Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).
- Телефон: 89152336354
Первое: отсоединяем минусовую клемму АКБ во избежание замыкания.
Откручиваем передний номерной регистрационный знак и вставляем заводную рукоятку.
Отщёлкиваем 5 зажимов воздушного фильтра (карбюратор К-151) К-126 у кого стоит откручиваем сбоку скобу торцовым ключом на 10 при этом другим ключом на 10 придерживаем другую сторону от проворачивания.
Далее К-151 три гайки на 10 воздушного фильтра а у К-126 над верхней частью хомут отвёрткой.
Снимаем воздушный фильтр.
Откручиваем ключом на 10 гайку крепления тросика газа.(к-151).
Перекуриваем.
Перекуриваем.
Re: Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ-402 (пособие с фото).
Покурили - Молодцы. Поехали дальше.
Берём отвёртку и откручиваем тягу воздушной заслонки.
откручиваем хомут и снимаем резиновый патрубок с клапанной крышки.
Снимаем резиновую трубку с вакумника (трамблёра или карбюратора кому как удобней)
Заводной рукояткой прокручиваем ДВС по часовой до совмещения третьей риски (по часовой третья !!!) ВМТ. совмещаем её с отливом.
Берём Щуп ищем 0,35 и 0,40 ключ на 14 и отвёртку.Щупом на 0,35 смотрим зазор 1 клапана.
Если зазор большой или маленький,ключом на 14 отворачиваем гайку и отвёрткой добиваемся того,чтобы щуп мог слегка внатяг скользить.
Отрегулировали 1 цилиндр - молодцы.
Далее проворачиваем заводную рукоятку на 180градусов.
1 фото ВМТ 2 фото поворот на 180 градусов.
После поворота заводной рукоятки проделываем ту же самую операцию со вторым цилиндром,при этом не забываем что 1 и 8 клапана по мануалу зазор выставляем 0,35 а все остальные 0,4
Не ошибитесь после второго цилиндра регулируйте не третий а четвёртый цилиндр т.к. порядок зажигания 1-2-4-3.
После регулировки всё в обратном порядке ставим на место - заводим и наслаждаемся урчанием мотора.
Кстати, я регулирую все под 0.35.
Если я что то пропустил Пожалуйста дополняйте.
- Автомобиль: ГАЗ 3102
мне кажется удобнее вместо отвертки использовать ключ на 11
Клапана можно отрегулировать в 2 приема.
ЗЫ: гайки не на 10,а на шесть,это ключик на 10 берется.
у себя после регулировки механиком (правда не очень трезвого) кода два клапана вообще в никакой зазор не попадал регулировал сам дедовским методом, по провороту штанги, вроде нормально клапана не ляпают
Незачем столько вертеть колено, все намного проще.
1. Совместил метки, отрегулировал, начиная с переднего конца движка: первые два коромысла подряд, дальше через одно и снова через одно.
2. Провернул колено на один оборот, отрегулировал коромысла в том же порядке, только начиная с заднего конца: два подряд - через одно - через одно.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
А зачем воздушный фильтр снимать???
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Регулировка клапанов с установленным фильтром - извращённый вид секаса.
Фильтр на фотках с сменным элементом, перекрывает пол мотора почти.
У меня 126 карб и фильтр старого образца - ничего мне не мешает регулировать
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Дык у тя фильтр другой, старый не мешает.
+ 100 Абсолютно правильно.dima-ekb 2410 писал(а):Дык у тя фильтр другой, старый не мешает.
Блин, понавесили на 402-м всякой фигни - фильтр, тросик газа...
Вот на 24Д ничего не мешает, тупо откручиваешь 6 винтов клапанной крышки и снимаешь шланг вентиляции картерных газов. А на ранних 24Д даже шлангов нет
Кстати на первой фотографии даже присутствует кронштейн для кастрюли старого образца Вот на 24Д ничего не мешает, тупо откручиваешь 6 винтов клапанной крышки и снимаешь шланг вентиляции картерных газов. А на ранних 24Д даже шлангов нет
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сергей, большое спасибо за иллюстрированное пособие для начинающих!
Небольшие дополнения.
Что одному мотору благо, другому - расколбас. Это только опытным путем подбирается.
Никакого урчания может после регулировки и не быть, а стуки могут усилиться. Чтобы не путать новичков, следует сказать, что целью регулировки клапанов является не устранение стуков ГРМ (что делать запрещено), а приведение режима работы двигателя к норме. Поэтому результатом хорошей регулировки будет равномерная и четкая работа всех цилиндров, хотя при этом двигатель может стучать как трактор. И ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации знакомых или мастеров убрать стуки.Сергей-Волгарь писал(а):заводим и наслаждаемся урчанием мотора.
Это какбэ эталон, но на некоторых моторах отпускать приходится и в 0,40-0,45-0,50.Сергей-Волгарь писал(а):Кстати я регулирую все под 0.35.
В качестве важного дополнения следует сказать и описать меры предосторожности и как нужно затягивать контргайку так, чтобы не провернулась штанга и зазор не ушел. Контргайка очень плотно затягивается головкой на 14, а штанга от проворачивания придерживается рожковым ключом на 11. Вектор усилия на ключ 11 - противоположно вектору воротка головки.Сергей-Волгарь писал(а):Пожалуйста дополняйте.
Забыли сказать. Если делать по книжке (а именно эта методика описана у автора), то совмещение метки на крышке и шкиве должно еще обязательно совпасть с моментом зажигания в первом цилиндре ( с которого начинается регулировка).
И, кстати для 402 и 24Д совмещение шкива коленвала идёт по разным меткам
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: газ2410
Я не могу понять почему после того как я выставил зазор 0.35мм в круговую у меня сильно стали стучать клапана и двигатель вообще тянуть перестал!!!!!!!До на 4-ю даже не переходил,на 3-ей 40км\ч и больше не набирает.Что могла произойти??????Может зазор меньше выставить?????Движка 24Д стоит
сними крышку и проверь крепление оси коромысел, может у тебя там посрезало гайки, или соскочила штанга, а может пара цилиндров не работает, короче говоря, вскрывать и смотреть, потому как мы без понятия что у тебя там за мотор и в каком состоянии.
Для своего мотора подобрал зазоры опытным путем: 0.34 1-й клапан, 0.35 восьмой, остальные 0.37.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Неплохо бы проверить ось коромысел на целостность.mad писал(а):Я не могу понять почему после того как я выставил зазор 0.35мм в круговую у меня сильно стали стучать клапана и двигатель вообще тянуть перестал!!!!!!!До на 4-ю даже не переходил,на 3-ей 40км\ч и больше не набирает.Что могла произойти??????Может зазор меньше выставить?????Движка 24Д стоит
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1981гв
- Телефон: 89200654771
Возможно на 24д метка ВМТ не совпадает с положением метки на 402, ВМТ 402 крайняя левая, остальные две опережение 5 и 10 градусов по моему так.
Кстати быстрая регулировка очень подходит для изношенных ГРМов, так как основная выработка вала идет в ВМТ.
Проверяется просто, регулируем по мануалу (1 и 8 0,30-0,35, 2-7 0,35-0,40) а после снова ставим ВМТ 1 цилиндра (там должны быть закрыты два клапана по одному на цилиндр) и проверяем 2 и 3, аналогично для 4 цилиндра, ставим ВМТ 4 и проверяем остальные 2 клапана на 2 и 3 цилиндре, если есть выработка зазоры будут отличаться от выставленных вами.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Тема полезная.
TANKER
Может в FAQ?
TANKER
Может в FAQ?
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета
5 и 13.louragan писал(а):ВМТ 402 крайняя левая, остальные две опережение 5 и 10 градусов по моему так.
У меня, например, кривого стартера нет. Я выворачиваю свечи и кручу колено за маховик и ремни. Только в перчатках надо, иначе руки поцарапаешь об вертух.
В отверстие для свечи вставляю тонкую отвертку и, проворачивая коленвал, "прижимаю" отвертку поршнем - это ВМТ. Кстати, если выставлять по меткам на шкиве и блоке, то погрешности больше, поскольку прямо на эти метки мы посмотреть не можем(радиатор мешает), а смотрим, по-моему, сбоку-сверху. А уж про 180 градусов.... вообще плюс/минус ладонь.
да есть там такая же тема.Zlobnyy Vint писал(а):TANKER
Может в FAQ?
- Телефон: 89017833242
Слишком малы зазоры и часть клапанов (после прогрева ) не закрывается до конца , поэтому стуки и отсутствие тяги.mad писал(а):Я не могу понять почему после того как я выставил зазор 0.35мм в круговую у меня сильно стали стучать клапана и двигатель вообще тянуть перестал!!!!!!!До на 4-ю даже не переходил,на 3-ей 40км\ч и больше не набирает.Что могла произойти??????Может зазор меньше выставить?????Движка 24Д стоит
- Автомобиль: Газ 24-01
Скажите, вот я нашел ВМТ у первого цилиндра, выставил у первого и второго клапана зазоры. провернул на 180 градусов и выставил у третьего и четвертого клапана. затем опять 180 градусов и седьмой и восьмой.и последний поворот на 180 и шестой и седьмой. Я я все правельно понял? а то я не нашел ответа. заранее спасибо.
