Место под магнитолу в 2410 и задние колонки
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 91 г.в, змз 4021
- Телефон: 89507125526
Сообщение Web31Rus » Ср июл 28, 2010 21:20 pm
Второй вопрос про задние колонки, собираюсь брать себе, но вот не знаю че и делать, в корпусе нормальных не видел, а вот резать не очень хочется, просто если вырежу они будут торчать в багажнике, а у меня там запаска, она стоит по середине, а если съедит например на крутом повороте и.т.п то снесет этот динамик нафиг...
Ну вообще жду вашей помощи =)
Web31Rus
Re: Место под магнитолу в 2410 и задние колонки
Сообщение Странник » Ср июл 28, 2010 22:38 pm
Я такую отправлял в Москву Пинчеру.
По колонкам. На 3102 они врезаны в полку штатно (полка видимо от 31029). Запаску на полке закрепи и не будет ездить.
Странник
Сообщение Web31Rus » Ср июл 28, 2010 22:53 pm
Web31Rus
Странник
Сообщение Web31Rus » Ср июл 28, 2010 23:32 pm
Web31Rus
Странник
Сообщение Web31Rus » Чт июл 29, 2010 15:24 pm
На счет передних динамиков, почитал я тут форум узнал, что туда вставляются 13 см динамики, но вот блин подскажите их реально заменить не снимая панель? просто панель снимать довольно таки трудно и не очень бы хотелось это делать....
Ну вот сфоткал как у меня это всё выглядит
Web31Rus
Сообщение Странник » Чт июл 29, 2010 17:16 pm
Передние динамики. У меня 10см стоят. Чёт я не уверен, что туда 13 влезут. Для замены торпеду лучше снять - крепление колхозить придётся, на не снятой будет даже не секс, а жёсткое порно.
Странник
Сообщение александр 75 » Чт июл 29, 2010 17:26 pm
Динамики в заднюю полку лучше ставить прорезая ее (динамикам нужен объем), сильно магниты выглядывать не будут. Только тот лист ДВП, обтянутый "кожей" замени на ДСП и обтяни той же "кожей" там под ней еще тонкий паролон есть и новую полку тоже надо прикрепить к кузову. Динамиков тебе "за глаза" хватит и овалов 6х9, но они должны играть в объем багажника - тогда будет нормальный бас. В торпеду динамики я ставить не советую, т.к. там полностью открытое пространство и они не дадут того, что ты от них ждешь. Попробуй врезать в передние двери (под ручку стеклоподъемника, там есть место) и становятся туда 16-18 см динамики, только сеточку надо потоньше, чтоб не затирало.
александр 75
Сообщение Лосяш » Чт июл 29, 2010 17:31 pm
Лосяш
Сообщение Web31Rus » Чт июл 29, 2010 17:52 pm
Странник - Задняя полка из того же материала, что и обшивки дверей, ДВП обтянутый винилскожей. Под ней металл. - так это придется дырявить и двп и металл?) Торпеду снимать блин очень не хочу, сильно геморно это.
александр 75 - из того что ты предложил под рамку для магнитолы, будет не очень, если из дерева и.т.п нужно обклеивать пленкой а она потом даст пузырики и будет отвратительно как на бардачке и панели приборов, самый оптимальный вариант это пластмасса но такого куска черной пластмассы не могу найти, Странник сказал что продается спец рамка туда, но я не могу найти такой, мб он поможет =) Так теперь на счет динамиков в торпеду, ну хз, тут я читал у каждого своё мнение на этот счет, ну не знаю по мне конечно проще их отрубить совсем и ставить в дверь, но там тоже свои нюансы, например провод надо протянуть от двери к кузову, так чтобы он не зажимался и.т.п. Ну рамку для динамика я думаю найду) Так теперь задняя полка, как там она снимается? или придется все делать прямо на ней, динамики 6х9 я и собирался ставить)
Web31Rus
Сообщение александр 75 » Пт июл 30, 2010 11:29 am
В дверях и кузове есть отверстия под провод для красненькой лампочки дверной, туда и пихай провода, если нет, то можно и просверлить. Я провода тянул обычные сдвоенные 1,5 кв.мм сечения, плюс надел на провод шлангочку не очень гибкую - и зашибись!!! Примерно также я ставил и в задние двери.
Задняя полка (обтянутая ДВПшка) должна просто сниматься, если нет вариантов: кто-то ее пасадил на саморезы, приклеел и пр. Если не видно шляпок с крепежных элементов, то просто срывай ее, только не порви "кожу", т.к. менять ДВП на ДСП или OSB я все же тебе рекомендую.
александр 75
Сообщение Web31Rus » Пт июл 30, 2010 19:39 pm
Web31Rus
Сообщение Латыш » Пт июл 30, 2010 19:53 pm
Да, придеться вырезать, по другому ни как.Web31Rus писал(а):и что мне теперь придется дырявить и эту полку и железо?
Латыш
Сообщение Лосяш » Пт июл 30, 2010 21:25 pm
Лосяш
Латыш
Сообщение Лосяш » Пт июл 30, 2010 21:33 pm
Лосяш
Сообщение Латыш » Пт июл 30, 2010 21:36 pm
Про сесто под аптечку не знаю, не ставил.Лосяш писал(а):?а как же сесто под аптечку?
Латыш
Странник
Сообщение Латыш » Пт июл 30, 2010 21:50 pm
А это не меня интересовало.Странник писал(а):Латыш писал(а):а полка от 3110 встает на родную 24ую железякуСам кокон кузова не менялся с 70 года.
Латыш
Сообщение Лосяш » Пт июл 30, 2010 22:26 pm
Лосяш
- Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт июл 30, 2010 22:35 pm
Сергей-Волгарь
Сообщение HoTKoT » Сб июл 31, 2010 6:33 am
Чтобы не уродовать переднюю панель 2410 (там овалы маленькие), можно поискать нестандартные динамики (находил не раз) http://www.avtoprofi.ru/Alpine-SXE-4625S.html -- пардон если не 10Х15 ... но смысл думаю понятен ...
Ну и если уж звук хороший хотите проводочку тоже стоит поменять (денег не много, а уши спасибо скажут)
HoTKoT
Сообщение Web31Rus » Сб июл 31, 2010 14:58 pm
HoTKoT - а во сколько тебе обошлась смена проводки?
Web31Rus
Сообщение Guliver » Сб июл 31, 2010 15:04 pm
тебе еще прийдется выкорчевывать обдув.Лосяш писал(а):меня зато интересовало.вот не помню в 3110 кажись бардачек для аптечки пласмесской аж в багажник выходит. наверное все таки резать болгаркой надо будет.
Guliver
Сообщение HoTKoT » Сб июл 31, 2010 16:17 pm
Во первых смотри, если денег не жалко, то можно конечно купить дорогие провода в среднем от 600 рэ за метр ... Но хорошего качественного звука, не добьешся ибо будет нужна шумо-вибро-изоляция ....Web31Rus писал(а):Я вот думаю взять заднюю полку от 3110, вот интересно сколько она будет стоить...
Могу посоветовать марку Premier брал за 100 рэ за метр ушло 9 метров ...
Прокладывал все сам, делал на 3110 -- человек доволен ...
Могу посоветовать следующее, если всеже надумаешь резать заднюю полку, то мой тебе совет, отмеряй как можно точнее, место очень неудобное
HoTKoT
Сообщение Web31Rus » Сб июл 31, 2010 17:00 pm
Да кстати, когда тянул провода покупал спец провод, мистери, кароче какой то звуковой) ну на задние колонки у мя там слабенькие стоят в корпусе, но провода к ним идут хорошие, вот еще поменяю впереди и будет норм. Так еще на счет торпеды, я вот реально думаю не ставить туда динамики, больше всего просто не хочется её снимать... хотя если проводку менять все равно придется ну да ладно, ну теперь стал подумывать о таком варианте(фото прилагаю)...
Web31Rus
Сообщение Странник » Сб июл 31, 2010 17:11 pm
А это не я. Это форум глюкнул. Я процитировал сообщение Лосяша кнопкой "быстрая цитата". Почему в "квоте" вместо Лосяш появилось Латыш - это к администрации.Латыш писал(а):А это не меня интересовало.
Странник
Сообщение Лосяш » Сб июл 31, 2010 22:52 pm
Лосяш
Сообщение Web31Rus » Сб июл 31, 2010 23:41 pm
Web31Rus
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
