Сообщение
Scy.thian » Сб сен 25, 2010 22:43 pm
ICuT писал(а):
Вот всегда было интересно... а как машина может завестись с кривова стартера на полностью умершем акуме? ОТкуда идёт напряжение на катушку? Неужто пол рывка генератору хватает?
нет , не пол рывка . Стартеру нужно сотня...полторы Ампер , а катушке , для искрообразования - ампера 2...3 достаточно . 2...3 Ампера посаженый АКБ выдаёт , а вот сотню Ампер , уже не может . Ну он "наглухо" посажен для стартера только .
Scy.thian
Сообщение
ICuT » Сб сен 25, 2010 22:48 pm
Да я вот так как-то встал... выскачил провод регулятора из гены, я не заметил и откатал на акуме. В унвер сходил... Ну а дальше усиленно крутил ручку, но реакции недождался... Правда акум так сел,что даже тахометр электронный себя плохо чуствовал...
Но получается теоретически от батарек завести ручкой можно... учту =)
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
ICuT
Сообщение
Scy.thian » Сб сен 25, 2010 23:52 pm
Это он у тебя уже сел больше , чем "наглухо" Если он не дохлый , то нужно ему дать "отдохнуть" (всё выключить ) , должен немного восстановиться . Катушке должно хватать , после "отдыха ".
Scy.thian
- Телефон: 89152336354
Сообщение
Сергей-Волгарь » Вс сен 26, 2010 1:40 am
В таких случаях достаём провода прикуривания и голосуем...
Не завелись и от проводов ?
Тогда достаём из багажника трос,цепляем к передку и голосуем.
Не помогло ?
Достаём Мобильник и вызываем Эвакуатор !!!
Сергей-Волгарь
