Анкета Пряник
Re: Анкета Пряник
#211
Сообщение Mortis » Чт май 13, 2010 22:28 pm
DMAD
Чем точил в углах между дном и стенками?
Re: Анкета Пряник
#212
Сообщение DMAD » Чт май 13, 2010 22:44 pm
Шаровой фрезой 6мм. Моей любимой фирмы Проксксон, в маленькой упаковочке за 300 рублей - две фрезы. Очень удобно - подобрал правильно угол, и ведёшь вдоль угла. Получается плавное скругление по радиусу 3мм. Но в стенке камеры остаётся небольшая канавка, глубиной около 0,5-0,7мм, потом стенку выравниваешь прямой фрезой. Фактически, для обработки использовал всего три насадки - шаровую и прямую фрезы для грубой обработки, и капроновые диски с абразивным наполнителем для финишной обработки. Раньше я пробовал использовать для промежуточной обработки цилиндрические насадки из шкурки, но они быстро изнашивались. Оказалось, что абразивные диски грызут алюминий не хуже шкурки, а результат получается сразу финишный. На камеру уходит приерно полтора диска, и по финансам получается так же, как и покупка сраных насадок из шкурки.
Буду делать вторую головку - сделаю подробные фото + фото инструмента.
Re: Анкета Пряник
#213
Сообщение Mortis » Чт май 13, 2010 23:08 pm
DMAD
А хвостовик у них какой, у этих 6-миллиметровых?
Re: Анкета Пряник
#214
Сообщение DMAD » Чт май 13, 2010 23:22 pm
Да вроде 1,5 или 2мм, цилиндрический, сантиметра 3 длиной. Мне не принципиально, у машинки патрон со сменными цангами.
Вот такая машинка: http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment ... ment/6.jaw
Вот эти диски для финишной обработки: http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment ... ies/51.jaw
Вот шаровые фрезы: http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment ... ies/86.jaw
А цилиндрическую фрезу не нашёл, по-моему, она другого производителя.
Re: Анкета Пряник
#215
Сообщение Mortis » Чт май 13, 2010 23:48 pm
А, я понял. У меня такие есть, только в дремелевском исполнении (немного другой формы), я ими просто не решался канаву в стенке точить.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
#216
Сообщение Пряник » Пт май 14, 2010 11:04 am
DMAD писал(а):Пряник, что скажешь своим намётанным глазом про вот такую конфигурацию?
В принципе зашибись, закругли только побольше край, котоый я красным отметил . Например R2 сделай его ...
Re: Анкета Пряник
#217
Сообщение DMAD » Пт май 14, 2010 13:41 pm
Плоскость ещё фрезероваться будет, скругление - само собой. Меня больше интересуют отзывы о геометрии камеры и канала.
Сейчас как раз на даче - выбиваю направляющие и дальше работаю с головками. Соорудил из швабры и кастрюли антену для WiMAX, теперь сижу в Интернете. Скорость отвратная, но коннект есть. Надо что-то более научное придумать.
Re: Анкета Пряник
#218
Сообщение Mortis » Пт май 14, 2010 13:59 pm
Насколько я понимаю, закруглить лучше в районе выпуска, а у впуска оставить острыми, чтобы уменьшить заброс смеси обратно в коллектор. Распред-то, надо думать, не сильно низовой.
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
#219
Сообщение Пряник » Пт май 14, 2010 17:25 pm
ну а чего, нормальная камера с нормальными каналами и хорошей продувкой свечи, чего беспокоишься то ? :)
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Re: Анкета Пряник
#220
Сообщение DoK » Пт май 14, 2010 17:44 pm
Пряник еще один вопрос - помню ты в какой-то теме выкладывал фото рессор которые на ваши машины ставились. Ты не помнишь в какой? Хотел глянуть еще раз и почитать) юзал поиск, но не смог нарыть.
Моя Волжана
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
#221
Сообщение Пряник » Пт май 14, 2010 18:43 pm
У Мортиса в анкете выкладывал на 53й странице ссылку )))
Re: Анкета Пряник
#222
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт май 14, 2010 20:32 pm
Всё что связано с тюнингом не надо поиском искать, достаточно добавить анкету Мортиса в избранное :lol:
Re: Анкета Пряник
#223
Сообщение DMAD » Пт май 14, 2010 20:40 pm
Сколько по-твоему сил с цилиндра будет? :)
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
#224
Сообщение Пряник » Пт май 14, 2010 20:55 pm
Уууууууууууууууу, спросил ! :verynice: я же даже не знаю какой у тебя объём движка и камеры сгорания в итоге получится :nice:
Re: Анкета Пряник
#225
Сообщение DMAD » Пт май 14, 2010 21:04 pm
Ну ты красавчик ваще! Весь интернет знает, а ты - нет! Объём моторчика - 4,7, объём камер - 65 кубиков, каждая. Степень сжатия - 9,8-10(думаю над этим вопросом).
Вот ещё кстати что. Смотри, наполнение в среднем - 90%, бензин 95-й, для 92мм поршней рекомендуемое сжатие 9,5. Но это геометрическая степень сжатия. На полном дросселе при наполнении 90% фактическая степень будет 8,55. Так вот что я думаю, можно поднять геометрическую степень до 10,5 единиц, при этом за счёт наполнения фактическая степень будет 9,5 единиц.
Ну ты понял.
Последний раз редактировалось DMAD Пт май 14, 2010 21:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Пряник
#226
Сообщение patrick_gad » Пт май 14, 2010 21:07 pm
DMAD писал(а):Ну ты красавчик ваще! Весь интернет знает, а ты - нет! Объём моторчика - 4,7, объём камер - 65 кубиков, каждая. Степень сжатия - 9,8-10(думаю над этим вопросом).
:crazy: :mad:
+7(964)529-01-79 Михаил
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
#227
Сообщение Пряник » Пт май 14, 2010 21:28 pm
Тогда думаю как минимум в районе 400 весь мотор должен получиться :nice:
Re: Анкета Пряник
#228
Сообщение DMAD » Пт май 14, 2010 21:34 pm
Тогда точно коленвал в картер выпадет. Насколько знаю, максимум с ЗМЗ выжимали около 300 сил, но это было у кроссовиков, и в рамках регламента. А у меня регламента нет, лишь бы в лоб чего не прилетело. Слабо верится в это, конечно, я думаю около 280 - как бы типовое значение для нижневальных восьмёрок подобного объёма и конструкции.
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
#229
Сообщение Пряник » Пт май 14, 2010 21:38 pm
так у кроссовиков по регламенту всего один карб и 80х92 :dance:
хм ... правда думал , что в районе 400 сил у тебя должен получиться мотор ...
Re: Анкета Пряник
#230
Сообщение DMAD » Пт май 14, 2010 21:45 pm
Не совсем. У них, как я понял, ограничена доработка впускного тракта - должен оставаться впускной коллектор с двумя 36мм дырками. А дальше, насколько я понял - почти полная свобода - распредвалы, сжатие 12 единиц и т.д. Но они не очень любят 92*88, говорят, 92*80 крутится лучше, а для ниж это главное. Моторы, обычно, молотят на 6-6,5 тысячах на протяжении всего заезда, это около 30-40 минут. Причём у них фиксированый УОЗ, и в нештатных режимах мотор работает с детонацией. Кованая поршневая + всё остальное стандартное - выдерживает детонацию в течении 20-30 секунд, но горят поршни обычно по недосмотру - из-за забеднения смеси.
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
#231
Сообщение Пряник » Пт май 14, 2010 21:47 pm
хм ... а раньше по другому было :dnk:
Re: Анкета Пряник
#232
Сообщение DMAD » Пт май 14, 2010 21:53 pm
Ну, не знаю, мне так рассказали, особо я не вникал. Может зависит от класса...
Re: Анкета Пряник
#233
Сообщение RAV_21 » Чт июн 03, 2010 14:56 pm
Максим,доброго времени суток,подскажи пожалуйста,как ведут себя амортизаторы установленные вертикально на ваших Волгах?
есть ли смысл сделать вертикальные аморы на обычной машине?
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
#234
Сообщение Пряник » Пн июн 07, 2010 23:38 pm
Нет, делать на обычной машине вертикальные амортизаторы нет смысла. Тем более , что при том наклоне, который они имеют у стандартной машины, они имеют нелинейную характеристику, дающую так называемую плавность хода. Просто поставь хорошие амортизаторы пожесче :wink:
Re: Анкета Пряник
#235
Сообщение RAV_21 » Вт июн 08, 2010 15:51 pm
:nice: спасибо)
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
#236
Сообщение Пряник » Вс июл 11, 2010 0:26 am
Ат нехуй делать обновлю анкету . Прикупил вчера по дешевке (5000р за весь комплект) кондей под 402й двигатель ...
... правда стояло это фсё на 3110 с ровером. Буду климу себе теперь мутить с ГАЗовским блоком управления от нового салона.
Re: Анкета Пряник
#237
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс июл 11, 2010 6:26 am
Мляяя. Где же вы такие вкусности находите, а?
Пряник сделай пжалста побольша фоток салонной штуковины, может сваяю такую по образу и подобию.
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
#238
Сообщение Пряник » Вс июл 11, 2010 10:15 am
Ну я это ... в барахолке на Нижегородской конфе чисто случайно углядел через три минуты, после подачи объявления, где мужик волгарь потрошил ... так что, кто первый встал, того и тапки :dance:
"Салонная штуковина" - это корпус испарителя, приделанный к родной печке что ли ? :wink:
Re: Анкета Пряник
#239
Сообщение Z.A. » Вс июл 11, 2010 15:31 pm
Пряник писал(а):так что, кто первый встал, того и тапки :dance:
Эта объява там висела больше месяца. Я еще ездил смотреть его в начале июня.
Re: Анкета Пряник
#240
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс июл 11, 2010 18:01 pm
Пряник писал(а):"Салонная штуковина" - это корпус испарителя, приделанный к родной печке что ли ?
Ога. :good:
