Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
То, что колодки скрипят, в принципе совсем не значит, что они говно: просто смесь более высокотемпературная. Нормально работать начинают только после определенного нагрева. А при сильном нагреве держат, в то время как более мягкие "плывут". Вдобавок, по уму каждый новый комплект надо прикатывать.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Олег, вот тут поподробнее пожалуйстаMortis писал(а):Вдобавок, по уму каждый новый комплект надо прикатывать.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Вчера заменил главный тормозной цилиндр.
Прокачал.
сначала зад, потом перед
суппорта качал в таком порядке (штуцера):
1. нижний на внутренней стороне
2. верхний на внутренней стороне
3. на внешней стороне
В итоге машина тормозит, но педаль сильно тугая, приходится очень сильно давить чтобы затормозить до конца.
Я ничего не понимаю, плохо прокачал чтоли?
Прокачал.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
конечно и не один раз-каждая смена колодок очередной эксперимент.То что ТРВ говно стало делать давно не секрет.То что поверхность накладки и диска должны быть чистыми проверять ненадо.Если на диске есть какие то остатки гсм то при торможении между трущимися деталями возникает газовая подушка которая недаёт плотно прилегать колодке к диску,отсюда и свист тормозов.Наиль писал(а):Сам проверял?
притирка новых колодок написана в мануале для колодок и в разных статейках.Первые сотню-две км. резко и интенсивно не тормозить,не перегревать тормоза.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Наиль
Штук десять (пока не завоняет палеными колодками и еще пару раз после этого) интенсивных торможений со 100 до 30 (не до остановки), после чего несколько км проехать, не трогая тормоза, давая им остыть. Надо какую-нибудь свободную дорогу выбрать.
Понял, спасибоMortis писал(а):Наиль
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Решил выложить фото тормозов 3102 на моей машине сделанные этим летом.
Может кому то пригодится.
Продублирую в разделе Тормоза.
Раньше до доработки ступиц под нынешние диски было так:
Скоро будет так:
Поставим дюралевые, в этом году руки не дошли. Фото с той неудачной их установки в августе 2009.
А то фото более старые, но не суть, фото крепления трубок и шлангов. Правая арка.
Суппорт с родными пальцами-направляющими колодок.
И с самодельными из дюралевой проволоки, уже 1.5 года на машине. Сделал Виктор, по его опыту намного лучше родных.
А вообще все по деталькам моей Волги тут - http://photofile.ru/users/dexster777/3765008/?page=1
Там и тормоза и стаб и задние проставки и т.д.
Скоро будет так:
Вот такой вариант дисковых тормозов 3102 я встретили на одной 31029 этим летом.
Главное - суппорта ГАЗ 14 Чайка. Они как и суппорта 3102, 412 по лицензии Лукас. Более того полная копия тех что ставили на Форд Гранада, Капри и многие другие. Особенность то что в отличии от 3102 суппортов шланг один, все потому что на ГАЗ 14 система дублирования контуров на разные суппорта брошена - у ГАЗ 14 по 2 суппорта на колесо. Колодки у этих суппортов точно такие же как у 3102, 412, ну и Гранады.
Главная изюминка, суппорта от Чайки ГАЗ 14
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Я так понимаю, они двухпоршневые?Aurora man писал(а):Главное - суппорта ГАЗ 14 Чайка. Они как и суппорта 3102, 412 по лицензии Лукас. Более того полная копия тех что ставили на Форд Гранада, Капри и многие другие.
бляха муха Лёх,ты мог номер на суппорте полностью сфоткать!?!??!
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Vitalik
Да. У Чайки их по 2 на колесо и получается вот так 4 поршня и дублирование контуров.
Плотник
Паш, старался, как смог так и сфоткал, по другому никак не получалось. Надо колесо снимать.
Да в чем проблема, к Сороке в Чайку13 съездить и сфоткать их, заодно и в руках подержать.
У него они есть в наличии.
Плотник
Обратите внимания на скобку для развода колодок что бы не бренчали.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
И на той же фотке тормозной шланг трущий по колесу...Плотник писал(а):Обратите внимания на скобку для развода колодок что бы не бренчали.
Ну учитывая что колесо вывешено и вывернуто,думаю в нармальном положении там всё ок,хотя яб контрольно закрепил бы его.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Учитывая что на боку шины явно виден след от трения шланга, надо срочно товаристчу это поправлять...
Полезная инфа на дружественном форуме.
Имплантация скоб от 2140 и переборка родной 02ой скобы:
http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.p ... 02&p=10063
У меня на двух комплектах нет этих насечек в виде клеток,в чём прикол?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
На лицевой части у моих суппортов?Плотник писал(а):У меня на двух комплектах нет этих насечек в виде клеток,в чём прикол?
Да, на твоих нет. А вот у 45-45, Варана и Алекса33 есть. У Халфмана нет, и у многих нет. Специально пересмотрел все фотографии на компе.
Меня озадачивает наличие или отстутствие пружинок на пальцах колодок. Типа они там должны быть, хотя по книге 3102 и каталогу вроде их нет. На 90% суппортов их нет ( может и потеряны), а у остальных они есть.
Возможно что это редкая деталька введенная после составления каталогов и книг и потому не вошедшая. И ставили ее только на заводе, а в запчастях она уже очень редкая.
Да и нужны ли они?
По идее конечно они должны помогать колодкам быстрее отодвигатся от диска. Возможно именно из-за их отстутствия и бывает иногда эффект когда после интенсивного торможения перед поворотом, в самом повороте идет звук сребяще-жующий...
Как пример на машине Дмитрия Юрьевича с Оллгаза они есть, как и на суппортах владельца 3102 из Бердянска в теме с ГАЗ 3102 что я давал выше.
Да и нужны ли они?
Мне пришлось изготавливать вот такие пружины (фото с москвичевского форума),
без них вообще беда, колодки дико стучали.
А у меня вообще никаких пружин и скоб на направляющих нет и ничего не стучит
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Подожди, у меня первые 2000 км тоже ничего не стучало...
А тазиковые пружины не встают? Короткие, но можно по две вонзить, теоретиццки.
Только, судя по фоткам, там не все так просто. Верхние края колодок пружинами разжимаются, а с нижними что? Перекос?
А может их к поршням приклеить
Я люблю людей. © Дельфин
- none
Aurora man, те пружинки, что на твоих фото - для самоубийц
! Столько классики уже побилось из-за них
!! Эти пружины не учитывают износ диска и колодок и хороши пока те новые. Когда колодки хотя бы наполовину изношены, между ними и диском получается невъебенный зазор, на выбор которого уходит практически весь ход педали тормоза! Наилучший вариант - скобы типа жигулевских, но их тоже нужно поставить правильно - на фото у alex33 они наоборот прижимают колодки к диску вместо того, чтобы отводить от него.
Да я и не агетирую за пружинки.
Езжу скоро 5 лет на дисковых 02х и пружинок нет и не было, притом что брал новую подвеску в сборе.. И ничего проблем с дребезжанием колодок небыло. Все ок. Так что не парьтесь.
Просто решил довести до свединья вас всех что бывают они. Но судя по всему это колхоз, просто не все про это знают и думают что они должны быть.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Эх, родные колпачки на ступицы для этих дисков...где ж их достать-то.. ((
24-10 '91
Я когда свои новые покупал в марте 1995 у меня колпачков и не было, была комплектация без них... Так и ездил 14 лет без колпачков.
Народ, кто может пробить номера суппортов AP Lockheed OE - AAU2102 ( правый) и AAU2103 ( левый)?
Они для Ягуара XJ6 -XJ12 1974-1987 и для XJS 1974-1996.
Копался по запчастям на классические Ягуары и нарыл. Теперь надо бы побольше информации про эти суппорта найти. Куда они еще ставились, точные размеры поршней, размеры суппорта и т.д.
Внешне точно наши, 4х поршневые, даже размеры поршней такие же, крепление похожие. Чугун, весят по 7кг как и наши. Колодки под них как наши и внешне и по размерам. Новые стоят всего то 200$ за штуку, учитывая именитого производителя и качество дешево.
А теперь учитывая мощность, массу и динамику Ягуаров этих и то что у нас подобные механизмы не надо немногим противникам 02х дисковых сетовать на то что они слабые и от Москвича типо, маленькой площади колодка и т.д. Нормально все для своего времени, а Волга из того времени, да и мощность и масса у нас куда меньше. У всех машин того времени так.
Замечу что англичане всегда знали толк в тормозах. Не зря ГАЗ закупал все у Лукаса.
не все могут купить себе составные тормозные диски, каторые скора вам придеца приобретать из за того что оригенальные диски скоро не купить будет
- none
Как мы знаем, 3110 и 3302 тормоза тоже имеют колодки, одинаковые по размерам. Однако почему-то ГАЗ разрешал установку колодок 3302 на 3110, и категорически запрещал обратную замену. Закончилось все тем, что колодки 3110 вообще исчезли из номенлатуры производства и тех.документации, и все машины - 3302, 3110, 3102 - до последнего времени комплектовались только колодками 3302. С чего бы этоAurora man писал(а):А теперь учитывая мощность, массу и динамику Ягуаров этих и то что у нас подобные механизмы не надо немногим противникам 02х дисковых сетовать на то что они слабые и от Москвича типо, маленькой площади колодка и т.д.
Так что если колодки Ягуара и подходят идеально к Волге, то не факт, что то же самое можно сказать и о москвичевских. А дальше пусть каждый решает сам.
