Половина приборов не работают
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Чт сен 23, 2010 22:38 pm
Здравствуйте, помогите решить проблему. На приборке не работает укзатель температуры, часы, по моему амперметр (постоянно показывает -10) при этом лампа "перегрев" на указателе температуры горит почти всегда, открываешь радиатор температура нормальная. Из ламп на приборке нормально работает только ручник, дальний свет, противотуманки и через раз поворотники. Я в Волгах чайник, в электрики он же, два дня искал предохранители, нашёл какие то штуки квадратные с белыми кнопочками, под рулем, одну снял, но что с ней дальше делать не знаю, и вообще не уверен что это предохранитель. В общем незнаю что делать, нужен или грамотный и не очень жадный электрик, или подробный совет по решению проблемы, или кусок хозяйственного мыла и метр веревки.
Телефон: 89152336354
Re: Половина приборов не работают
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт сен 23, 2010 23:17 pm
Вт на эти беленькие кнопочки для начала понажимай. Это и есть предохранители.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Чт сен 23, 2010 23:25 pm
Сергей-ВолгарьПонажимал, только ничего не происходит, а что то должно произойти.
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт сен 24, 2010 0:02 am
Посмотри в этих чёрненьких предохранителях внутри должны стоять металлические пластиночки и они при коротком замыкании бывают что перегорают.При нажатии на беленькую кнопочку если они пластины не перегорели,встанут на место.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Пт сен 24, 2010 0:10 am
Сергей-ВолгарьЯ не представляю как их потом на место ставить, там же гайки с внутренней стороны, а туда не подлезешь что б обратно прикрутить на две.
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт сен 24, 2010 0:17 am
При желании всё снимается и ставится.Гемморойно согласен изголяться ставить именно так ,как они должны стоять.
Но тогда ставь их обратной стороной то есть наоборот.Гайки вниз и винт вверх.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Пт сен 24, 2010 7:12 am
Сергей-ВолгарьСпасибо) Странно что мне это самому в голову не пришло...
Сообщение iguana01 » Пт сен 24, 2010 9:49 am
Чтобы нормально снять и поставить предохранители, сними приборную панель. Заодно посмотришь как там себя провода чувствуют.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пт сен 24, 2010 11:57 am
iguana01 писал(а):Чтобы нормально снять и поставить предохранители, сними приборную панель. Заодно посмотришь как там себя провода чувствуют.
+1 .... Плюс совет, если есть в наличии авто пылесос то снимаешь приборку, и как следует там усе пылесосишь .... пыли и прочей гадости у меня например было много ...
Насчет температуры может вышел из строя датчик на блоке, или там просто нет провода на самом датчике ... Можешь поменять его (главное когда будешь менять до усера его не вкручивай ... ) ....
А для начала а самом деле сними приборку --- только пометь маркером например какой разъем куда шел ...
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Пт сен 24, 2010 21:46 pm
С температурой вопрос решился, был просто не подключен датчик, амперметр молчит, да.ю и ещё хреновая зарядка, думаю генератор заменить, только вот не знаю на какой.
Сообщение iguana01 » Пт сен 24, 2010 21:55 pm
Самое простое - поставить генератор от 2410, он 65А и стоит недорого.
Более мощный и дорогой - генератор от "Бычка", он на 90А.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Пт сен 24, 2010 22:44 pm
iguana01А перечисленные тобой генераторы встают на 24Д без переделок?
Сообщение iguana01 » Пт сен 24, 2010 23:10 pm
Генератор от 2410 встаёт без переделок, только реле регулятор напряжения поменяешь.
А вот с генератором от "Бычка" не всё так просто, придётся помудрить, но народ ставил.
У меня лежит бычковский гена, недавно купил, но пока ещё примерялся как поставить.
Здесь посмотри: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=310
Сообщение Странник » Вт сен 28, 2010 17:59 pm
Связи не замечаете?
Sheriff писал(а):да.ю и ещё хреновая зарядка,
Sheriff писал(а):На приборке не работает ..... амперметр (постоянно показывает -10)
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт сен 28, 2010 21:32 pm
Генератор 65А/Ч на ДВС ГАЗ-24Д встать то встаёт,вот только скоба натяжная не подходит.
Только что переставлял скобу с одной стороны крепления (штатное) в обратку.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вт сен 28, 2010 22:09 pm
Sheriff писал(а):С температурой вопрос решился, был просто не подключен датчик, амперметр молчит, да.ю и ещё хреновая зарядка, думаю генератор заменить, только вот не знаю на какой.
А может реле поменять? у меня такая же беда была с зарядкой, поменял РР 24 на 2410 и все ок.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт окт 07, 2010 1:41 am
Подтверждаю, если менять на генератор от 2410, то нужно делать как сказал Сергей-Волгарь, или как я делал - напильником немного протачивал натяжную планку. Плюс заменить реле регулятор напряжения и схему подключения генератора. Подробнее как делать есть в моей анкете.
Изображение<<<--- Анкета
