вчера случился прикол:
поставил на стоянку,сходил в магазин,Возвращаюсь,ключ в замок и на старт,а не заводится она.
сначала подумал,что выключатель массы снова открутился-проверил-все в порядке.
открываю капот,включаю зажигание,лезу отверткой к стартеру,замыкаю контакты-стартер крутится,но движок не пускается.
первая мысль-реле стартера,но,покрутив ключом в замке,услышал щелчки,мысль об этом коварном реле отошла в сторону,подумал на вариатор.
ладно,завели с буксира быстренько,доехал до гаража,приехал сразу скрутил вариатор-а он живой.
я в непонятках,все же думаю,что реле стартера накрылось,пошел искать.нашел старое совЦЦкое-поставил,сразу завелась
