятка, заехал в гараж, а на утро не смог завестись, схватывает на пару секунд и пауза, гонял пока не посадил акум, чистил свечи (сильно заливало),продувал цилиндры, проверил систему зажигания и нивкакую, ночью поставил акум на зарядку, а на утро та-же история, до разряжания, хватает но не заводится - снял карб,разобрал и пролдул -завелась с полоборота. :dance:
- МЫ ВОЗРОДИМСЯ ИЗ ОГНЯ !
Сообщение Broadcas » Чт мар 04, 2010 22:27 pm
Я тут тоже мучился мучился, потом поступил кардинально, повесил шунт на резистор (на катушке) чтоб искра ядреная была, и крутанул холостые на карбе хорошенько (1/3 нажатия педали), ... а ещё заслонку подсоса закрыл посильней предварительно сняв фильтр. Перед этим всем естественно проверил свечи. нажимать на педаль в этом случае необязательно, главно чтобы карб был полон. В 50% случаев я думаю заведется точно, если канешь все нормально настроено, у меня завелась после 5 секунд кручения стартером. После того как завелась быстренько сдергиваем шунт и крутим холостые...
Сообщение СержНовоч » Пт мар 05, 2010 7:14 am
Дополнительное реле стартера и так закорачивает сопротивление на катушке при запуске стартером!
